Sensor für Temperatur-Anzeige
Diskutiere Sensor für Temperatur-Anzeige im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo COMMUNITY, seit meinem motorwechsel am YPs habe ich keine anzeige mehr für die temperatur des motors. der jetzige motor stammt aus´nem...
  1. #1 Eagle Eye, 10.07.2008
    hallo COMMUNITY,
    der jetzige motor stammt aus´nem GRAND und hat an der stelle, an welcher der YPs normalerweise den zweiten sensor hat (in nähe der spritzwand) keinen sensor bzw. anschluss. das vorhandene kabel greift ins leere.
    ich habe mittlerweile herausgefunden, dass der YPs im regelfall zwei sensoren hat, die mit der temperatur zu tun haben.
    einen für das steuergerät und einen für die anzeige in der amaturentafel.
    ein sensor sitzt (mit zwei kabeln bestückt) im vorderen bereich des motors in der nähe des thermostas und der andere gegenüber in nähe der spritzwand.
    der GRAND hat das nicht. der hat NUR den sensor am thermostat.
    WELCHER von beiden ist für die anzeige verantwortlich und welcher für das steuergerät ???
    ich befürchte, dass, wenn der sensor für das steuergerät defekt ist, dieses die ursache für meinen erhöhten verbrauch ist.
    wo greift der GRAND die zweite information ab, wenn er nur einen sensor hat ?? oder verbirgt er sich an anderer stelle ??
    kann mir jemand klarheit verschaffen ??
    DANKE SEHR !!!!!
  2. #2 trudelpups, 10.07.2008
    der am Thermostat ist für das Steuergerät und der an der Spritzwand für die Anzeige.
  3. #3 Eagle Eye, 10.07.2008
    ja so etwas hatte ich befürchtet.
    dann werde ich mal das vordere tauschen und für das hintere ersatzweise den temp-sensor vom verdampfer anzapfen.
    da haben wir doch gleich mal ´ne aufgabe für den morgigen kaffee-talk
    :danke
    ach noch was, wie kann ich feststellen, ob die anzeige funzt ??
    muss ich da einfach "+" draufgeben ??
  4. #4 Danieljetzt, 10.07.2008
    Wenn du einfach + draufgibts wird die warscheinlich voll auschlag machen oder vieleicht soga kaputt gehen.
    Du hast doch einen Sensor, oder? Klemm den doch an und mach ihn warm.
  5. #5 trudelpups, 10.07.2008
    stimmt bei Spannung schlägt das Ding voll aus ,geht aber nicht kaputt davon.
    Ich bring morgen mal meine Rep Anleitung mit.
  6. #6 Eagle Eye, 10.07.2008
    ausschlag hatte der vorhin nicht :grübel
    und der sensor passt nicht, die sau.
    also werde ich morgen mal "klauen" gehen, bzw. nochmal ´nen versuch unternehmen "+" drauf zu legen.
    das mit dem handbuch ist ne tolle idee :daumen
  7. #7 Wildwater, 11.07.2008
    Wildwater
    Miriam
    Du musst das Kabel an Masse halten, dann sollte die Anzeige voll ausschlagen.
    ww
  8. #8 Danieljetzt, 11.07.2008
    Das kann auch sein, denn der Fühler ist ja ein PTC oder NTC (temperatur abhäniger Wiederstand) und da der Fühler nur ein Kabel hat ist der zweite Pol die Masse.
  9. #9 Eagle Eye, 12.07.2008
    haben es gestern herausgefunden.
    das kabel hat an MASSE angehalten die uhr zum vollausschlag gebracht.
    es muss sich also um einen masse-widerstand (gibts bestimmt gar nicht) handeln. irgendwo am motor werden wir ihn einschrauben, an einer stelle, an der er die temperatur gut abnehmen kann.
    das kabel hat leider keinen stecker mehr, der an den geber geht. also werde ich da auch eine lösung für finden müssen. ist aber das geringste problem. erstmal eine geeignete stelle am motor finden, wo ich den geber gegen eine vorhandene schraube tauschen kann.
    danke für eure hilfe und wenn noch jemand eine idee für die platzierung des gebers hat (ist ein GRAND motor 4.0l) immer her damit.
  10. #10 Thomas K., 13.07.2008
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Hast du deinen alten Motor nicht mehr?
    Da müßtest du doch den Geber haben.
    Eine Stelle zum einschrauben findest du sicherlich auch.
    Vllt. sogar die Gleiche.
  11. #11 Eagle Eye, 13.07.2008
    nööö, den alten motor hatte ich im tausch da gelassen, dafür gab es den jetzigen etwas günstiger.
    da waren noch andere sachen dran, die ich hätte gebrauchen können. aber wußte ich es vorher :grübel NATÜRLICH NICHT :huch
    ich warte mal ab, was die kollegen aus der GRAND-abteilung so zu sagen haben.
  12. #12 trudelpups, 15.07.2008
    Hi Carsten also ich hab jetzt mal genau nach den Gebern geschaut. Mit dem Ergebniss mein Motor hat vier davon ?! Habe alles mal abgelichtet.
    Fühler 1: am Thermostatgehäuse,der ist fürs Steuergerät
    Fühler 2: an der Spritzwand,der ist für die Anzeige.
    Fühler 3: Linke Motorseite vor dem Motorbock (da ist kein Kabel drauf)
    Fühler 4: Linke Motorseite hinter dem Motorbock (auch kein Kabel drauf)
    lso was ich so herausgefunden habe ist Fühler 1 und 2 ist so beim YJ.
    Fühler 1 und 3 ist so beim XJ über nummer 4 konnte ich nichts rausfinden (vielleicht beim Grand??
    Jetzt frage ich mich aber warum meine Mühle lle 4 Fühler hat ??
    Tja schade jetzt wollte ich Bilder anhängen aber beim Upload lande ich auf ner Website von http://picr.de/index.html und da tut sich nix was is das nu wieder?
  13. #13 YJUMPER, 15.07.2008
    YJUMPER
    Wie kommst Du auf diese Seite Arnd, hast Du oben rechts den großen Button angeklickt??
  14. #14 trudelpups, 15.07.2008
    so hier die Bilder [​IMG]
  15. #15 Eagle Eye, 16.07.2008
    das ist exakt der, den ich zu hause noch liegen habe.
    leider ist dafür an meinem motor nichts vorgesehen.
    also werde ich noch mal auf die suche nach den anderen beiden machen
    :grübel aber das gegenstück zu meinem stecker fehlt mir auch noch. also das, was auf dem sensor drauf ist.
    vielleicht hat ja jemand aus´nem schlachter noch so einen stecker liegen
  16. #16 trudelpups, 16.07.2008
    Das hier ist der Fühler für den Klopfsensor den normal nur der XJ hat (hat Will mir erklärt).
    Und hier ist kein richtiger Stecker,das ist nur so ein runder Kabelschuh
  17. #17 Eagle Eye, 16.07.2008
    ok, am klopfsensor werde ich wohl die temperatur nicht abgreifen können
    wer kopft da eigentlich, die vielen kleinen pferde, die da drin sind ?? irgendwo müssen 180 PferdeStärken ja herkommen :grübel
  18. #18 trudelpups, 16.07.2008
    nächstes Unikum,auf dem Rollenprüfstand bei meinem Freund in der Werkstatt bringt meiner 198 PS :huch
  19. #19 Eagle Eye, 16.07.2008
    jaja, so einen freund habe ich auch :pfeiffen
  20. #20 trudelpups, 16.07.2008
    nö,nö ,wir haben es zweimal getestet und alles richtig gemacht. Is mir im Grunde auch egal will ja kein Rennauto,aber das würde den enormen Durst erklären.:traurig2
