Seilwinde defekt?
Diskutiere Seilwinde defekt? im Winch / Winde & Zubehör Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Friends, ich habe ein Problem mit der Winde. Beim lastfreien Einziehen ging die Winde plötzlich aus; das Relais klackte bei Bestätigung....
  1. Hede
    Hede Master
    Hallo Friends, ich habe ein Problem mit der Winde. Beim lastfreien Einziehen ging die Winde plötzlich aus; das Relais klackte bei Bestätigung. Fernbedienung ist in Ordnung. Am Relais fiel mir auf, dass alle drei Ausgänge 87, F1 und F2 Spannung haben, egal in welche Richtung. Das darf nicht sein, entweder F1 oder F2. Mit einem neuen Relais nun weiterhin der gleiche Fehler. Habt Ihr eine Idee? Kurzschluss in der Winde?
    Gruß Hede
  2. #2 Eagle Eye, 21.07.2019
    Da scheint dein relais zu "kleben"
    Komplett stromlos machen, ausbauen, öffnen und mal einsprühen.
    Bei einigen geht das.
    Ansonsten wechseln
  3. #3 Pater Locke, 21.07.2019
    Hat er schon mit nem neuen versucht. Selbes problem:traurig5
  4. Hede
    Hede Master
    Ich habe mich am Wochenende mit der Technik von Seilwinden beschäftig. Dass alle Anschlüsse bei Betätigung Strom führen, ist richtig. Das Relais ist in Ordnung. Wahrscheinlich sind es die Kohlen, die hängen.
    Ich werde die Winde ausbauen und auseinander nehmen.
    Gruß Hede
    steffen P und Pater Locke gefällt das.
Seilwinde defekt?
