Reifen 31er eintragen
Diskutiere Reifen 31er eintragen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Merci, so muss ich vorgehen. Reifengutachten habe ich bereits. Gutachten bekomme ich von fast den gleichen Felgen, zumindest der gleichen Größe....
  1. Latino
    Latino toujours quatre roues
    Armin
    Hab auch als PN einen Tipp von einem Prüfer bekommen, der so grob in der Nähe ist und vernünftig sein soll.
    Muss mal gucken, ADAC-Testcenter mobil ist nächste Woche in der Nähe ....
    Übrigens, Mayerosch - wo-wie was finde ich dies?
  2. Latino
    Armin
    Hallo Hugo,
    hab die Seite gefunden - Offroadreifen ...
    Der Umfang, das sind sogar 9% mehr ... - 2257 zu 2472 mm oder Durchmesser 719 zu 787 mm
    Armin
  3. Latino
    Armin
    Nochmal Korrektur - hast recht, sind doch nur 4-5%. Ich hab 31" selber mit 25,4 multipliziert, da kommt mehr raus. Hab aber grad nochmal auf die Bestätigung von Conti geschaut, die geben Umfang 2365 mm an.
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Hab nur beim BFG AT geschaut.
    235/75r15 - 737 mm Durchmesser
    31x10.5x15 - 780 mm Durchmesser
    Das macht 2315 mm zu 2450 mm.
    2315 mm x 1.08 = 2500 mm
    Demnach ist der 31er im soll.
    Um diese 8% Regelung geht es aber nicht.
    Bei alten Fahrzeugen mit einer alten Erstzulassung ist die Grenze über 8%.
    So stehen in vielen felgen Gutachten auch 33er drin.
    Da gibt es als Auflage dann nur freigangigkeit und dafür meist eine Höherlegung.
    Bei Gutachten für den tj der neuer ist stehen tatsächlich nur 31er drin.
    Für alles andere braucht man offiziell ein abgasgutachten oder eine Übersetzungs Änderung.
  5. Latino
    Armin
    Die 8% seien ja der Knackpunkt. Ein anderer TÜVer, den ich kenne, meint, die genehmigte Toleranz sei -4 und +1% des Umfanges der Serie. Also 8, oder auch 4%, wie es jetzt ist, seien zu viel.
  6. Latino
    Armin
    Hier die Aussage des TÜVers, den ich persönlich kenne, den ich wegen der Sache angeschrieben habe:
    [FONT=&quot]Mein Kollege hat leider recht. Die gesetzlich zugelassene maximale Abweichung für den Abrollumfang beträgt höchstens 1% nach oben und 4% nach unten diese Vorgaben stehen fest und mit den besagten 8% liegst du weit ausserhalb (schau mal im Internet nach da gibts einen Rechner für Abrollumfänge!). Das was in den Foren mit der Ermessenssache des Prüfer gemeint ist bedeutet nichts anderes, als das der Prüfer beide Augen zudrückt (und damit die Verantwortung auf seine Kappe nimmt). Alternativ kannst du dich in den Foren mal schlau machen, wo und wer bereit ist, dir die Reifengröße so einzutragen. In jedem Fall brauchst du eine Tachoangleichung (Navi reicht nicht, du benötigst einen Nachweis von einer autorisierten Werkstatt z.Bsp. Boschdienst in xxxxxx).[/FONT]
  7. TheoYJ
    Wie lautet denn Dein Eintrag im Fz-Schein ? Steht da ein Name oder Hersteller der Felge mit drin, oder nur "8x15" ?? Irgendwas muss ja drinstehen, wenn sie eingetragen ist...
  8. #28 manowar, 30.10.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Das es da so Unterschiede gibt beim TÜV.Meiner hat die Felgen(8x15) eingetragen.Die 33er Reifen eingetragen und gut.
    Tachonagleichung war kein Thema.Das habe ich den selber gemacht in dem ich das Ritzel getauscht habe.Das ist schon nervend wenn der Tacho ungenau ist.
    Gruss Kay
  9. Latino
    Armin
    Eintrag lautet:
    Felge 8JJx15MB Typ S2-C ET-20
  10. Latino
    Armin
    Statusbericht: Alles erledigt dank eurer Hilfe (besonders deiner, Andreas):genau
    Tachoprüfung: Euer TIP vom ADAC war gut. Zufällig war der mobile Prüfdienst letzte Woche in Tübingen. Ergebnis: bei Anzeige 30 = 29, bei Anzeige 50 = 49 :pfeiffen Haarscharf, aber in der Toleranz.
    Heute bei einem netten Prüfer gewesen, alles eingetragen. Juchu. :daumen
    :danke
  11. TheoYJ
    :daumen Freut mich das es geklappt hat :daumen
Thema: Reifen 31er eintragen
  1. 31er reifen
