Passen die Reifen auf meinen
Diskutiere Passen die Reifen auf meinen im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Leutz.. Bezug nehmend auf diesen Verkaufsartikel hier auf dem Board ( alufelgen von dem neuen :pfeiffen).Kann mir einer sagen ob die auf...
  1. #1 halmackenreuter, 21.12.2008
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Hallo Leutz..
    Bezug nehmend auf diesen Verkaufsartikel hier auf dem Board ( alufelgen von dem neuen :pfeiffen).Kann mir einer sagen ob die auf meinen passen würden,darf ich die fahren???:grübel:grübel
    Gruß Karsten
  2. #2 halmackenreuter, 22.12.2008
    halmackenreuter
    Karsten
    Hat sich erledigt..ich muss erstmal zu Chrysler fahren und die sollen mir mal sagen was ich alles fahren darf und was nicht...Da scheint es ja einige Probs zu geben mit einer anderen als angegebenen Reifen und Felgengröße zu fahren wie ich das mitbekommen habe :grübel:grübel
  3. #3 WhiteEagle, 22.12.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    Normalerweise reicht die Freigabe durch den Reifenhersteller
  4. #4 McManni, 22.12.2008
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Karsten,
    vom Lochkreis passen die Felgen. Bleibt nur die Frage nach Tragfähigkeit
    und Einpresstiefe.
    Jeep wird vermutlich abwinken wegen dem Recall 823 (Rad-Reifen-Kombi).
    :ciao Manni
  5. AndiXJ
    Andi
    Äaah, außerdem.... Hat der KJ nicht einen anderen Lochkreis, als ein ZJ??
    Ich meine schon!
  6. #6 McManni, 22.12.2008
    McManni
    Manfred
    Da sollte ich mich sehr täuschen, Andi, beide haben 5-Lochfelgen
    und einen Lochkreis von 114,3.
    :ciao Manni
  7. #7 jeeptom, 22.12.2008
    :nö ich habe solche KJ Felgen mit Winterreifen auf meinem XJ drauf.
    Schaut zwar sche...e aus, aber was will man machen:bähh
    Ab WJ/WG hast du einen grösseren. Lochkreis
  8. #8 halmackenreuter, 22.12.2008
    halmackenreuter
    Karsten
    Danke für eure Antworten Jungs :ciao
    Ich bin leider immer noch nicht schlauer :traurig2
    So jetzt mach ich mal eine ander Frage : WELCHE REIFEN UND FELGEN DARF ICH DEN FAHREN??????????????
    Was fahrt ihr den die ihr einen Grand Cherokee habt??????
    Bei meinen Moppd ist das einfacher : Reifenfreigabe geholt als PDF und fertig ist der Lack.
    @ Mcmanni : Was ist der Recall 823 ???????????????????????Hast du da genauere Infos???
  9. #9 McManni, 22.12.2008
    McManni
    Manfred
    Hallo Karsten,
    das Problem sind weniger die Reifen. Da bekommst Du von allen
    möglichen Herstellern relativ einfach eine Freigabe. Das Problem
    waren seinerzeit Lenkgetriebe am ZJ, die wegen größerer Rad-
    Reifen-Kombinationen und durch modifizierte Lenkanschläge ihren
    Geist aufgegeben haben. Darauf hin veranstaltete Chrysler eine
    »Sicherheitsrelevante Rückrufaktion« – eben den Recall 823 – bei
    der Lenkgetriebe überprüft und größere Rad-Reifen-Kombis gegen
    die serienmäßigen auf Kosten des Hauses getauscht wurden.
    Seitdem bekommst Du logischerweise von Chrysler natürlich keine
    Freigaben mehr, es sei denn, Du möchtest Pneus in den Dimensionen
    von 215/75R15 bis 225/70R16 aufziehen – also Serie je nach Baujahr.
    Diese Aktion ist natürlich auch an den TÜV-Stationen nicht unbemerkt
    vorbeigezogen. Der eine oder andere Prüfer hat sich's gemerkt, ein
    paar interessiert nur, ob die Reifen überstehen und nirgends im Rad-
    kasten scheuern.
    Wenn Du so einen Prüfer gefunden hast, kommt die Frage, was Du
    persönlich möchtest. Je größer die Dimensionen, desto größer der
    Aufwand – von Laubsäge- bis Blecharbeiten ist alles möglich. Die
    von mir im Augenblick gefahrene Größe sieht wie folgt aus:
    Räder BF Goodrich 245/75R16 114S AT
    auf Serienfelge 7Jx16 ET 25,4 mm
    Distanzscheiben 60 mm pro Achse
    2" Spacer beide Achsen
    Das ist nicht nur die preiswerteste sondern auch effektivste
    Variante, bei der auch die Karosse marginal bearbeitet werden
    muss.
    Ich hoffe, dass Dir die Auskunft für's Erste ausreicht.
    :ciao Manni
    [edit] Den Text werde ich mir mal als Standardtext abspeichern ... :happy
  10. #10 halmackenreuter, 23.12.2008
    halmackenreuter
    Karsten
    Mensch Manni.Das ist mal eine Antwort :huch:huch:huch:daumen:daumen:daumen
    Damit kann ich was anfangen.Zwischenzeitlich habe ich da auch was im Net gefunden aber es deckt sich absolut mit deinen Infos..Nur sind deine besser :genau:genau
    Also ich denke da werden ich mir mal die 225 Reifen zulegen..Will da nicht unnötig an der Karosse rumbastel.Deinen Reifen habe ich schon in die engere Wahl gezogen und den hier : 225/75R15 102S General Tires Grabber AT2
    Nochmal Danke für deine klasse Antwort :daumen
  11. #11 McManni, 23.12.2008
    McManni
    Manfred
    Guten Morgen, Karsten,
    danke für die Blümchen! Ich weiß nicht, wie lange Du Deinen Dicken
    schon hast und Deine durchgeführten Recalls schon mal geprüft wurden.
    Der Recall hat nach wie vor Gültigkeit und wenn Du Glück hast, ist der bei
    Deinem Granny noch nicht durchgeführt worden. Kannst Du hier prüfen,
    ob's noch einen Satz Felgen und Reifen für Dich gibt:
    http://www-5.jeep.com/webselfservice/jeep/index.jsp?screenName=recall
    Viel Glück! ;-)
    Manni
  12. #12 halmackenreuter, 23.12.2008
    halmackenreuter
    Karsten
    Moin Manni :ciao
    Was Recht ist muss Recht bleiben.Und was du geschrieben hast war erste Sahne :daumen.Deshalb gerne die Blumen :genau:genau
    Danke für den Link..Ich werde mich mal schlau machen ( nachher zuhause.Bin gerade auf Arbeit :pfeiffen)
    Was hälst du von dem Reifen dem Grabber AT2 ?? Hat schon einer Erfahrung mit dem Gummi????
  13. #13 McManni, 23.12.2008
    McManni
    Manfred
    Hi Karsten,
    der Grabber AT2 von General Tire (Continental) ist eine sehr gute
    Wahl. Allerdings bin ich da auch ein wenig vorbelastet, weil ich
    die Gestaltung der Print-Ads mache. Im Anhang findest Du das
    neueste Leaflet mit allen Fakten.
    :ciao Manni
  14. #14 halmackenreuter, 23.12.2008
    halmackenreuter
    Karsten
    Danke dir Manni :genau:genau
    Hört sich interessant an mit den Print-Ads.Was machst du da genau???
  15. #15 halmackenreuter, 23.12.2008
    halmackenreuter
    Karsten
    So Manni habe ich jetzt mal gemacht deinen Link und er sagt mir folgendes :
    Here are your results VIN Number:
    1J4GZB8S8 WY119439 Vehicle Description:
    JEEP GRAND CHEROKEE SPORT UTILITY 4-DR Model Year:
    1998
    No Incomplete Recalls or Customer Satisfaction Notifications Exist
    NOTE:
    Results returned represent unperformed or incomplete Recalls and Customer Satisfaction Notifications initiated by Chrysler Motors Company LLC at the time of your inquiry.
    Also ich bin ja im Englischen nicht mehr so fit :pfeiffen:pfeiffen aber ich verstehe darunter das es bei meinem keine Recalls gibt oder was :nachdenklich
    Heisst das dass ich "freie"Wahl habe bei meinen Reifen ??!!!
  16. #16 McManni, 23.12.2008
    McManni
    Manfred
    Nö, Karsten, Du hast keinen Reifen gewonnen. Das heißt, es sind alle
    relevanten Rückrufe an Deinem Granny durchgeführt worden, wenn sie
    denn erforderlich waren. Wenn Du anstatt der Serienreifen die ATs in
    identischer Dimension wählst, brauchst Du nur eine Freigabe von General
    Tire. Möchtest Du ein größeres Maß, würde ich das mit dem TÜVer Deines
    Vertrauens vorher absprechen, damit's nicht anschließend böse sprich teure
    Überraschungen gibt.
    :ciao Manni
    PS. Ich bin an der grafischen Gestaltung der Werbemittel nicht ganz
    unmaßgeblich beteiligt ;-)
  17. #17 halmackenreuter, 23.12.2008
    halmackenreuter
    Karsten
    WASS KEINEN REIFEN GEWONNEN..SO EIN SCHEISS :traurig2
    Na ich werden dann mal die Reifen in den bekannten Dimensionen nehmen..Schade :traurig2 Schnieff..Ich werde das mal über die Werkstatt probieren bei dem Leyerer hier in GÖ wo ich schon war.Der hat ja voll den Durchblick bei Jeep ( fährt selber 2 Wrangler und noch einen Cherokee)..Ich hatte den schonmal gefragt und ich kann über den bestellen.Gibt es noch prozente..Nochmal DANK an dich Manni für deinen Einsatz :ciao
    P.S : Stelle ich mir sau interessant vor was du machst..Ich bin in Göttingen bei einer Medizinischen Kommunikationsfirma angestellt..Wir machen auch viel Werbung ( hauptsächlich Bayer)..Schaue in der Abteilung öfters mal rein und blicke denen über die Schulter ;-)
  18. #18 McManni, 23.12.2008
    McManni
    Manfred
    Gern geschehen, Karsten, dafür ist das Forum ja da!
    :ciao Manni
    [off topic on]
    Die oft sehr unterschiedlichen Jobs sind sicher sehr interessant, als
    Einzelkämpfer allerdings auch häufig ziemlich anstrengend. Im Bereich
    (Tier-)Medizin habe ich mal für Boehringer-Ingelheim gearbeitet.
    [off topic off]
  19. #19 halmackenreuter, 23.12.2008
    halmackenreuter
    Karsten
    Uh man Boehringer nicht schlecht..Für die machen wir zur zeit nix..Schehring hat wieder angefragt...Die forschen zur Zeit wie die irren an einer Pille zur MS Behandlung..Zur zeit müssen die Patienten sich ja noch Interferon spritzen.Da soll aber bald eine Pille kommen..Das wird noch ein heisser Tanz werden um die vormachtstellung auf dem Markt...
    Das glaube ich dir das es ziemlich anstrengend ist gerade als Einzelkämpfer seine Meinung zu positionieren..Ist bei uns nicht anders..Das kann ganz schön kräfte raubend sein
  20. #20 halmackenreuter, 23.12.2008
    halmackenreuter
    Karsten
    Ich habe hier eine Umbereifungsliste gefunden.Sieht interessant aus..Vielleicht hilft sie auch anderen..
    Umbereifungsliste
