neuer Cooper MT
Diskutiere neuer Cooper MT im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Neuer Cooper MT ? Gibt es da schon Erfahrungen ?? Ich habe den alten STT lange und gerne gefahren. Den scheint es aber nicht mehr zu geben....
  1. #1 jeeptom, 13.04.2017
  2. SgtB
    SgtB Newbie
    Ich habe ihn in der Größe 315 auf unserem Jku seit Dez. 2016. Wir sind seitdem ca 5000 km bei jeder Witterung gefahren! Wirklich wirklich gut der Reifen, auch bei Regen und Schnee auf der Strassen gut! Im Gelände haben wir ihn auch auf Herz und Nieren geprüft...der kann was :-) Im gemischten Gelände ( zb Fürsten Forest) fahren wir ihn mit 1.5 bar und auf der Strasse läuft er mit 2.2 bar ganz gut.
  3. #3 jeeptom, 18.04.2017
    Danke für die Antwort.
    das liest sich ja ganz gut.
    Dann wird der Cooper in meine engere Wahl beim Neureifenkauf kommen.
  4. #4 jeeptom, 27.04.2017
    Scheinbar gibt es fast keine MT Reifen mit M+S Kennzeichnung mehr. Und ohne das M+S gibt es keine Freigabe um den Reifen mit einen geringeren Geschwindigkeitsindex zu fahren. Auch nicht mit entsprechenden Warnaufkleber. :achselzuck
    Ich habe heute deswegen mit einem TÜV Prüfer gesprochen.
    Die STVZO hat die M+S Kennzeichnung deutlich beschrieben.
    http://www.verkehrslexikon.de/Texte/Winterreifen02.php
    Die MTs von Cooper, BF Goodrich, General Tire, Hancock und Toyo sind alle sogenannte
    P.O.R. Reifen.
    POR
    (Professional Off-Road)
    (Reifen für den gewerblichen Einsatz)
    Dieser Reifen ist von der der Reifen-Kennzeichnungs-Verordnung ausgeschlossen.
    POR-Reifen sind speziell auf eine außergewöhnliche Haftungsleistung bei schlechten Bedingungen und jeder Fahrbahnbeschaffenheit ausgelegt, weshalb diese nicht die vorgegebenen Grenzwerte und Bewertungsstufen des Reifenlabels einhalten können.
    Danach dürfte man diese Reifen im Bereich der STVZO nur noch als Gepäck spazieren fahren.
    Jedenfalls dann, wenn das Auto den Reifen Geschwindigkeitsindex überschreitet. :vogel
  5. #5 SittingBull, 27.04.2017
    Ich fahre meine Cooper POR im Sommer. Im Winter BfGoodrich AT (M+S und Schneeflocke).
    So wie du das schreibst darf man keinen POR Reifen auf öffentlichen Straßen fahren. Das glaub ich nicht.
    Im Winter kann das natürlich zutreffen - was den POR angeht.
  6. #6 jeeptom, 27.04.2017
    Natürlich darfst du auch den POR Reifen auf der Strasse fahren.
    Wichtig ist der Geschwindigkeitsindex auf dem Reifen.
    Die allermeisten MTs haben nur eine Angabe bis 160kmH.
    ALLE Reifen müssen einen Geschwindigkeitsindex gleich oder höher als die
    eingetragene max. Fahrzeuggeschwindigkeit haben.
    Ausnahme ist ein Winterreifen oder ein Reifen mit Winterkennzeichnung.
    M+S oder Schneeflockensymbol.
    Diese Reifen dürfen einen kleineren Geschwindigkeitsindex haben.
    Der Geschwindigkeitsindex des Reifens muss dann aber durch einen Aufkleber im Fahrersichtfeld gekennzeichnet sein.
    SgtB gefällt das.
  7. #7 Komuman, 28.04.2017
    Ich habe mir den Kuhmo MT KL 71 gekauft, weil er eine M&S Kennzeichnung hat.
    Damit kann ich mit 160km/h Aufkleber auch im Sommer (noch) legal fahren.
    Für den (strengen) Winter habe ich BF Goodrich Winter Slalom KSI Reifen mit Schneeflocke.
    Im Internet habe ich gerade einen (neuen?) Kuhmo MT Reifen mit der Bezeichnung MT51
    gefunden. Im Text wird er als "Mud Terrain Reifen neuester Generation" bezeichnet. Leider ohne M&S Kennzeichnung, aber mit der etwas (für mich) noch unklaren POR (Professional Off -Road)-Kennzeichnung. Bisher bin ich mit beiden Reifen sehr gut zufrieden. Würde mir aber heute als Winterreifen die gleiche Größe (31x10,5R15) wie die MT kaufen.
    Gruß Günter
  8. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    für "POR" -reifen gillt die selbe "aufkleber-regelung" wie bei M&S.
    sie dürfen legal mit niedrigerem geschwindigkeitsindex gefahren werden.
    mit kmh-kleber am armaturenbrett.
    ohne M&S-kennzeichnung eben nur nicht bei winterlichen verhältnissen.
    die por-klasse entstand durch die geräusch emmisions-problematik , die grobe MT-reifen verständlicherweise nicht einhalten können. diese reifen brauchen nicht mit einem label ausgestattet werden.
    hier ein auszug der eu-verordnung :
    "4.2.2. im Falle von Fahrzeugen, die üblicherweise mit Normalreifen ausgerüstet sind und gelegentlich mit M+S-Reifen
    ausgestattet werden ...
    ... Ist jedoch die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs höher
    als die dem Symbol für die niedrigste Geschwindigkeitskategorie der montierten M+S-Reifen entsprechende
    Geschwindigkeit, muss im Fahrzeuginnern an auffallender Stelle im Sichtfeld des Fahrers ein Warnschild mit
    dem niedrigsten Wert der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der montierten M+S-Reifen angebracht werden.
    4.2.3. im Falle von Fahrzeugen, die mit Geländereifen für den gewerblichen Einsatz (und die die Angabe POR tragen)
    ausgestattet sind. Ist jedoch die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs höher als die dem Symbol
    für die niedrigste Geschwindigkeitskategorie der montierten Spezialreifen entsprechende Geschwindigkeit, muss
    im Fahrzeuginnern dauerhaft und an auffallender Stelle im Sichtfeld des Fahrers ein Warnschild mit dem niedrigsten
    Wert der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der montierten Spezialreifen angebracht werden."
  9. #9 jeeptom, 28.04.2017
    :daumen
    Hast du zu der Verordnung auch einen Link?
    Dann kann ich das ausdrucken und dem TÜV Mann zeigen.
  10. #10 Komuman, 28.04.2017
    Ja okay, aber liegt der Hase nicht im Pfeffer mit der Aussage: "mit Geländereifen für den GEWERBLICHEN EINSATZ"? Wer hat schon mit seinem Jeep einen gewerblichen Einsatz, ich nicht.
    Gruß Günter
  11. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Ich denke hier ist der Hund begraben, gewerblichen Einsatz, werden die wenigsten hier nachweisen können.
  12. AlexZJ
    Alexander
    :warten Günter war schneller :pfeiffen
  13. #13 jeeptom, 28.04.2017
    Ich sehe die Aussage positiv:
  14. Maggo
    Maggo Jeeper
    diese POR Reifen wurden erfunden da sie die Geräuschemissionsvorschriften nicht einhalten müssen.
    Ich glaube ich kauf mir noch nen Satz ST/Maxx und leg ihn mir auf Lager:nachdenklich
  15. TheoYJ
    Ich hab mal angefangen mich da einzulesen - diese POR-Kennzeichnung ist teiweise echt kniffelig.
    Ich persönlich interpretiere das so, dass diese Reifen für einen professionellen gewerblichen Offroad-Einsatz geeignet und entsprechend gekennzeichnet sein müssen. Es steht aber nirgendwo dass die dann auch nur ausschließlich so genutzt werden müssen. Demnach können die auch von Privatleuten normal auf der Straße gefahren werden. Und ich dürfte das mit dem YJ mit einer eingetragenen Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h mit Reifen mit Geschwindigkeitsindex Q (bis 160 km/h) sogar ohne Aufkleber auf dem Dashboard...
    Die andere Seite ist aber, dass man offensichtlich davon ausgeht dass man bei winterlichen Verhältnissen diese Reifen nicht fahren darf, weil ihnen jetzt die M&S-Kennzeichnung fehlt.
    Ich fahre den Cooper Discoverer STT jetzt seit 2009 Sommer wie Winter, weil er ja auch eine M&S-Kennzeichnung hat. Ich kann mir nicht vorstellen dass er jetzt auf einmal plötzlich nicht mehr wintergeeignet sein soll, nur weil da jetzt POR draufsteht und er kein M&S-Smbol mehr trägt.
    Ich mache mich mal weiter schlau - aber ICH gehe jetzt erst mal davon aus dass POR-Reifen gerade durch ihre nachgewiesenen POR-Eigenschaften sowieso auch wintergeeignet sind. Und weil die von den EU-Kennzeichnungen ausgenommen sind, muss da auch kein M&S mehr zusätzlich draufstehen. Ja, ich weiss, das ist eine gewagte Interpretation :vertrag - ich mach mich mal weiter schlau ob das so stimmt oder das nur eine Wunschvorstellung ist.... :tuscheln:nachdenklich:pfeiffen:pfeiffen
    Sonst müsste ich mir ja auch tatsächlich demnächst gesondere Winterreifen kaufen wenn meine jetzigen Discoverer STT mit der M&S-Kennzeichnung runtergeritten sind...
  16. #16 SittingBull, 29.04.2017
    Danke Andreas :daumen
  17. TheoYJ
    Hey, das war nur eine Vermutung und gewagte Interpretation der Lage, das ist weder rechtlich fundiert noch belegt, das ist im Moment nur meine MEINUNG. Ob die stimmt weiss ich nicht. Ich forsche aber weiter.... :nachdenklich
  18. #18 Eagle Eye, 29.04.2017
    Danke für die weitere Mühe und das nachforschen
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  19. #19 SittingBull, 30.04.2017
    Das Danke bezog sich auf die weiteren Bemühungen.
  20. Kumara
    Kumara Member
    Der S/T Maxx wird leider nicht mehr Hergestellt .....
    Ich suche jedenfalls verzweifelt noch einen in 265/70r17 :traurig2
Thema: neuer Cooper MT
  1. mt reifen mit schneeflocke
  2. Cooper Discoverer STT PRO Schneeflocke
  3. Cooper Evolution Mtt im schnee
  4. por reifen über 160 km,
  5. por aufkleber 160,
  6. p.o.r max 160km/h
