Mutter von Getriebewannenschraube lose
Diskutiere Mutter von Getriebewannenschraube lose im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hi guys bei meinem tj hat sich beim lösen der getriebewannenschrauben eine mutter im rahmen losgerissen :traurig2:traurig2:traurig2 heißt...
  1. #1 der Öli, 03.02.2015
    hi guys
    heißt das jetzt rahmen aufflexen oder gibt es da noch andere möglichkeiten die mir grad nicht so in den sinn kommen
    eventuell schraubenkopf abschneiden und ne einnietmutter reinziehen :grübel
    ist es überhaubt eine im rahmen verschweißte mutter oder doch nur ne korbmutter :achselzuck
  2. #2 der Öli, 03.02.2015
    ok ich habs bei mir zu spät geändert :genau:-)
  3. Cookie
    Koksy
    :achselzuck
  4. #4 der Öli, 03.02.2015
    habs im nachhinein (ohne deine antwort gelesen zu haben)in meinen text mit eingefügt
  5. #5 bagmaster, 04.02.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Prüf mal nach ob das alles ist, evtl. gammelt ja an der Stelle dein Rahmen.
    Das fängt ja meistens mit solchen Kleinigkeiten an.
    Da wärst du nicht der einzige !!
  6. #6 Eagle Eye, 04.02.2015
    die mutter ist im rahmen nur angeheftet.
    kannst du nicht wieder anheften ??
    e-schweiß gerät und dann durch so´n ablauf-loch im rahmen die elektrode führen.
    wenn du an der mutter angekommen bist, saft auf das schweißgerät und angeheftet.
    ansonsten wie von die beschrieben.
    abschneiden, im rahmen herumfliegen lassen und ersatzweise
    ne einzieh-mutter oder wie auch immer die dinger heißen reinnieten.
  7. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Moin,
    ich würde da, so wie Tom schon weiter oben schrieb, mal genauer nachsehen.
    99'er TJ welche Seite? Darf ich raten? Fahrerseite?
    Viel Spaß... :pfeiffen
    Ich habe diese Nummer gerade hinter mir. Dank Tom (Bagmaster) ist das Ganze glimpflich und schmerzfrei repariert worden.
    @Tom: (Bagmaster)
    Stell doch mal unsere Fotos hier ein. Ich denke da wird dem Einen oder Anderen ein Licht aufgehen.
  8. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Wenn sich die Muttern mitdrehen kann das folgende Ursache haben:
    (muß nicht, kann...)
    Bildtitel: Ach Du Scheiße :help
    Gammel rausgeschnitten :besen
    Deutscher Stahl in einem amerikanischen Loch. :pfeiffen
    Fertig :daumen
    Kurios:
    Dieser gnadenlose Rostbefall war nur im Bereich der Schutzwannenbefestigung festzustellen und dann auch nur links (Fahrerseitig)
    Das mag daran liegen das rechts der Katalysator für eintsprechende Temperaturen sorgt, die die Feuchtigkeit im Rahmen direkt verdunsten lassen. Eine andere Erklärung haben wir dafür nicht gefunden.
    Es sollte jeder einmal die Getriebeschutzplatte abnehmen und dort genau nachsehen. Vor allem die älteren Baujahre sind davon sicherlich betroffen.
    Die Getriebeschutzplatte ist nun mit Distanzscheiben montiert. So kann da auch mal Luft ran... :pfeiffen
  9. #9 der Öli, 16.02.2015
    :nachdenklichich glaube ich will das alles garnee wissen :huch :-)
    danke für die bilder :daumen:daumen:daumen
  10. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Sind ja nun leider 2 Threads raus geworden. :sry
    Ich war auch erstmal echt geschockt. :huch
    Vor allem wenn man bedenkt, wie lange man damit unter Umständen rumgefahren ist. Die drei Schrauben auf der linken Seite hatten keinen Halt mehr. Mir fiel auf das der TJ sich bei ca. 80-90 km/h immer etwas unruhig fuhr. Seit dem die Platte wieder fest ist, ist auch das Problem weg. Die Platte ist also nicht ganz unwichtig für die Verwindungssteifheit des Rahmens.
    Wenn man selber nicht schweißen kann, hat man da erstmal ein ernstes Problem. Ich bin da mehr so der Elektriker wenn es um meinen Jeep geht. Kabel ziehen und irgendwelchen Krempel anschließen... kein Ding, aber schweißen? :nachdenklich
    Gott sei Dank hat sich Tom der Sache angenommen. Auf diesem Wege nochmals vielen Dank Tom. : gib5
  11. #11 bagmaster, 17.02.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Kein Thema - ich bring dir dann mal meinen "Elektro Müll" zum herrichten
  12. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Das mach mal Tom. :-)
  13. #13 Schmutzfuß, 18.02.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Das diese Stelle wo die Getriebeplatte am Rahmen angeschraubt ist so extrem rostanfällig ist wird auch an dem zu kleinen Spalt liegen.
    Da kann sich Feuchtigkeit lange halten und wirken.
    Auch wird Dreck nicht ausgespühlt, selbst wenn du mit dem Strahler drauf hälst.
    Zudem ist mir bei den Rahmen aufgefallen, das ordentliche Abflusslöcher für Wasser , was ja leicht in den offenen Rahmen eindringen kann nicht an den tiefsten Stellen vorhanden sind. Weder in der Mitte noch am Ende.
    Abhilfe: Etwa 5-6 mm dicke Scheiben drehen, und zwischen Rahmen und Getriebeplatte stecken. Die länge der Originalschrauben reicht dafür aus.
    Dann hat man Luft dazwischen. Dazu noch an den tiefsten Rahmenstellen ordentliche Löcher bohren. Dann bleibt kein Wasse im Rahmen stehen.
    Ich habe die Löcher bei dem Rahmen für den Neuaufbau in den Federaufhahmen (YJ) Also unmittelbar an den tiefsten Stellen der Bögen gebohrt, und zwar 30 mm groß.
    Und am Ende der Rahmenkästen wo die Endstange (Stosstange) festgeschweißt ist.
  14. #14 bagmaster, 18.02.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Die zusätzlichen Ablauflöcher helfen ein wenig aber fühlt euch nicht zu sicher.
    Regelmäßig mit der Rohrreinigungslanze durchspülen und ordentlich von innen Konservieren hilft da mehr.
    Die Amilackierung vom Rahmen ist ja mehr ein Alibi als Rostschutz.
  15. #15 trudelpups, 18.02.2015
    Und eine Getriebeabsenkung reinbauen da ist der Spalt dann groß genug. :-)
  16. #16 Schmutzfuß, 18.02.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Des halb empfehle ich die 5 mm Scheiben.
    Gehst du tiefer werden andere Parameter zu sehr verändert.
    dann beginnt der Rattenschwanz des Umbauens.
  17. #17 bagmaster, 18.02.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ich bin da eher für Belly Up - ne flache Getriebeplatte ohne Sicken. Die Stock Dreckschaufel hängt eh schon zu tief.
  18. #18 der Öli, 28.02.2015
    So rahmen ist auf :huch irgendwie ist da gar keine Mutter mehr da :traurig2 nur noch irgend so ein angerosteter ring um die schraube der das rausfallen verhindert :grübel
    Also ... :nachdenklich
    ... schraube durchflexen und durch M12 ersetzen :genau
  19. #19 Komuman, 28.02.2015
    Und wie sieht der Rest drumherum aus? Hoffe alles ok.
    Gruß Günter
  20. #20 der Öli, 28.02.2015
    ... fertsch
    das war denn noch über von der mutter :huch
    platte mit aufgeschweißter mutter M12 eingeheftet
    ort des geschehens
    op überstanden und alles wieder schön glatt :genau
Thema: Mutter von Getriebewannenschraube lose
  1. cj7 jeep rahmen
