Motor stottert bei Kurfenfahrt.
Diskutiere Motor stottert bei Kurfenfahrt. im sonstige Jeep / AMC / Willys / Fullsize Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Soweit hab ich den Wagen fertig. springt gut an, warm und kalt. läuft sauber, zieht gut durch. lediglich wenn ich ohne Gas in eine Kurve fahre und...
  1. #1 hannes01, 08.07.2022
    hannes01
    hannes01 Newbie
    Robert
    lediglich wenn ich ohne Gas in eine Kurve fahre und rausbeschleunigen will fängt er an zu stottern und macht Bocksprünge.
    Bleibe ich minimal am Gas passiert das nicht.
    schwimmerproblem?
    motor amc 304 mit vergaser
  2. #2 Dauwing, 09.07.2022
    Dauwing
    Dauwing Jeeper
    Walter
    stottern kann immer nur 2 Ursachen haben,
    - mechanisch oder
    - elektrisch
    Kraftstofffilter wird bei Kurven stärker gedeckelt, weil Schmutz im Tank Spielchen macht ?
    Benzinpumpe kriegt in der Kurve Kontaktproblem mit einem Kabel ?
  3. #3 hannes01, 09.07.2022
    hannes01
    hannes01 Newbie
    Robert
    Benzinpumpe ist mechanisch.
    Kraftstofffilter ist neu und sauber.
  4. #4 jeeptom, 09.07.2022
    Beschleunigerpumpe Membran gerissen oder falsch eingestellt ?
  5. #5 hannes01, 09.07.2022
    hannes01
    hannes01 Newbie
    Robert
    Nur in der Kurve?
    Ich kenn das Problem von einem anderen V8 mit Edelbrockvergaser, dort konnte das Problem durch Einbau off-road Federn behoben werden.
    Mit dem jeep vergaser kenn ich mich nicht aus.
  6. #6 jeroen68, 21.08.2022
    jeroen68
    jeroen68 Newbie
    jeroen
    Bist du sicher das dein Allrad nicht eingeschaltet ist (vielleicht unterdrück undicht)
  7. v8man
    Wieviel sprit hast du in deiner tank? Hast deiner tank schallwand drin!
  8. #8 hannes01, 21.08.2022
    hannes01
    hannes01 Newbie
    Robert
    Allrad aus und freilaufnaben offen!
  9. #9 hannes01, 21.08.2022
    hannes01
    hannes01 Newbie
    Robert
    Egal ob voll, halb oder fast leer!
  10. v8man
    Kommt die problem egal ob du links oder recht fahrt oder nur in ein richtung?
    macht die Geschwindigkeit ein rolle oder ist das auch egal wie schnell oder langsam fahrt?
    du hast a vergasser richtig?
  11. #11 Eagle Eye, 22.08.2022
    es handelt sich um einen WILLYs,
    da war "einspritzer" noch zukunftsmusik
  12. v8man
    Hi Carsten, danke für die "erklärung" ! ich denke das könnte die Swimmernädel klemmen wenn die geht in die kurven das swimmer will probieren zum gerade liegen gegen die kippen wenn er in die kurven fahrt und hangt vielleicht.
    Sollte die lager die Schwimmennagel kontrollieren für spiel oder vielleicht gebogen und klemmpt wenn die ein kurven fahrt.
    hannes01 gefällt das.
  13. #13 hannes01, 22.08.2022
    hannes01
    hannes01 Newbie
    Robert
    Links Kurven immer, rechts rum muß ich probieren.
    Geschwindigkeit egal.
    Vergaser.
    Schwimmernadel muß ich schauen.
  14. v8man
    hi Hannes, ich nur denken das die motor bekommt kein sprit, kann fast sicher Zundung Fehler ausschliessen. So logic sagt das die schwimmer sollte nur richtung oben und runter fahren aber wenn die Stift gebogen ist oder viel spiel hat in die lagerung das die Schwimmer klemmpt wenn die nicht 100% gerade ist, wie in kurven wenn die Jeep neigt zu ein seite.
  15. #15 jeeptom, 22.08.2022
    Dann stellt sich nur die Frage auf welcher Seite der Schwimmer gelagert ist.
    Seitlich rechts / Links oder in Fahrtrichtung vorne / Hinten.
  16. #16 hannes01, 23.08.2022
    hannes01
    hannes01 Newbie
    Robert
    Muß ich schauen, komm ich aber erst nächste Woche dran.
    Aus’m Bauch: originalvergaser auf 304 Motor
  17. #17 jeeptom, 23.08.2022
  18. v8man
    Hi Tom, super detailiert Rebuild.
    Uwe, seite 30 kontrollieren die Stift und die Gehause auch wo die Float (schwimmer) fixiert ist das die frei ist und nicht gebögen oder klemmt.
    jeeptom gefällt das.
  19. v8man
    Hi Robert, gar nicht gehört ab 24 August, wie lauft jetzt mit deiner Kiste?
