Low-Budget-Projekt: Umbau eines CJ-Armaturenbrett in einen YJ
Diskutiere Low-Budget-Projekt: Umbau eines CJ-Armaturenbrett in einen YJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Na ja Tank vielleicht nicht, aber Temperatur ?? Der Temp. Geber im Cj ist nicht teuer, meine irgendwas unter 10 € Den würde ich auf jeden...
  1. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Den würde ich auf jeden fall noch mit einbauen, das du wenigstens nen Anhaltspunkt hast wie warm die Kiste ist.
    Ist dumm wenn die Karre kocht und du dann die Klappe aufmachst und die temp siehst......
    Achnee dämpft ja dann so schön aus der Haube...:bähh
  2. TheoYJ
    Ne, sorry, Marc - das ist Deine erste Lösung, die mir überhaupt nicht gefällt :nö - das geht GAR NICHT :nö
    Da solltest Du echt nochmal drüber nachdenken :pfeiffen
  3. XJ_ens
  4. eddybo
    Ja Ihr habt ja absolut Recht Jungs !
    Ich bin ja schon einsichtig ;-) :genau
    Aber die Frage ist ja wie kann ich es loesen :achselzuck
    Wenn ich eine vernuempftige und machbare Loesung finde bin ich SOFORT und sehr gerne dabei.
    Wie ich schon schrieb, hab ich die Verkabelung fuer die CJ-Instrumente
    bereits "blind" anschlussfertig liegen fals ich doch noch "dahinterkomme" wie es machbar ist.
    Wenn es nur an einem Geber liegt, wie Lars schrieb, ist es natuerlich kein Problem
    und auf 10,- € kommt es mir da definitv nicht an !!!!!!
    Ich hatte nur beim Tankgeber bereits in Erfahrung bringen koennen, das
    es wohl angeblich nur mit einem Tausch des ganzen Tanks inkl. entspechendem Geber
    funktioniert und bei alles liebe, dass ist es mir nicht wert wenn ich alle 8 Wochen mal auf die Tankuhr gucken will.
    Bei Wassertemperatur und Oeldruck bin ich NICHT wirklich zufrieden damit,
    sonst haette ich die Kabel zu den originalen CJ- Instrumenten nicht schon vor-verlegt ;-)
    Wenn Ihr mir helfen koennt, wuerde ich mich sehr freuen !!!!
    Ich habs mit meinen Mitteln versucht und es leider nicht hinbekommen :traurig2
    Daher besser so als keine Instrumente aber optimal ist logischerweise "anders"
    da bin mit euch absolut einer Meinung :vertrag
    Also, wenn einer Rat weiss, immer her damit :daumen
  5. #85 Wildwater, 29.12.2012
    Wildwater
    Miriam
    Wenn du alle Daten der ganzen Geber zusammenbekommst, dann findet sich sicher eine Lösung. Bei der Temperatur Anzeige und Öldruck wird vermutlich der Austausch des Gebers reichen.
    Tankuhr wird etwas schwieriger, sehe ich aber auch nicht als so kritisch an.
    Sachlich betrachtet: Wenn die Tankuhr Unsinn anzeigt, ist der maximale Schaden mit leerem Tank irgendwo zu stehen. Bei den Öldruck und Motortemperatur sieht das anders aus, weil da kann den Motor zerstören.
    ww
  6. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Öldruckgeber bei asp 0450.01 24€
    Temperaturgeber 0453.02 11€
    Dann sollten die Anzeigen im Cj Board funktionieren.
    Für den Tank, :achselzuck. Keine Ahnung, evtl hat ja noch wer nen cj tankgeber im Regal liegen und man könnte mal die wiederstandswerte mit dem vom Yps vergleichen.
    Ansonsten, setzt du die Yps Anzeige hält in eine einzelne Konsole unter dem Armaturenbrett, mehr als stehen bleiben kannst du ja nicht:pfeiffen
    Schönen Urlaub!
  7. eddybo
    Vielen Dank Lars fuer die Nummern !!
    Die Geber vom Eberle hab ich beide soeben bestellt.
    Mal sehen ob's damit funktioniert :grübel
    Um die Ohm-Werte des Tankgebers muss ich mich kuemnmern
    wenn ich wieder daheim bin, da hab ich auf meinem Laptop noch
    irgendwas zu gespeichet :grübel
    :danke aber schon mal
  8. eddybo
    Die Geber sind leider noch nicht da :traurig2
    Ich hab aber dennoch schon mal alles zusammengebaut :genau
    Ich hoffe dann einfach mal das es mit den Gebern dann ordentlich funktioniert
    Hier kann man nun den Spalt sehen, der sich zwischen dem Prallpolter
    und dem Scheibenrahmen ergibt. Hier strömt die Luft des Gebläses
    ideal raus und dann an der Scheibe entlang - funktioniert also bestens
    mit dem umgebauten Luftkanal :daumen
    Bis auf die 3 Anzeigen (Tank, Öldruck, Wassertemp.) ist auch alles verkabelt
    und funktioniert prima ! Nur Radio und Funke fehlen noch :pfeiffen
    und hier dann das "vorläufige" Ergebnis:
    was ich nun noch brauche sind 2 neue Boxen :vertrag
    Weiß jemand von euch welche da passen ?
    Gibt es Boxen im "Zubehör" die auf die Stehbolzen hinter dem
    Armaturenbrett passen ? Muss nichts tolles sein, bin überhaupt nicht
    so der Musik-Freak :vertrag
  9. #89 Rhöner, 06.01.2013
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
  10. eddybo
  11. #91 Citymudder, 06.01.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
  12. #92 blackthunder, 06.01.2013
    blackthunder
    blackthunder Jeeper
    Einfach top!!
    Muss mir das die Tage mal ansehen wenn du Zeit hast.
    Boxen in der richtigen Größe können wir dann auch gerade bei den örtlichen Elektronikhändlern besorgen. Kosten nicht viel und sind schnell eingebaut!!
    Sogar ich habe das gut hingekriegt bei mir :-)
  13. eddybo
    Moin Carsten :wink
    das können wir so machen :daumen
  14. TheoYJ
    Sieht klasse aus, Marc :D Gefällt mir sehr gut :genau
    Wegen den Boxen - hast Du bei Dir irgendwo eine ACR-Filiale ? Da wirst Du garantiert fündig..
  15. #95 Rhöner, 06.01.2013
    Rhöner
    Detlef
    Marc,
    schau mal hier, da gibt es jede Menge Anregungen
    http://www.selectincrements.com/homepage.html
    Würde mich wundern, wenn Du nicht mit irgendwelchen "ich bin doch nicht blöd" Lautsprechern etwas basteln könntest :grübel :genau
    ...ich bau's dann nach ;-)
    Grüsse
  16. #96 jeeper-yj, 06.01.2013
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Hallo Marc,
    :respekt:respekt:respekt super Arbeit
  17. eddybo
    Zum Thema Lautsprecher gibt's was neues:
    Diese hier, gab's auf dem Nachbarplanet Saturn für 30 Euro's
    und passen GANZ genau auf die Stehbolzen des CJ-Armaturenbrett
    Lediglich einen dünnen Distanzring aus Holz musste ich noch sägen
    da sonst der aufgesetzte Hochtöner am Armaturenbrett anliegen würde.
    Zwischen Box und Armaturenbrett hab ich dann noch ein dünnen schwarzen
    Stoff gepackt weil ich die rote Membrane nicht durch die Schlitze sehen wollte.
    Der Sound ist ja immer "Geschmacksache" aber ich find ihn sehr gut
    und für den Preis der Boxen sogar absolut TOP :vertrag
  18. #98 Citymudder, 20.01.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Na also Geht doch.
    Aber man sieht ja nix von den Lautsprechern,schade:pfeiffen
    Nene, Gefällt mir
  19. eddybo
    Da der freundliche Eberle auch die Geber mittlerweile geliefert hat,
    hab ich als nächstes an dieser Baustelle weitergemacht :genau
    Das mit dem Öldruckgeber hat auch SEHR gut funktioniert,
    das Gewinde passte und die Anzeige war auch sofort willig ihre Arbeit aufzunehmen:
    aber beim Wassertemperaturgeber hatte ich leider weniger Glück :traurig2
    Nach dem Tausch des Gebers und anschließendem warmlaufenlassen des
    Motors hat sich an der Anzeige leider absolut GAR NICHTS getan :grübel
    Ich hab dann nochmal die YJ-Anzeige angeschlossen um zu sehen ob der Geber
    vielleicht kaputt ist aber die zeigt DEUTLICH eine Temperaturveränderung an.
    Die Werte stimmen da natürlich nicht weil der Geber ja für den CJ ist aber
    kalt war 90° und warm dann auf Anschag rechts, 125° :-)
    Aber wie gesagt die CJ-Anzeige zuckt noch nicht mal :traurig2
    Kann es sein das vielleicht die CJ-Anzeige kaputt ist ?
    Kann man die irgendwie durchmessen oder testen ??
    :achselzuck
    oder hab ich's vielleicht nur falsch verkabelt ??
    ... vielleicht kann mir nochmal einer von euch helfen und weiß Rat ?!
    Vielen Dank vorab :danke
  20. #100 ollygpunkt, 20.01.2013
    ollygpunkt
    Oliver
    Nabend, vom Temp.geber kommt doch Masse...dann sollte auf "deiner" Massebrücke doch eigentlich 12V+ liegen sonnst kann das nicht funzen.....
    Das kann beim Tankgeber durchaus anders sein. Einfach Brücke weg und seperat verkabeln...
    Prüfen ist einfach + und - drauf dann sollte sich da was bewegen !:genau
