LED-Rückleuchten Probleme
Diskutiere LED-Rückleuchten Probleme im Anhänger & Co. Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Gemeinde und frohe Weihnachten, meinereiner hat einen WH mit dem 3,0 CRD Motor und hat sich einen Hänger zum Moppet und...
  1. #1 mr.floppy, 24.12.2015
    mr.floppy
    mr.floppy Member
    Ibrahim
    meinereiner hat einen WH mit dem 3,0 CRD Motor und hat sich einen Hänger zum Moppet und Baumaterialtransport nach E angeschafft. Soweit sogut..........wenn die LED Rückleuchten nicht wären. Mein Prob ist, wenn ich blinke blinkt alles, auch die andere Seite leicht:grübel. Nun, was kann man dagegen machen(?) Gibt es eine art Vorschaltgerät, muss man Sperrdioden einlöten oder benötigt man bestimmte Lastwiderstände?
    Fragen über Fragen....
    Schon mal vielen Dank für eventuelle Antworten
  2. #2 Wildwater, 25.12.2015
    Wildwater
    Miriam
    Klingt nach Masseproblem. Häng mal probehalber ein zusätzliches Kabel von den Lampen an den Minuspol der Batterie um das auszuschliessen.
    ww
  3. #3 mr.floppy, 27.12.2015
    mr.floppy
    mr.floppy Member
    Ibrahim
    Habe ich versucht, hat leider nichts gebracht....:ungeduld
  4. #4 Falkili, 27.12.2015
    Funzt die Anhängerelektrik an einem anderem Auto?
    Das würde ich zuerst testen...
  5. #5 mr.floppy, 28.12.2015
    mr.floppy
    mr.floppy Member
    Ibrahim
    auch das wurde getestet. Sogar mit einem Wagen BJ.1988. Alles dasselbe.
    Meine MIL zeigt keine Fehlermeldung an. Alle Anschlüsse sind I.O..........:grübel
  6. #6 Hansfriedel, 31.12.2015
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
    Prüf mal die Anschlussbelegung am Hängerstecker wenn die in Ordnung sind die Plusleitungen und die Masseleitung auf Korossion. Wenn das in Ordnung ist die Anschlüsse an den Leuchten und die Leuchten selbst auf Korrosion. Ansonsten Kabel der Leuchten ab und daran normale Birnen befestigen und wieder Prüfen.
  7. #7 mr.floppy, 31.12.2015
    mr.floppy
    mr.floppy Member
    Ibrahim
    Hallo Hans,
    Habe das auch gemacht, aber der Anschluss ist I.O.
    Habe die LE D's rausgeschmissen und habe jetzt Leuchten mit normalen Glühlampen installiert.........und siehe da, alles tiptop:tanz
    Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
  8. #8 Hansfriedel, 01.01.2016
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
