Laie braucht Hilfe - 94er YJ startet nicht ???
Diskutiere Laie braucht Hilfe - 94er YJ startet nicht ??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Servus Leute, mein 94er YJ 4.0 macht Probleme. Tank und Batterie sind voll bzw. geladen. Motor hat 164tkm weg und hat nie Probleme gemacht. Am...
  1. #1 HarleymanUwe, 16.03.2017
    HarleymanUwe
    HarleymanUwe Newbie
    Uwe
    Servus Leute,
    mein 94er YJ 4.0 macht Probleme. Tank und Batterie sind voll bzw. geladen. Motor hat 164tkm weg und hat nie Probleme gemacht. Am Freitag erstmals ein Problem beim Starten. Anlasser dreht, aber Motor startet nicht. Nach ein paar Minuten Warten war der Spuk vorbei und er lief wieder. Hab dann zu Hause die Batterie an mein CTek Ladegerät angeschlossen und eine Nacht dran gelassen. Alles OK. Die Batterie ist voll geladen und das Gerät zeigt keine Fehler an. Wollte das Fahrzeug dann gestern Abend starten, aber das gleiche Problem. Anlasser dreht, aber startet nicht.
    Welche Ursachen kommen hier in Frage?? Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Gruß aus B.
    HarleymanUwe
  2. #2 Eagle Eye, 16.03.2017
    ich hatte das mal ähnlich,
    bei mir lag es am OT-geber.
    also der, an der getreibeglocke sitzende.
    es könnte auch was vollkommen banales sein,
    keine benzinzufuhr für den moment weil luft wegen rücklauf
    oder sowas in der art.
    wenn ein fehler nicht akut ist,
    ist es schwer den zu lokalisieren.
    du kannst ja mal den fehlerspeicher auslesen
    mit der schlüssel-methode.
  3. #3 trudelpups, 16.03.2017
    Falls es nochmal vorkommt lässt sich der OT Geber leicht prüfen.
    Erst mal nach schauen ob ein Zündfunke da ist wenn ja >> OT Geber in Ordnung.
    Wenn nicht Stecker abziehen darin befinden sich drei Pole die "Einrastklammer" am Stecker zeigt nach oben.Jetzt den mittleren
    gegen den rechten Pol mit einem Durchgangsprüfer messen.
    Besteht Durchgang (pieeep) > OT Geber defekt.
    Kein Durchgang (nix pieeeep) OT Geber in Ordnug > anderes Problem > weiter suchen.:nachdenklich
  4. #4 HarleymanUwe, 11.04.2017
    HarleymanUwe
    HarleymanUwe Newbie
    Uwe
    Problem behoben !!
    Hey Leute,
    nach erfolglosem Austausch der Zündspule kam der nächste Verdächtige dran. Haben den OT-Sensor gewechselt, und siehe da, er läuft wieder!!
    Nochmals vielen Dank für die Tipps.
    Servus
    HarleymanUwe
  5. #5 HarleymanUwe, 24.04.2017
    HarleymanUwe
    HarleymanUwe Newbie
    Uwe
    Problem endlich gefunden und beseitigt !!!
    Servus Leute.
    Erst einmal vielen Dank für die Tipps und Hinweise. Nach dem erfolglosen Wechsel der Zündspule und des OT Geber haben wir das Problem nun endlich gefunden. Der Auslöser war der Hallsensor !!
    Gruß aus Bayern
    HarleymanUwe
Thema: Laie braucht Hilfe - 94er YJ startet nicht ???
  1. wrangler yj startet nicht
