Klima nur noch kalt
Diskutiere Klima nur noch kalt im Wrangler Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Bei meinem JK 2,8CRD BJ.2015 kommt nur noch eiskalte Luft aus dem Gebläse. Ich bräuchte mal ein paar Tipps wo der Fehler liegen könnte.
  1. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
  2. #2 WJRobby, 19.07.2022
    WJRobby
    WJRobby Jeeper
    Robert
    An der Außentemperatur…
    jeeptom gefällt das.
  3. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Hallo zusammen ,
    hier nochmal der Versuch eine brauchbare Antwort zu bekommen.
    Ich habe das Handschuhfach ausgebaut und mal geschaut ob sich da was bewegt wenn ich den Temperaturregler von kalt zu warm bewege. Also die Sichtbare Klappe scheint durch den Stellmotor auf und zu zugehen. Ebenso bewegt sich die Klappe wo der Innenraumfilter der Klimaanlage sitzt. Die beiden sichtbaren Metallrohre sind heiß.
    Ist das ein Zeichen das der Wärmetauscher funktioniert?
    Kann mir jemand helfen den Fehler einzukreisen?
    Danke im voraus.
  4. #4 jeeptom, 07.08.2022
    Mit der anfänglichen Fragestellung ist die Wahrscheinlichkeit einer brauchbaren Antwort eher gering.
    Die Klappe am Innenraumfilter ist vermutlich die Umluftklappe.
    Die heißen Metallrohre sind normal und gehören zum Wärmetauscher der Heizung.
    Die sich bewegende Klappe beim Betätigen des Temperaturreglers muss nicht zwingend die Temperaturregelklappe sein.
    Was passiert denn wenn du A/C ausschaltest ?
    Am Besten wäre es den Fehlerspeicher von der Klima/Heizungssteuerung in einer Werkstatt auszulesen.
    Alles andere ist Rumraten. :achselzuck
    Kater Spot gefällt das.
  5. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Ok,
    vielen Dank für die Antwort.
    Ich würde trotzdem gerne die zweite Klappe mechanisch überprüfen, ob die sich bewegt oder vielleicht verklemmt ist.
    Da muss ich aber wahrscheinlich die Armaturenverkleidung abbauen, da die ja Fahrerseitig sitzt oder?
    Ist das ohne weiteres machbar?
  6. #6 jeeptom, 08.08.2022
    Sorry, ich kenne mich mit den Bauverhältnissen im JK nicht aus.
    Aber die Werkstatt kann mit dem Tester den Fehlerspeicher abfragen und auch gezielt einzelne Funktionen abrufen und testen.
    Dazu muss auch nichts abgebaut werden.
Klima nur noch kalt
