Kaufberatung Cherokee XJ Zweitürer
Diskutiere Kaufberatung Cherokee XJ Zweitürer im Cherokee/Liberty Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Bei jedem Kauf eines alten Jeeps sollte man alle Öle wechseln. Macht einfach ein gutes Gefühl und man lernt etwas über das Fahrzeug. Evtl. gibt es...
  1. #61 n3squ1ck, 14.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    wenn sich da jemand in Nürnberg findet wäre das natürlich toll =)
  2. #62 n3squ1ck, 14.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    Wurde wohl alles vorm letzten TÜV gemacht, war halt April letztes Jahr, was nehm ich denn da, gibt es da ne Art Google Doc oder so? Welches Öl für welches Getriebe / welchen Motor?
  3. #63 jeeptom, 14.01.2023
  4. AMC
    AMC Member
    Nicht nur Öle, sämtliche Flüssigkeiten – und Abschmieren nicht vergessen!
    BTW
    Die Alteisen rosten gerne von innen nach außen – d.h., ein kleiner äußerer Pickel kann unterm Blech schon ganze Arbeit geleistet haben.
    Eagle Eye und PlayfulBird gefällt das.
  5. #65 n3squ1ck, 14.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    tatsächlich gibts von aussen soweit keinen Rost, das einzige was aufgefallen ist ist im hinteren rechten Radhaus eine stelle, da werd ich mir was zum abdecken besorgen und dann mit nem schraubenzieher mal auf die suche gehen wie groß der Bereich ist / wie tief das ist und dann im zweifelsfall reinigen / neu versiegeln.
    Aber so sieht er für meine Laienaugen super aus
  6. #66 n3squ1ck, 14.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
  7. #67 jeeptom, 14.01.2023
    Das scheint ja wirklich ein Glückskauf zu sein. :daumen
    Ich liebe es, wenn ein altes Auto eine neue Chance bekommt und gut behandelt wird.
    Eagle Eye, AMC und PlayfulBird gefällt das.
  8. #68 n3squ1ck, 15.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    Achja laut ihm soll ich Verteilerkappe und Zündkabeö noch erneuern weil der bei 2000rpm ab und an mal ruckelt, was weg is wenn man Gas gibt oder weg nimmt
  9. #69 IndianJakysSpirit, 15.01.2023
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Glückwunsch :daumen
    Ich würde ihn nicht umbauen....den nutzlosen Klimbim entfernen und dann hast Du wirklich einen schönen XJ.
    H- Kennzeichen und fertig ist die Kiste.
    So ein Orginal XJ wird immer seltener.
    Gute Fahrt und ganz viel Spaß damit :drive
  10. #70 n3squ1ck, 15.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    Da is die Stelle hinten :) Dahinter fühlt es sich massiv an, heute pissts, da will ich’s net aufmachen
  11. #71 n3squ1ck, 15.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    Vielen leiben Dank =)
    Die Fender bleiben dran, den Bügel rupf ich ab, wegen den Felgen / Reifen muss ich mal schauen was ich mache,
    keine Ahnung wie die Originalen mit den Löchern heissen, aber die hätte ich gerne :D
  12. #72 Eagle Eye, 15.01.2023
    Nabend.
    Na guck, da hast du ja zuschlagen :daumen
    Gratuliere, scheint ein guter Kauf zu sein.
  13. #73 n3squ1ck, 15.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    Vielen Dank!
    Hoffe ich doch mal :D Bis jetzt sieht es so aus, erstmal Zündkappe und Zündkabel tauschen :D
  14. XJ_ens
    Das wird vermutlich der MAP sein
  15. #75 n3squ1ck, 16.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    Der Verkäufer schwörte drauf dass es zündkapsel oder Kabel wären, wirkt für mich auch wie ein zündungsproblem, ich bin volllaie, wäre es sinnvoll den map gleich mit zu bestellen weil der öfter mal in die Binsen geht oder verschimmelt der mir falls er’s nicht ist? :D
  16. #76 n3squ1ck, 16.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    Kurze Frage weil ichs nicht sehe, sind die Türschaniere geschraubt oder geschweist? Denke die müsste ich mal leicht nachziehen falls möglich
  17. #77 n3squ1ck, 16.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    Hat ein wenig spiel auf beiden Seiten
  18. #78 PlayfulBird, 16.01.2023
    Geschweißt am Unibody soweit ich weiß, und wahrscheinlich gebrochen (gerne mich korrigieren. Ist wieder eine Weile her)
    Ohh gerade dein Bild gesehen, es scheint mir als wenn da schon mal jemand bei gewesen ist und naja... da vorne drann ist normalerweise keine Schweißnaht
  19. #79 PlayfulBird, 16.01.2023
    Hast du mal unten am Regenablass der Türen geschaut
    Sieht gerne mal so aus
    Wenn du drann bist und Tür runter muss, kannst du auch die Hülsen und den Staab ersetzen, hilft auch
  20. #80 n3squ1ck, 16.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    also halb so wild, weil rost seh ich da an keiner aber weils mir auf den sack geht sollte man das vllt mal professionell machen lassen?
