JK als Reisemobil...geht doch
Diskutiere JK als Reisemobil...geht doch im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; WENN ich irgendwo ein zusätzliches Rack ohne Halterung auftreiben könnte. Mir das extra aus den USA kommen zu lassen ist es mir nicht wert, das...
  1. #21 Marpatzie, 15.02.2013
    Marpatzie
    Marpatzie Guest
    Das Rack gibt es online in D bei dem Zubehörhändler in Möglingen... Name = "Kleines männliches Schwein auf schwäbisch"!
  2. #22 honeythetank, 15.02.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Wir sind hier nicht in Jeepkorea.....sprich's aus ;-)
  3. #23 Thomas W, 15.02.2013
    Thomas W
    Thomas W Jeeper
    Nur wird dadurch der Rest des Wagens auch nicht stabiler... :grübel
  4. TheoYJ
    Weiß ich doch, da hab ich ja auch mein "lower cargo" und den Extenda Trunk her - das Rack einzeln ist mir aber zu teuer :D - da warte ich lieber bis ich`s mal irgendwo gebraucht schießen kann...
  5. #25 grefenius, 15.02.2013
    grefenius
    grefenius Member
    grefenius
    ASP Eberle
  6. #26 Hang Loose, 16.02.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Wie man oben auf den Bildern aus Schottland sieht, muss ich öfter auf die Motorhaube klettern, um an die Kisten zu kommen. Das ist suboptimal für die Motorhaube...
    Ich habe mir deshalb eine "Tritthilfe" gebastelt, die heute fertig geworden ist: Aluriffel zugeschnitten, Gummimatte drunter geklebt und Kantenschutz drumherum.
  7. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Mein Rack soll zwar 35 kg tragen können, was ich auch dies zumude, nur die Haltern taugen da nichts... da beim Offroaden zu viel Schwingungen enstehen. Drum bin ich noch am Bastell, zu gleich mach ich dann die Kanisterhalter selbst fertig.
    @ das mit der Motorhaube find ich persönlich zu Umständlich, drum andere Seitenschweller so das ich bequem dran komme sowie ans Dachzelt.
    Wilst das ding ja bestimmt nicht im Urlaub ständig rein und raus tun.
  8. #28 Hang Loose, 16.02.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Ich schätze mal Du meinst das Blech ;-)
    Bleibt mir nichts anderes übrig. Zum entspannten Arbeiten am Zelt oder den Kisten von Seitenschwellern aus fehlt es mir an Länge.
  9. #29 Rainulf, 16.02.2013
    Rainulf
    Rainulf Vertrauen Sie mir – ich weiß, was ich tue!
    Rainulf
    Ich hoffe sehr, das Du schreibst wie und was Du da gemacht hast. Ich brauche auch noch welche
    :haben :haben :haben
  10. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Klar mach ich ;-)
    Werde versuchen jetzt dem öfteren was zu Präsentieren, sonst wird es so viel auf einmal. Hatte hier schon im Forum einiges gezeigt aber die Bilder sind nicht mehr vorhanden. Muss dies auf andere Servers legen :grübel
    In den kommenden Wochen will ich erstmal meine Kleinigkeiten fertig stellen dann kann ich euch mal etwas Zeigen. Mag keine Bautellen vorzeigen :-).
    Aber am Kanisterhalter mit zusätzlichen Sonderfunktionen bn ich schon am Planen, da ich dies nicht selbst Schweisen kann. ggf. wäre es mir Lieber wenn ich dies aus Alu erstellen kann wegen dem Gewicht.mal schauen erst mal was Zeichnen. Es soll auf jeden Fall hand und Fuß haben.
    @ Hnage Loose: also ich hab als kleine Abhilfe dies noch http://www.quadratec.com/products/13106_013X_PG.htm
    Also mir reicht dies gut aus.
  11. #31 Hang Loose, 17.02.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Ja, so was hatte ich gesucht, aber leider nicht gefunden.
    Jetzt werde ich mein Blech testen, ob es genügend praktikabel ist oder ob das Ein- und Auspacken nervt. Danke für den Tip!!
    Und ich bin auch sehr gespannt auf Deine Kanisterhalterung!
  12. #32 Albatross, 21.02.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Kanisterhalterung...
    ich habe meine am Schwenkarm der ReserveReifens..
    bevor dies realisiert wurde hatte ich folgenden Plan:
    Diese Halterung
    http://compare.ebay.de/like/360564903794?var=lv&ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
    an die Hecktür festschrauben... analog zur Halterung des Hi-Jack
    http://www.quadratec.com/products/92201_0000.htm
    vielleicht ein Gedankenanstoss...
  13. #33 Hang Loose, 06.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Ich habe das schöne Wetter ausgenutzt und Kleinigkeiten erledigt:
    1. Klapptisch an Hecktür
    Mit Klettband befestigt, so dass er nur bei Bedarf an die Tür kommt. Mal schauen wie er sich bewährt. Das Klettband hält schon mal ziemlich!!
    2. Durch den AEV Reserveradträger ist die dritte Bremsleuchte weggefallen. Da die Rennleitung das so nicht mag, habe ich einen kleinen Ersatz gesucht und bin bei den Motorrädern fündig geworden.
    Festgemacht mit Outdoor Klebeband und Kabelbindern.
  14. #34 Hang Loose, 17.08.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Ich bin so gut wie wesch nach Island. Solo im Auto. Das Dachzelt auf- und zuklappen ist alleine mühsam. Wenn man dann noch ein Vorzelt dranbauen möchte, weil es kalt ist in Islands Hochland...Naja. Zu zweit kein Thema, aber allein...
    Da ich nicht so lang bin und beim Ausbau der hinteren Sitze gemerkt habe, dass ich diagonal hinein passe, habe ich mir ein andres Setup überlegt:
    9mm Multiplexplatte passend geschnitten und hineingelegt. Airlineschienenreste zur Fixation von Kisten draufgeschraubt.
    Ein 10cm dicke Matratze passend auf die Platte und in zwei Teilen. Liegt sich schon mal komfortabel.
    Unter der Platte hinter den vorderen Sitzen habe ich 4 Distanzhölzer untergebaut...mit Klettbändern fixiert an der Platte. Ich habe extra nicht geschraubt, damit die PLatte etwas arbeiten kann auf den Wellblechpisten. Mal schauen, wie es funktioniert. Stauraum ist dort für einen Stuhl, Wasser, Schuhe...
    Die grosse Kiste hinten ist voller Lebensmittel, 2 Hünersdorff 10l Wasserkanister daneben.
    Die eine Matratze ist am Trennnetz fixiert, die andere liegt auf den Kisten, dazwischen ist Platz für Schlafsack etc.
    Und so schaut es oben aus. In der Mitte liegt ein Oztent RV3, das ich als "Aufenthaltsraum" oder auch zum Schlafen benutze. Die Kühlbox soll nachts da rein, das Brummen mag ich nicht. Die Kisten kommen nachts auf den Beifahrersitz, die Kanister ins Zelt oder unters Auto. Auf- und Abbau dauert etwa 10-15min inkl. Zelt.
    Mal sehen, wie das so klappt.
  15. XJ_ens
    ordentliche ausstattung.
    trinkwasser koennte man reduzieren. fast alle quellen sind trinkbar. (bei schwefelgeruch nicht)
    warum nimmst du lebensmittel mit?
  16. #36 Hang Loose, 17.08.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Für die ersten Tage Lebensmittel. Wir fahren direkt ins Hochland und hauptsächlich dort.
    Ach, und 11l Guinness :genau
  17. XJ_ens
    viel spass dort.
  18. #38 mtkjeepster, 26.01.2014
    mtkjeepster
    mtkjeepster Member
    Felix
    Thread war sehr inspirierend ;o)))
    Sallee zusammen
    Nachdem ich hier inspiriert wurde wollte ich auch noch kurz beisteuern:
    - Kongo Cage Rack von Quadratec montiert, inkl Versand aus USA und MWST so 500 EUR ... kein Drilling und 250 kg Traglast!
    - Darauf nen Transportgitter 150x100 cm damit man vorne noch Cabriofeeling hat ohne Gepäck ueberm Kopf zu haben, und zwei Bundeswehr GFK Boxen 100x65x30 cm für rund 300 EUR
    - In den Kofferraum ne Multiplexplatte 180 mm dick, 95x85 cm zweimal mit Klappscharnier dazwischen und zwei Standfuessen als Bettbasis für 60 EUR
    - Aerobed Luftbett 110x200 cm inkl 12 v Pumpe für 60 EUR
    - für Regen habe ich hinten ne Plane zum einhaengen
    Fertig ist das Unlimited Campmobil ;o))))) :genau
  19. #39 eumel789, 26.01.2014
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Die Bilder sind ja gut geworden; vielen Dank :-)
  20. #40 mtkjeepster, 26.01.2014
    mtkjeepster
    mtkjeepster Member
    Felix
    alright ....
    .... muss mal bei Gelegenheit noch welche machen, dachte Worte lassen den nötigen Raum für Fantasie :-)
Thema: JK als Reisemobil...geht doch
  1. jeep wrangler schlafen
  2. jeep wrangler kofferraum maße
  3. wrangler dachzelt
  4. jeep wrangler innenmaße,
  5. jeep wrangler dachzelt,
  6. jeep wrangler unlimited kofferraum abmessungen,
  7. wrangler masse,
  8. jeep wrangler innenausbau,
  9. schlafen im jeep wrangler unlimited,
  10. jeep wrangler unlimited gewicht bein reisen,
  11. dachzelt befestigung,
  12. innenausbau jeep wrangler unlimited,
  13. jeep wrangler unlimited innenausbau,
  14. Jeep Wrangler Zelt,
  15. wrangler Kofferraum Abmessung,
  16. wrangler dachgepäckträger,
  17. campingbox wrangler jk,
  18. jeep jl kofferraum,
  19. wrangler JK innenausbau,
  20. jeep jku überladen,
  21. jeep wrangler ausbau,
  22. dachzelt test jeep wrangler jk unlimited,
  23. jeep wrangler innenraum maße,
  24. jeep wrangler rubicon dachzelt,
  25. jeep zelt
