Jeep CJ7 Instrumentenbeleuchtung ausgefallen.
Diskutiere Jeep CJ7 Instrumentenbeleuchtung ausgefallen. im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Servus, bei meinen CJ ist seit der letzten Fahrt die Instrumentenbeleuchtung ausgefallen. Denke vllt. war die Fahrt zu holprig. Instrumente...
  1. #1 Jonathan, 07.10.2022
    Jonathan
    Jonathan Newbie
    Jonathan
    Servus, bei meinen CJ ist seit der letzten Fahrt die Instrumentenbeleuchtung ausgefallen. Denke vllt. war die Fahrt zu holprig. Instrumente funktionieren einwandfrei auch das Abblendlicht und Fernlicht funktioniert. Also müsste der Schalter noch funktionieren und Strom fließen.
    Weis jemand wie ich das Problem am besten Lösen könnte? Nachts wäre Licht bei den Anzeigen von Vorteil.
    Oder weis jemand wie man den Schalter vom Armaturenbrett bekommt?
    Danke für eure Hilfe.
    Viele Grüße.
  2. #2 Eagle Eye, 08.10.2022
    Hast du einen Dimmer am Lichtschalter?
  3. #3 Jonathan, 08.10.2022
    Jonathan
    Jonathan Newbie
    Jonathan
    Ja hab ich. Aber da kann ich drehen wie ich will.
    Viele Grüße.
  4. #4 Eagle Eye, 08.10.2022
    Ah schade.
    Beim YJ kommt es oft genug vor, dass dieser die Ursache ist.
  5. #5 Falkili, 08.10.2022
    kann ja bei dem Autowagen auch die Ursache sein...
    Da hilft nur messen, messen uns nochmal messen...
    jeeptom gefällt das.
  6. #6 jeeptom, 08.10.2022
    Lichtschalter/ Dimmer durchmessen und ggf. das Kabel für die Beleuchtung der Instrumente mit dem Standlichtausgang am Schalter verbinden.
    Evtl. noch eine passende fliegende Sicherung dazwischen setzen.
