Jeep Cj Antrieb Ausfall
Diskutiere Jeep Cj Antrieb Ausfall im sonstige Jeep / AMC / Willys / Fullsize Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo Jeep Freunde, besitze ein Jeeb CJ7 V8 von 1979 und habe das Problem dass während der Fahrt plötzlich der Antrieb ausfällt. Jedoch nur mit...
  1. Gulty
    Gulty Newbie
    Gerold
    Hallo Jeep Freunde,
    besitze ein Jeeb CJ7 V8 von 1979 und habe das Problem dass während der Fahrt plötzlich der Antrieb ausfällt. Jedoch nur mit der Untersetzung Low. wenn ich anhalte und den Hebel Vom H nach L zurück bewege gehts wieder für kurze Zeit. Das Problem ist eher unter Belastung reproduzierbar ....
    habt Ihr Erfahrungen damit ?
    danke im Voraus ... Lg
  2. XJ_ens
    eddybo, QZ110 und Eagle Eye gefällt das.
  3. #3 Eagle Eye, 04.03.2021
    servus,
    du musst dich mal etwas beruhigen und deinen text selbst nochmal lesen.
    wenn du ihn verstanden hast, erkläre es mir bitte.
    es macht keinen sinn, in LOW zu fahren und den hebel zurück auf LOW zu schalten.
    hin- und herschalten vielleicht.
    aber da bin ich bei JENS, eine glaskugel hilft hier nicht.
    so ganz aus der ferne aus laiensicht bleibt zu vermuten,
    das ein hebel nicht vernünftig bzw. dauerhaft einrastet.
    das ist ja kein problem, das kann man beheben,
    sofern es das auch wirklich ist.
  4. Gulty
    Gulty Newbie
    Gerold
    sorry, war zu oberflächlich beim beschreiben, also gemeint ist dass der Hebel während der Fahrt vom Untersetzungsgetriebe rausspringt ( Richtung H ) und somit der Antrieb ausfällt.
  5. Gulty
    Gulty Newbie
    Gerold
    der Hebel rastet aber richtig ein
  6. #6 Eagle Eye, 04.03.2021
    aber er hält nicht.
    was hast du denn schon unternommen ?
    hast du schon mal drunter gelegen und kontrolliert,
    warum er ausrastet ?
    nur weil er oben in der schaltkulisse den eindruck hinterlässt,
    richtig einzurasten, heisst es noch lange nicht, dass er die möglichkeit hat,
    diese stellung beizubehalten.
    in welchem zustand befindet sich der gummibalg unterhalb des verteilerhebels ?
    ist die karre mal durch einen bodylift höhergelegt oder andere dinger verändert worden ?
    seit wann tritt das auf ?
    nur bei kalten temperaturen oder auch wenn es warm ist ?
    ich finde es etwas anstrengend, dir alles aus der nase ziehen zu müssen.
    bis hier klingt es ein wenig nach bequemlichkeit.
    ich frag mal im forum, da kommt sofort die richtige antwort,
    da muss ich nicht soviel machen.
    also bitte nicht falsch verstehen
    aber wir benötigen schon mehr input.
  7. Gulty
    Gulty Newbie
    Gerold
    das Fahrzeug ist höhergelegt
    Die Schaltung wird aber nicht von aussen durch die Karosserie beeinträchtigt.
    der Fehler tretet im kalten und warmen Zustand auf.
    Gummibalg am Verteilerhebel ist gut, wurde vor kurzer Zeit erneuert.
    hab jetzt das Getriebe abmontiert
  8. Gulty
    Gulty Newbie
    Gerold
  9. Gulty
    Gulty Newbie
    Gerold
  10. Gulty
    Gulty Newbie
    Gerold
    sieht nicht so schlecht aus, ? was meint Ihr ?
    es ist kein Lagerschaden oder erhötes Spiel vorhanden ..... wenn man sich die Zahnräder genau ansieht erkennt man leichten Abtrieb ...
  11. Gulty
    Gulty Newbie
    Gerold
    könnte dieser geringe Abtrieb an den Zahnrädern seitlichen Druck erzeugen und somit das Zahnrad rausspringen lassen ?
  12. #12 Eagle Eye, 05.03.2021
    eigentlich nicht.
    ich kann mir nur vorstellen,
    dass es am schaltgestänge selbst liegt.
  13. eddybo
    Ich finde, das sieht noch gut genug aus, als dass das funktionieren sollte.
    Ich tippe auch auf Schaltgestänge (prüfen ob durch Fremdkontakt verbogen)
    oder aber auch gern genommen, bei verbautem Bodylift, den Gummibalg
    Hat Dein Jeep ein Bodylift ?
    Hintergrund der Frage ist ein alt bekanntes Problem.
    Generell:
    Wenn ein Bodylift verbaut wird, hebt sich die Karosse vom Rahmen ab und somit auch vom
    Getriebe weg. Dadurch wird der Freiraum zwischen Karosse und Schalthebel in Stellung 4L
    etwas geringer. Der Gummibalg "knautscht" sich beim Einlegen von 4LOW zwar zusammen,
    aber hat immer den "Drang" in seine Ursprungsposition zurückzukehren (gerade auch bei
    einem neuen Balg wird das noch stärker sein) ... das Ganze sieht auch bei einer "Trockenübung"
    in der Garage noch passabel gut aus und der Gang "rastet ein", aber durch die Vibrationen und
    Bewegungen / Verschränkung im Gelände stößt der Schalthebel an die Karosse bzw, genauer
    gesagt an die aufgeschraubt Abdeckplatte der Karosse oberhalb des Getriebe an, der Gummibalg
    unterstütz durch seine Eigenspannung das Ganze noch und der Schalthebel "fluppt" aus der
    Untersetzung raus.
    Mein Rat für einen Ausschluss dieses Problems:
    Fahr mal ohne Gummibalg und ohne Abdeckplatte der Karosse
    Sollte es dann weg sein, schneide den Abdeckplatte im Bereich hinter dem Schalthebel
    des VGT um ca. 2 cm weg um Platz zu schaffen.
    Frosch, Gulty und TheoYJ gefällt das.
  14. Gulty
    Gulty Newbie
    Gerold
    ok, ich versuchs mal, danke für den Tip
  15. Gulty
    Gulty Newbie
    Gerold
    das Problem ist definitiv der Gummibalg! du hattest Recht !!!! :-) hab alles neu abgedichtet, zusammenmontiert und bin ohne Gummibalg gefahren... alles bleibt.
    Die Höherlegung an meinem Fahrzeug wurde an der Radaufhängung gemacht, nicht zwischen Karosserie und Ramen.
    Also hab ich keine veränderten Abstände zwischen Schalthebel und Getriebe.... kann sich dieser Gummibalg mit def Zeit so verhärten und dadurch dieser Gegendruck ?
  16. Gulty
    Gulty Newbie
    Gerold
    der Gummibalg wurde ja getauscht .... zu alt? oder schlechte Qualität ?
  17. #17 Eagle Eye, 11.03.2021
    nö, einfache mathematik.
    der platz reicht nicht mehr aus, um in ruhe in der eingelegten stellung zu verweilen.
    abhilfe schaffst du, indem du deinem schalthebel etwas mehr freiraum gönnst.
    also entweder ein wenig verformen (ACHTUNG !!! nur im erwärmten zustand, damit er nicht bricht)
    oder verlängern.
  18. eddybo
    :achselzuck
    Na, kauf halt einfach einen neuen, die Dinger kosten doch nix
    ... und im Vergleich zu einem "Getriebeschaden" kommst Du doch (diesmal) gut weg :zwille
