Hupen beim öffnen
Diskutiere Hupen beim öffnen im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo ich habe jetzt einen neuen JK Sahara seit 2Monaten und bin etwas unzufrieden. Die US Version die ich im Urlaub fuhr koennte beim...
  1. #1 MPWilly, 05.07.2014
    MPWilly
    MPWilly Newbie
    Eric
    Die US Version die ich im Urlaub fuhr koennte beim Schliessen und Öffnen der Türen hupen.
    Mein Händler sagt das geht nicht einzustellen. Das sage mein BMW Händler auch bis es mir jemand programmiert hat.
    Kann mir jemand helfen?
    Violent Dank Olli
  2. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
  3. danix
    danix Jeeper
    Wozu soll das denn gut sein?
  4. #4 sixpack, 06.07.2014
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    Nonsens genau wie da andere Gepiepse
  5. #5 samse2101, 06.07.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Jetzt zickts nicht alle rum, mir gefällt das Hupen auch beim Auf-und Zusperren, man hebt sich von der Masse ab....:daumen
    @MPWilly:
    Lt. Ownersmanual 2013 sollte es so gehen:
    This feature will cause the horn to chirp when the doors are locked with the RKE transmitter. This feature can be turned on or turned off. To change the current setting, proceed as follows:
    For vehicles equipped with the EVIC, refer to “Electronic Vehicle Information Center (EVIC)/Personal Settings (Customer-Programmable Features)” in “Understanding Your Instrument Panel” for further information.
    For vehicles not equipped with the EVIC, perform the following steps:
    Press the RKE transmitter LOCK button for 4 to 10 seconds.
    While the LOCK button is pressed (after four seconds), press the RKE transmitter PANIC button. Release both buttons.
    Gibst halt kurz ne Rückmeldung ob, und wie es funktioniert hat...: gib5
    mfg
    samse:ciao
    EDIT: kleiner Nachtrag, unser TheoYJ hat mal den folgenden Gesetzestext zitiert:
    Somit kanns auch sein, dass du die Möglichkeit zum Umstallen garnicht hast. Da wäre nur noch die Option zur Ländercode-Umstellung beim Stealer möglich....:vertrag
  6. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    Dazu braucht's aber auch den "Panic-Button"...
  7. #7 MPWilly, 08.07.2014
    MPWilly
    MPWilly Newbie
    Eric
    Vielen Dank aber ich habe weder Zugriff über die Settings im Amaturenbrett noch einen Schlüssel mit Panikschalter
    Was zum Gesetz zu sagen ist, dass sich erstens sowieso keiner dran hält und zweitens ich das seit Anfang an bei meinem X5 habe und das wurde noch nie beanstandet.
    Am Liebsten möchte ich einfach auf US umschalten lassen, damit ich auch die ganzen anderen Funktionen habe.
    Nur mein Freundlicher ist zu doof dafür. Leider.
  8. XJ_ens
    selbst hupen bei ankunft und abfahrt ist keine alternative?
  9. #9 Bubbles, 14.07.2014
    Bubbles
    Bubbles Kriecher sind schwer zu Fall zu bringen
    Babsi und Herb
    :kaputtlachen:kaputtlachen
    Schön, dass wir alle so verschieden sind!
    Ich persönlich habe das gesamte Gepiepse
    rausprogrammieren lassen (Türen, Gurt etc.)!
    Aber ich möchte auch keinen Nachbarn,
    der bei jeder Ankunft und Abfahrt hupt.:argh
    Bei meinem Nachbarn quietscht z.B. das Garagentor
    bei jeder Ankunft und Abfahrt so laut, dass er
    keine Hupe braucht, um mir seine An- oder
    Abwesenheit mitzuteilen!
    Mit Hupe wäre das ein echter Overkill...:pfeiffen
  10. danix
    danix Jeeper
    Man kann das Gebimmel rausprogrammieren? Sehr gut!
    Will ich bitte haben. Geht das mit ProCal oder kann das mein Händler auch?
  11. #11 Bubbles, 14.07.2014
    Bubbles
    Babsi und Herb
    Keine Ahnung, ob der das kann!
    Ich schätze schon, wenn er es will!
    Die meisten haben Bammel, sogenannte "Sicherheitsfeatures"
    abzuschalten.
    Mein Händler konnte es.
    Das Procal kann es leider auch nicht....
  12. eddybo
    Die Klingeltöne (inkl. dem "Gurtwarner") sind selbstauferlegte Warn-
    einrichtungen der Hersteller und sind NICHT gesetzlich vorgeschrieben :vertrag
    Sie können also durchaus auf Kundenwunsch ausprogrammiert bzw.
    stummgeschaltet werden !! Ggf. fallen hierfür jedoch entsprechende
    Kosten an, die der Kunde zu tragen hat.
  13. #13 Bubbles, 14.07.2014
    Bubbles
    Babsi und Herb
    Das ist richtig so!
    Trotzdem machen es viele Dealer nicht!
    Mein Erstwagendealer programmiert z.B. nicht
    den Gurtwarner raus!
  14. #14 Unicorn, 15.07.2014
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Mein Dealer hat mir gesagt, es wäre unmöglich !!
    (Also ist es wohl eher so, dass Er nicht will !)
    Welcher wäre denn willens das Generve abzustellen ??
  15. Bigkid
    Bigkid Erwachsenwerden kann ich auch noch morgen
    Ingo
    Den Gurtwarner kann man doch selbst stummschalten. Bei unserem Wagen bimmelt das Ding noch drei oder fünf Mal nach dem Starten, dann ist Ruhe.
    Damit kann ich gut leben.
    Bei Interesse such' ich mal zu Hause, ob ich die Anleitung noch finde.
    Oder wollt Ihr das unbedingt komplett abschalten?
    Was mich viel mehr nervt, ist dieses Gebimmel bei geöffneter Tür und steckendem Zündschlüssel.
    Um noch was zum eigentlichen Thema des Threads zu sagen: Ist es nicht so, dass die Amis eine (leisere) Zusatzhupe haben und die eigentliche Hupe beim Öffnen/Schließen gar nicht genutzt wird?
    Gruss
    Ingo
  16. #16 Fatzkiste, 20.07.2014
    Fatzkiste
    Fatzkiste Guest
    ...also bisher kenne ich nur Einen, via Internet, der sich nicht an dieses Gesetz hält, und das bist Du. Und wärst Du mein Nachbar, würdest auch Du Dich daran halten... :pfeiffen:-)
  17. #17 eumel789, 21.07.2014
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Gurtwarner
    Zwar in englisch, aber leicht zu verstehen, hoffe ich:
    NOTE: The following steps must occur within the first 60 seconds of the ignition switch being turned to the ON or START position. The manufacturer does not recommend deactivating the Enhanced Warning System (BeltAlert).1. Turn the ignition switch to the OFF position, and buckle the driver or front passenger seat belt.2. Turn the ignition key to the ACCESSORY/RUN position (engine does not need to be running), and wait for the Seat Belt Warning Light to turn off.3. Within 60 seconds of starting the vehicle, unbuckle and then re-buckle the driver or front passenger seat belt at least three times within 10 seconds, ending with the seat belt buckled.4. Turn the ignition key to the OFF position. A single chime will sound to signify that you have successfully completed the programming.The Enhanced Warning System (BeltAlert) can be reactivated by repeating this procedure.NOTE: Although the Enhanced Warning System (BeltAlert) has been deactivated, the Seat Belt Warning Light will continue to illuminate while the driver’s seat belt remains unfastened.
  18. Bigkid
    Ingo
    Na super, dann muss ich ja nicht suchen :daumen
    Aber trotzdem bimmelt das Ding dann noch 5 Mal nach dem Starten, danach ist aber Ruhe.
    Gruss
    Ingo
  19. #19 MPWilly, 24.07.2014
    MPWilly
    MPWilly Newbie
    Eric
    vielen Dank für diese tollen unkonstruktiven Beiträge.
    Ich hatte mich im Forum angemeldet um Hilfe zu erhalten :help
    und nicht um dumme Sprüche anzuhören. Zudem passen die Beiträge Gurtwarner auch hier nicht rein. Kann man dafür keinen extra Thread aufmachen oder muss ich mich auf einen etwas niederen Intelekt der Teilnehmer einstellen?
  20. #20 Bubbles, 24.07.2014
    Bubbles
    Babsi und Herb
    :nachdenklichVielleicht!
    Spendiere Deinem "Intelekt" ein zweites "l"
    und stelle Dich dann darauf ein...
Thema: Hupen beim öffnen
  1. wrangler jeep mietwagen usa hupe verriegeln
  2. hupe jeep grand cherokee
  3. hupton beim schliesssen codieren jeep wrangler
  4. heckklappe cheroke summit hupt beim schliessen,
  5. jeep compass dauerhupen,
  6. autoschlüssel jeep wrangler hupen starten,
  7. jeep wrangler licht beim öffnen,
  8. zj schliess hupe
