Feuchtigkeit im Fußraum fahrerseitig
Diskutiere Feuchtigkeit im Fußraum fahrerseitig im Cherokee/Liberty Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Servus, da ich gerade dabei bin meinen XJ der Samstag bei mir eingezogen ist innen komplett zu entkernen, ist mir aufgefallen, dass der Fußraum...
  1. #1 n3squ1ck, 18.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    Servus,
    da ich gerade dabei bin meinen XJ der Samstag bei mir eingezogen ist innen komplett zu entkernen, ist mir aufgefallen, dass der Fußraum vom Fahrer komplett nass ist, Teppich ist schon komplett raus, konservieren werd ich da alles, allerdings würde ich gerne die Quelle des Wassers finden, damit mir net wieder alles vollsuppt sobald wieder was Teppichartiges drinnen ist.
    Gefühlt kommt die Flüssigkeit von dem Hitzeschild / Bitumen was unter den Pedalen liegt und sich komplett hoch zieht, gibts da bekannte Probleme?
    Das Auto stand die letzten Tage, denke mal das Wasser steht da schon gute 10 Jahre also wird nicht super neu sein.
    Danke für jeden Tipp =)
  2. #2 PlayfulBird, 18.01.2023
    Abläufe schon geprüft?
  3. #3 IndianJakysSpirit, 18.01.2023
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Das Problem kenne ich auch....bei dem Comanche war die Scheibe undicht.
    Vielleicht isses das....
    Du leuchtest mit der Taschenlampe im Fußraum an die Vorderwand und ein anderer nimmt sich ne Gießkanne und schüttet Wasser über die Scheibe....
  4. #4 n3squ1ck, 19.01.2023
    n3squ1ck
    n3squ1ck Member
    Laszlo
    welche denn?
    Habe ich gestern Abend alleine gemacht, literweise Wasser auf die Scheibe, auch grad auf den Rahmen, kam nix unten an
  5. #5 PlayfulBird, 19.01.2023
    In dem Video zeigt es schön wie es durch die Scheibe eintrritt und dann am A pillar runterläuf. Ganze Video ist nicht schlecht
    wenn du ein sunroof hastgibt es diese Schläuche und läuf genau so wie beim Ersten dann durch, A Pillar entlang und alles is Nasss
    Und dann im Beifahrer kann es von der Klima sein, da ist auch ein Ablauf vom Kondensator
    Frosch gefällt das.
