Fehler Lambdasonde nach Batteriewechsel
Diskutiere Fehler Lambdasonde nach Batteriewechsel im Wrangler Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo, ich habe die Batterie gewechselt und nach dem Einbau Fehler, die auf die Lambdasonden hinweisen. Alle 4 Sonden melden Fehler, die auf...
  1. #1 LadaNiva, 13.10.2021
    LadaNiva
    LadaNiva Member
    Heinz
    Alle 4 Sonden melden Fehler, die auf die Sonden-Heizungen schließen lassen
    P0031
    P0037
    P0051
    P0057
    Das ist zwar ein seltsamer Zufall dass die Fehler nach dem Batteriewechsel auftreten.
    Ich habe wegen des Fahrzeugalters (TJ, 4.0 von 2006) trotzdem alle 4 Sonden gewechselt, aber die gleichen Fehler wieder.
    Ich vermute nun eher ein elekt. Problem – ggf. ein Kurzschluss bei Anschluss der neuen Batterie.
    Ich habe alle Sicherungen, die ich finden konnte durchgemessen – aber Alle OK
    Weiß Jemand mit welcher Sicherung die Heizelemente in den Sonden abgesichert sind?
  2. #2 jeeptom, 14.10.2021
    Vielleicht hilft nochmals die Batterie abzuklemmen. Manchmal hängen sich die Steuergeräte bei schwacher Batterie auf.
  3. #3 LadaNiva, 15.10.2021
    LadaNiva
    LadaNiva Member
    Heinz
    nachdem die Fehler nach Einbau einer neuen Batterie aufgetreten waren, habe ich sie ein ganze Nacht abgehangen und zusätzlich das Gesamtlösch-Prozedere durchgeführt.
    Ich habe jetzt mal an den Steckeranschlüssen der Lambdasonden den Strom gemessen:
    Es gibt 4 Pinne mit folgenden Messergebnissen in Volt
    Zündung Aus Zündung An Motor An
    Pin1 0,0 0,69 13,13
    Pin2 0,0 2,46 2,46
    Pin3 0,0 4,09 4,09
    Pin4 0,0 0,0 0,0
  4. #4 LadaNiva, 19.10.2021
    LadaNiva
    LadaNiva Member
    Heinz
    der Fehler könnte an der neuen Batterie liegen!
    Früher war eine 60AH Gel-Batterie verbaut
    Ich habe jetzt eine normale 60AH Bleibatterie von VARTA eingebaut
    Welche Batterien habt Ihr im TJ?
  5. #5 Falkili, 19.10.2021
    Das denke ich eher nicht... So intelligent ist der TJ dann doch nicht....
    Es wird ihm egal sein, ob die 12,6 V jetzt aus ner Gel oder ner Bleibatterie kommen.
    Wieviel Spannung liefert die neue Batterie?
  6. #6 LadaNiva, 20.10.2021
    LadaNiva
    LadaNiva Member
    Heinz
    Wegen der Fehler steht er schon etwas länger und noch 12,2V
  7. #7 Falkili, 20.10.2021
    Na dann wird es wohl eher nicht an der Batterie liegen....
  8. #8 XJ_ens, 20.10.2021
    XJ_ens
    Fachwerkstatt
