Fahrwerk Höherlegung 2,5" was muss beachtet und erneuert werden ???
Diskutiere Fahrwerk Höherlegung 2,5" was muss beachtet und erneuert werden ??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Beim Einbau eines 2,5" Fahrwerk Was muss da alle beachtet werden ??? Was muss alles verändert werden ??? Vor allem welche Teile braucht man außer...
  1. MAD
    MAD ...
    MAD
    Vor allem welche Teile braucht man außer den Blattfedern und den Stoßdämpfern noch ???
    Wie sieht das mit Bremsleitungen, Getriebeabsenkung, Querlenker, Stabilisatoren und Lenkgestänge aus ???
    Was muss da noch alles beachtet werden ???
  2. #2 Eagle Eye, 28.02.2010
    bei 2,5 " höher KANN es sein, dass deine bremsleitungen vorne grade so noch ausreichen.
    je nachdem, wie weit dein fahrwerk ausfedert.
    kann man ja mal testen.
    fahrzeug einfach in die verschränkung bringen.
    DANIEL hat ein sehr gutes 2,5" fahrwerk.
    der umbau der bremsleitungen war nicht erforderlich.
    hinten ist es sowieso nicht erforderlich.
    evtl. musst du die aufnahme am rahmen hinten mittig etwas runterbiegen.
    aber das reicht auch so aus.
    getriebeabsenkung brauchst du nur am anfang.
    wenn dein fahrwerk sich gesetzt hat, kann die raus.
    querlenker ????
    du meinst panhardstab ??
    da wirst du eine verlängerung brauchen.
    lenkgestänge bleibt unverändert.
  3. amaxTJ
    amaxTJ Member
    Gilt das genau für eine 4" Höherlegung?
    Oder, wenn ich jetzt das ganze lese, DANIEL? Was ist das genau? Der Hersteller?
    Wenn ich keine Hardcore gelände fahren wil, etwas, ja, aber nicht EXTREM EXTREM, ist das 2,5" ausreichend??
    Was sagt du?
    Kennst du auch ein paar "Anleitungen" für die Montage?
    Gruss
    amaxTJ
  4. #4 Pathkiller, 28.02.2010
    Pathkiller
    Manfred
    Damit ist der User Danieljetzt gemeint
    Gruß Manfred :ciao
  5. #5 Thomas T., 28.02.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    bei meinem 2,5 Rubicon Fahrwerk konnte ich die damals nicht rausnehmen....:pfeiffen ohne Absenkung hatte ich noch 2 Jahre danach vibrationen...
  6. amaxTJ
    amaxTJ Member
    Thomas,
    was für vibrationen? Und warum? :grübel
    Gruss
  7. #7 Eagle Eye, 28.02.2010
    der aufwand bei 4" ist viel höher.
    der rattenschwanz ist länger.
    bei 4" solltest du einen gekröpften lenkstockhebel haben.
    das getriebe muss abgesenkt werden
    die achse sollte gedreht werden, um den knickwinkel zu verbessern
    aufnahme des panhard muss verlängert werden
    die vorderen bremsleitungen müssen verlängert werden
    kreuzgelenke müssen regelmäßig gewartet werden
    @MAD
    siehe beitrag von THOMAS
    je nach fahrwerk muss auch da eine getriebeabsenkung
    rein und drin bleiben.
    muss man mal klären wieviel.
    da kann man sicherlich auf das minimalste zurück.
    muss man mal ausprobieren
    wenn du bei 2,5 " fahrwerk auch einen BL verbaust
    würde ich in jedem fall anstatt der getriebeabsenkung
    einen motorlift einbauen :daumen
    edit
    @amaxTJ
    die vibrationen entstehen durch den geänderten knickwinkel der kardanwelle.
  8. MAD
    MAD ...
    MAD
    also ich habe ein 2,5" OME im auge wie in der signatur beschrieben und möchte diese und kein anderes rein machen
    anbei bei diesem fahrwerk sind folgende teile
    4 x Blattfedern
    4 x Stoßdämpfer
    8 x Buchsen
    6 x Getriebeabsenkungsböckchen
    siehe Bild
    bremsleitungen muss ich also noch nach dem einbau testen :daumen
    lenkgestänge bleibt wie es ist :daumen
    panhardstab sollte verlängert werden oder kann der ganz raus ??? :grübel
    sollte möglicherweise die hintere antriebswelle auch getauscht werden ??? :nachdenklich
  9. Hede
    Hede Master
    Hallo Andy,
    ich denke, dass die Erfahrungen beim ZJ (oder XJ; siehe HeRU) übertragbar sind. Bis 2,5" ist der Aufwand moderat, darüber wird es deutlich aufwendiger und damit teurer.
    Für das Spielen in Gelände reichen 2,5". Wichtiger sind die Reifen, Dein Auge und der Gasfuß.
    Wir wollen im April mit dem Jeep-Stammtisch Karlsruhe nach Saverne. Kannst Dich gerne anschließen.
    JaeBar
  10. #10 Eagle Eye, 28.02.2010
    der hintere panhrd kann raus.
    vorne würde ich ihn drin lassen und die aufnahme dafür an der achse erhöhen.
    kannst ihn auch rausnehmen wenn du magst.
    ich habe bei mir vorne den PH draussen und die stabis onroad eingekoppelt
    (wnn ich mal dran denke)
    sonst sind die auch draussen
    das set auf dem bild erscheint mir ausreichend komplett
    mach dir wegen der bremsleitungen vorerst keine sorgen
    die hintere antriebswelle kann auch unverändert bleiben
  11. amaxTJ
    amaxTJ Member
    Eagle,
    Super danke für die infos! Ich denke das für den Anfang mit 2,5" FW ausreichen wird.
    Ich kann momentan nicht so viel "Peseten" ausgeben und auch etwas langsamer den Technick angehen!
    Kommen die nötige Teile mit den Set oder muss ich das ganze hier "anstatt getriebeabsenkung einen motorlift einbauen" auch mit dabei?
    Du sagts es ist besser der motor zu liften? Jesus!!!!:huch:huch:huch Wie teuer ist das denn? Das muss ich bein eine Werkstatt machen lassen!! Kennst du eine gute oder, hast du lust/zeit auf sowas??
    Learning by doing....for sure, aber dafür ist meine Garage und Werkzuege nicht ausreichend!
    Danke für deine Infos!
    Gruss
    amaxTJ
  12. MAD
    MAD ...
    MAD
    das beruhigt mich schon mal ungemein ... : gib5
    somit kann ich mich wenn alle teile da sind auch ans basteln machen ...
    wie ist das bei sturz und spuhr ...
    die müssen nach erfolgreichem umbau dann auch noch eingestellt werden gelle ??? :grübel
  13. Hede
    Hede Master
    Hallo Andy,
    der Punkt Motorlift betrifft nicht die Höherlegung durch das Fahrwerk, sondern das Thema Bodylift. Mit einen Bodylift erhöhst Du nicht das Fahrwerk, sondern setzt die Karosserie höher, z.b. um größere Räder unterzubringen.
    Für deutlich größere Räder müsstest du aber auch die Übersetzung ändern, also wieder Kosten.
    Wenn Du "nur" ein 2,5" Fahrwerk einbaust und bei der Reifengröße im Rahmen bleibst, bleibt der Aufwand kleiner.
    Da wir (Frank und ich) schon zwei Fahrwerke (ZJ und XJ) auf der Strasse eingebaut haben, melde Dich, wenn Du Hilfe brauchst. Wir machen dann wie beim HeRu ein Schraubertreffen für Deinen Umbau.
    JaeBar
  14. Hede
    Hede Master
    ich habe mein OME-Fahrwerk gebraucht aus dem Forum.
    Ruf mal beim Klimaprofi (www.mp-autoservice.com) an. Er kann Dir hier sicher Informationen zu den verschiedenen Fahrwerken geben.
    Ich bin ein OME-Fan. Ist meiner Meinung nach bei Lifts bis 2,5" das beste.
    JaeBar
  15. amaxTJ
    amaxTJ Member
    Michael,
    Abril??? uhuuuuu...bin ich dabei!! 100% Bitte nicht März ....April April April.....
    Also, wie, wann, warum, :-)
    Ich denke das bis dahin hab schon ein paar Sachen geändert....
    Wie sieht es aus mit der Kommunikation? Hat ihr schon Nokias, Samsungs, LG und Co. Nummern ausgetauscht?!? Oder ist gegen die Regeln hier?
    Also sagt bitte bescheid... aber bis dahin bin ich dabei!
    Gruss
    Andy
    amaxTJ
  16. Hede
    Hede Master
    Hallo Andy,
    komme einfach zum nächsten Jeep-Stammtisch Karlsruhe am 19.03. nach Pfinztal-Berghausen, Restaurant El Bandito. Dort wollen wir den Termin
    festlegen. Sieht im Moment nach dem Wochenende 10/11.04 aus.
    Meine Telefonnummer sende ich Dir per PN.
    JaeBar
  17. MAD
    MAD ...
    MAD
    sodele nun zurück zum YPS und dem 2,5" fahrwerk ...
    was muss man beachten und was muss man noch alles angleichen ...
    lenkung
    bremsleitung
    panhead
    antriebswelle
    das alles bleibt also im grunde unbearbeitet :genau
    wie ist das bei sturz und spur ...
  18. Hede
    Hede Master
    Hallo Mad,
    ja, nach einer Fahrwerkserhöhung auf jeden Fall die Spur überprüfen und einstellen.
    JaeBar
  19. MAD
    MAD ...
    MAD
    um wieviel cm versetzt es die achse wenn man ein 2,5" fahrwerk eingebaut hat aber den original ph drinne gelassen hat ... ???
    desweiteren habe ich noch die frage nach dem drehmoment ...
    gibt es da ne liste mit wieviel ich die einzelnen schrauben anziehen muss ???
  20. #20 Eagle Eye, 01.03.2010
    NEIN !!! :nö
    nicht erforderlich beim YPs
    und für die drehmomente gibt es eine liste hier im forum.
Thema: Fahrwerk Höherlegung 2,5" was muss beachtet und erneuert werden ???
  1. Jeep wrangler yj höher gelegt?
  2. jeep wrangler 4.0 92 höherlegen
  3. muss der panhardstab bei höherlegung verlängert werden?
