Eye of the Eagle
Diskutiere Eye of the Eagle im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  1. TheoYJ
    tenor-3.gif giphy (4).gif 390125fe0f1dec414c2bbc1f53698a28.jpg Applause.gif A13F478E-1700-4DC1-BB3C-FDFF5E2941DB.gif
    Komuman und Eagle Eye gefällt das.
  2. #222 Eagle Eye, 12.09.2022
    So, 20km gefahren und schon eine neue to do Liste angefertigt:
    • Ölwechsel incl Filter
    • Kühlwasser checken
    • LiMa tauschen (liegt schon hier)
    • Getriebe überholen
    • Innenraumbeleuchtung vervollständigen (liegt alles bereit)
    • Tachoelektrik und/oder -Mechanik prüfen
    • Radio irgendwas modernes
    • Kofferraum ausbauen
    Und dann muss er ja wieder zum TÜV :-)
    Dieses Kapitel endet zumindest positiv,
    es gibt eine passende Unterstellmöglichkeit für den YJ, den Wohnwagen und zwei weitere Fahrzeuge.
    Wasserdicht, warm und bestromt, beleuchtet, abschließbar.
    Eine ehemalige "ACHTUNG FUNFACT!!" TÜV-Prüfhalle incl Hebebühne.
    :yippieh
    IndianJakysSpirit, QZ110, der Öli und 3 anderen gefällt das.
  3. Falkili
    Warum willst du den Kofferraum ausbauen? Brauchst den nicht mehr???
    jeeptom, QZ110, XJ_ens und 3 anderen gefällt das.
  4. #224 Eagle Eye, 12.09.2022
    :happy:happy
    Na, Clown gefrühstückt
    XJ_ens, jeeptom, IndianJakysSpirit und 2 anderen gefällt das.
  5. TheoYJ
    Genau DIESE Frage hatte ich auch auf der Zunge liegen....:genau:genau:daumen:daumen:happy:happy
    XJ_ens, QZ110 und Komuman gefällt das.
  6. Komuman
    Da gibt es mehrere Zungen.:genau:happy:happy
    XJ_ens und QZ110 gefällt das.
  7. #227 Eagle Eye, 13.09.2022
    :steffi
  8. XJ_ens
    :ignored
    PlayfulBird gefällt das.
  9. XJ_ens
    Ich will das gar nicht sehen
    Komuman, PlayfulBird, Eagle Eye und einer weiteren Person gefällt das.
  10. #230 Eagle Eye, 17.09.2022
    so, ein paar Dinge kann ich schon mal als erledigt abhaken
    IndianJakysSpirit, QZ110, TheoYJ und einer weiteren Person gefällt das.
  11. #231 Eagle Eye, 04.11.2022
    so, auch hier bin ich einen kleinen schritt weitergekommen.
    die rückbank hat wieder ihren ursprünglichen platz eingenommen.
    ich hatte sie ja wegen des gastanks ca 15 cm weiter nach vorn versetzt.
    jetzt sitzt man hinten sogar ein wenig bequem.
    wusste gar nicht, dass da soviel platz sein kann.
    nachdem das licht am YJ bekanntermaßen ein wenig funzelig daherkommt,
    habe ich mal einen relais-schaltung-kabelsatz bestellt, der heute eingebaut werden soll.
    mal sehen, ob er hält, was er verspricht.
    ansonsten habe ich mir ein paar neue lautsprecher gegönnt,
    die hinter der sitzbank einen platz finden sollen.
    schauen wir mal, was das wetter zulässt.
    PlayfulBird, Kater Spot, QZ110 und 2 anderen gefällt das.
  12. #232 Eagle Eye, 12.11.2022
    relaisschaltung am 11.11.2022 erfolgreich eingebaut
    Falkili, QZ110, der Öli und einer weiteren Person gefällt das.
  13. jeeptom
    QZ110 und der Öli gefällt das.
  14. #234 Eagle Eye, 13.11.2022
    Ich werde es mal mit LED versuchen.
    Jetzt sind Osram Nightbraker drin.
    Der Unterschied ist für mich wenig auffällig
    weil ich den YJ seit ca 3 Jahren nicht mehr täglich fahre.
    Ich kann nur spekulieren und mir ein besseres Gefühl einreden wenn ich sage: deutlich besser :pfeiffen
  15. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Osram Nightbreaker hatten wir mal als Fernlicht-Birne im Ford Ranger, da war die Verbesserung wirklich deutlich. LED ist aber eine andere Liga.
  16. TheoYJ
    Definitiv. Die Osram Nightbreaker hatte ich im YJ auch, die waren schon deutlich besser als die originalen Teelichter. Aber zu den LED's im JL liegen da Welten dazwischen....
  17. Falkili
    Beim YPS sollte es in erster Linie die Lebenszeit vom Lichschalter verlängern...... Wenn denn dann auch mehr Licht vorne raus kommt isses auch gut.
  18. #238 Eagle Eye, 07.02.2023
    Gestern habe ich mal was verrücktes gemacht,
    ich habe mir neue Froststopfen bestellt.
    Es mützt nix, die lange Standzeit war nicht schlau
    und nachdem ich vor einigen Jahren schon mal zwei ersetzt habe,
    ist jetzt der vorne links fällig.
    Der wird sich am besten ersetzen lassen,
    wenn Ansaugbrücke und Krümmer demontiert werden.
    Also werde ich in dem Zuge gleich alle erneuern,
    wenn ich schon mal alles ab habe und somit besser rankomme.
    Soll am Wochenende geschehen.
    der Öli und TheoYJ gefällt das.
  19. #239 Eagle Eye, 07.02.2023
    Das ging fix
    :unten
    TheoYJ und PlayfulBird gefällt das.
  20. Thierry
    Dachte die sind kleiner :nachdenklich
    jeeptom und TheoYJ gefällt das.
Thema: Eye of the Eagle
  1. Bagmasters mail
  2. jeep eagle eye
  3. kiste für rückbank
  4. Verdampfer Tomasetto anleitung,
  5. smiley warten
