Eddybo's TJ - ... mal sehen was raus wird !!
Diskutiere Eddybo's TJ - ... mal sehen was raus wird !! im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi Marc :wink ich könnte mir das eher so vorstellen, damit gehören Staus, Parkplatzprobleme etc. dann der Vergangenheit an ;-): [IMG]...
  1. Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Hi Marc :wink
    Quelle:http://i42.photobucket.com/albums/e348/jimmyzzer/jeepbeach227.jpg
    Aber im Ernst, Du verblüffst mich wieder mit einer super Idee und wie immer perfekter Ausführung :daumen
    Widme mich auch gerade meinem TJ :tj
    Viele Grüsse
  2. eddybo
    die super Idee geht nicht auf mein Konto :vertrag
    Das hab ich mir nur bei fireboy-Andre abgeguckt :pfeiffen
  3. eddybo
    2-Komponenten-Acryl-Grundierung aufgetragen :genau
  4. XJ_ens
    top arbeit.
    was machst du innen?
  5. eddybo
    nur sauber, sonst nix !
    ... :nachdenklich aber Du bist schon der zweite der heute danach fragt
  6. #126 jeeper-yj, 03.10.2013
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Hallo Eddy
    was hast du genau für die Oberfläche genommen und hast du gesprüht oder gerollt ?
    Hast du da nach dem Schleifen noch ne Haftgrund genommen ??
    Erzähle mal bitte :warten:warten
  7. eddybo
    Ich hab das Hardtop mit 180er und dann nochmal mit 240er Papier
    mit der Hand geschliffen, mit der Maschine ist man so schnell "durch"
    und kommt aufs GFK :traurig2
    Dann 2k-Acryl-Grundierung für Kunststoff im Außenbereich drauf
    und heute nochmal mit Acryllack in seidenmatt hinterher
    beides aufgetragen mit ordentlichen Microfaser-Rollen
    Acryllacke haben einen besseren Farbverlauf weil diese "dicker"
    sind und decken leichte Unebenheiten sehr gut ab, dazu sollen
    sie wohl im Außenbereich stabiler und witterungsbeständiger sein,
    so der freundliche Baumarktmitarbeiter
    :achselzuck
    Das Dach ist zwar noch nicht trocken, lässt aber schon erahnen
    dass das Ergebnis ganz gut wird :genau
  8. Rhöner
    Detlef
    :daumen :daumen :daumen
    Mann, mann mach' mal langsam, das wird ja immer mehr was ich noch machen muss :nachdenklich
    Viele Grüsse
  9. #129 jeeper-yj, 04.10.2013
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Hallo Eddy
    sehr schön gemacht :daumen:daumen
    :sabber auch haben wollen:sabber
    :respekt:respekt
  10. eddybo
    :motz
    Ich kämpfe gerade noch mit dem "Feintuning", mir fehlt noch einer von vier
    Befestigungskeilen von dem Windabweiser der VOR das Faltdach kommt.
    Die bei Renault schlafen echt auf nem Baum :verrückt
    Frage: Gibts so einen Befestigungskeil einzeln ?
    Antwort: nein !
    Frage: und nun ?
    Antwort: Sie können den ganzen Windabweiser kaufen, da sind die Keile mit dabei !
    Frage: und wieviel würde der kosten?
    Antwort: 450,00 EUR
    - kurze Pause -
    Frage: ja, genau ! Sonst noch nen brauchbaren Vorschlag vielleicht ? :verrückt
    Antwort: äähhhhm :nachdenklich ... nö !
    Na dann, Danke auch :genau
    ... und wenn ich mir einen aus Holz schnitzen werde ... :warten
  11. #131 takata130, 04.10.2013
    takata130
    takata130 Gelände-Honk
    JörK
    Aus Carbon feilen??
  12. tigama
    Markus
    nicht aus holz sondern aus fimo ;-)
    das kann man formen, dann im ofen backen zum hart werden und
    dann nimmst den dremel und machst dein feintunig - gibt es in
    allen farben sogar in pink ;-) fimo gibt's übrigens im bastelladen für
    nen schmalen taler !
  13. Cookie
    Koksy
    Schrottplatz, Ebay usw...
  14. eddybo
    Den einen noch fehlenden Befestigungskeil hatte dann unser lokaler "Schrotti" noch zur Hand
    und für die Bohrungen der Dachträger-Stangen gab's beim freundlichen Teilehändler auch was schönes :genau
    und nach dem Einkleben mit Sikaflex ist es dann
    nach insgesamt ca. 12 Arbeitsstunden auch "schon fertig" :warten
  15. #135 jeeper-yj, 06.10.2013
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    :respekt
  16. #136 AristoCat, 06.10.2013
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Sehr genial!!! :genau
  17. #137 Citymudder, 06.10.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Coole Sache das.
  18. eddybo
    ... und "drauf" isses :genau
    - nur minimalste Windgeräusche bei geschlossenem Dach
    - keine Luftverwirbelungen im Innenraum bei offenem Dach und geschlossenen Fenstern
    - öffnet problemlos über den Bügel hinweg
    - öffnet bis hinter den Bügel mit Soundboard
    - ist dicht
    und das geilste: es ist ein RIESEN Loch :jump
  19. tigama
    Markus
    stimmt ja - das ding muß ja über die soundbar/Überrollbügel hinweg !
    kannst das von vorne aus so weit nach hinten öffnen oder mußt da
    rum kraxeln ?
  20. eddybo
    Nein, geht ohne "kraxeln" :genau
    Das Faltdach kommt nur ganz leicht mit dem Griff an das Bügelpolster
    und flutscht dann so drüber wenn man es leicht anschiebt.
    Wenn man es bis über den Bügel nach hinten weiter öffnet,
    was ja eigentlich keinen großen Sinn macht und dann dadurch der Griff des Dach's
    vom Bügel verdeckt wird kann man immer noch am Faltdach selbst ziehen,
    das läuft dann leicht wieder nach vorne !
    Einzig die Verriegelung steht am Endpunkt "voll verriegelt", durch die eigentlich gebogene Form
    des Faltdach's etwas mehr unter Spannung als original beim Twingo aber auch meine
    Frau hat's versucht und kann es gut öffnen ud schließen , stört also nicht !
Thema: Eddybo's TJ - ... mal sehen was raus wird !!
  1. faltdach twingo Jeep Wrangler TJ
  2. twingo faltdach Wrangler tj
  3. jeep wrangler tj Faltdach twingo
  4. jeep wrangler tj Faltschiebedach twingo
