Defender Reifen/Felgen
Diskutiere Defender Reifen/Felgen im Land Rover / ML / Touareg / BMW X / G-Modell Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik sonstige Offroader; Moin, ein Arbeitskollege hat sich einen Defender gekauft... keine Ahnung welches Baujahr... Stimmt es das man die Kiste nur mit Schlauch im...
  1. #1 GoodOldFranky, 27.09.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    Moin,
    Stimmt es das man die Kiste nur mit Schlauch im Reifen fahren kann oder gibts auch Felgen die schlauchlos gefahren werden??
    Franky
    PS ist nicht dringend :)
  2. #2 Eagle Eye, 27.09.2007
    ich kann es mir nicht vorstellen.
    unsere behörden lassen sich ja wirklich eine nege einfallen.
    aber das geht mir zu weit.
    WARUM sollte es so sein ??
    weil es baujahrbedingt keine anderen reifen gab ??
    wie kommt er zu der annahme ??
  3. #3 GoodOldFranky, 27.09.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    Er sagt die reifengröße gäb es nur mit schlauch...
    bekomme nachher mal den schein.. dann guck ich selbst mal... :)
    kann mir das auch nedd vorstellen... aber ist halt nen engländer... grinz
  4. #4 Pendagon, 27.09.2007
    Pendagon
    Pendagon Guest
    kann ich mir auch nicht vorstellen, aber es wäre mal interessant, welche Reifendimension er drauf hat...
  5. #5 Timber Crawler, 27.09.2007
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
  6. #6 GoodOldFranky, 04.10.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    so, dann hab isch mal die Daten... grinz
    ist ein defender 110 baujahr 98
    fahrgestellnr: SALLDHM68VA128786
    als reifen eingetragen sind 7,50R16C108/106N
    zusätzlich 235/85R119N a alufelge 7Jx16 mit Kennzeichnung ANR 3631*
    werd auch mal googlen... aber vielleicht weiß ja einer noch was dazu
    gruß
    franky
  7. #7 Eagle Eye, 04.10.2007
    nicht allein der reifen ist dafür verantwortlich.
    die felge muss auch mitspielen.
  8. #8 GoodOldFranky, 04.10.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    okay,
    erstmal danke fürs gutachten... jetzt muß ich noch rausbekommen, welche felgen der gute drauf hat... :)
    Franky
  9. #9 hillhopper, 08.07.2009
    hillhopper
    hillhopper Guest
    bei einer panne kann man auch einen schlauch bei 33x12 einziehen,
    vom trecker,aber in deutschland verboten bei schlauchlosen,funktioniert aber tadelos,will aber kein reifenheini in deutschland machen.
  10. madnes
    madnes Jeeper
    thomas
    Hi Franky, :-)
    mal grundsätzlich ist in Good old Germany alles möglich.:bähh
    Allerdings sind die schlauchgebundenen Reifen und Felgen fast nur bei Serie Landys zu finden.
    Der 98er hat von Werk aus definitiv keine Schläuche. Umbauen kann man alles.....:Mods
    Selbst auf den Alus vom RR Classic ( ab 77 meine ich) sind schlauchlose drauf.
    Ich hab auf meinem die Felgen vom 130er Bj.96 mit 255/85er und
    Schlauchlos.......
    Gruss Madnes
  11. #11 DIRTY-EGG, 03.12.2009
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    dein arbeitskollege sollte sich mal die felge genau ansehen,
    da steht drauf, ob diese mit schlauch ohne schlauchlos
    gefahren werden darf.
    sowas wie "tube" oder "tubeless" müsste aussen auf der felge stehen.
    gegeben hat´s beide varianten.
  12. #12 SittingBull, 03.12.2009
    "tubeless" steht doch auf den Reifen :grübel
    oder hab ich da was verpasst???
    Oder ist das beim Def bzw. den Tommis alles anders? Dann sollt ich vielleicht meine Klappe halten .... :-)
  13. #13 DIRTY-EGG, 05.12.2009
    DIRTY-EGG
    Rolf
    da ist alles anders......:pfeiffen
    ich gugg´montag mal nach, wir haben da noch ein paar
    defenderfelgen rumliegen.:genau
  14. #14 DIRTY-EGG, 07.12.2009
    DIRTY-EGG
    Rolf
    soo, ich hab´geggugt....:genau
    bei den stahlfelgen, die mit schlauchreifen gefahren werden müssen,
    steht " TUBED " aussen auf der Felge.
    diese dürfen nicht mit schlauchlosen reifen gefahren werden.
    auf den felgen, die mit schlauchlosen reifen gefahren werden,
    steht " TUBELESS " aussen auf der felge.:genau
  15. madnes
    madnes Jeeper
    thomas
    Hallole,
    Die Felgen welche mit Schlauch gefahren werden müssen sind in der Regel vom Vormodell des Defender. Der Defender -er heisst erst seit 1990 so!- hat in Serie grundsätzlich Tubeless Felgen gehabt, zumindest in Deutschland.
    Selbst die Modelle, welche aufgrund der verschärften Abgasnorm -also bis 96- nicht ofiziell über LR Deutschland verkauft wurden, sind auf Tubeless gerollt. Natürlich kann man alles ordern oder umbauen.
    Ich habe bis Dato insgesamt 5 LR90 gehabt, aus allen Epochen-ausser die neuen weichgespülten.... (TD5/TD4) Da war nix mit Schlauch.
