Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS
Diskutiere Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; ich habe beim dem aufkleberle LEDER GEIL gelesen ! hätte aber auch zum thema lederweste und käppi gepasst *lach*
  1. tigama
    Markus
  2. eddybo
    ... heute war Frust-Shoppen im Baumarkt angesagt :pfeiffen
    ... aber was kann man mit mit diesem Plunder anfangen :???
    Da mein Top ja oben über den Sitzen frei "hängt"
    flattert es bei offenem Fenster und höherer Geschwindigkeit,
    durch den Unterdruck ?! oder so ?! doch sehr, leider genau wie das Duster !
    Ich hätte nicht gedacht was der Wind mit dem Verdeck alles anstellt :huch
    Bei Quadratec gibt es so ein Kunststoffbügel zum "über den Überrollbügel spannen"
    Quelle: http://www.quadratec.com/products/11020_0302.htm und http://www.quadratec.com/products/11020_0302.htm
    aber wie das immer so ist, Ouadratec ist weit weg
    und bis die Klamotten hier sind, wird es teuer !
    ... also war wiedermal "selber bauen" angesagt ;-)
    Abflussrohrhalter für die 40 - 45 mm Durchmesser:
    an der aufgeschweißten Mutter durchbohren und Gewinde nachschneiden
    Schloßschraube von innen durchschrauben und von außen weitere Muttern aufdrehen
    diese dann mit der Flex schön rund schleifen und überflüssiges Gewinde abtrennen
    so das sie in ein 15 mm Kupferrohr mit schöner Kunststoffummantelung passt
    Das Kupferrohr auf Länge schneiden und leicht nach oben biegen
    und mit den umgebauten Haltern um den Überrollbügel montieren
    Weiter ging's mit dem Duster !
    Auch hier habe ich die Idee bei Quadratec "geklaut"
    (wenn auch nicht so schön umgesetzt aber die Funktion ist die gleiche)
    Quelle: http://www.quadratec.com/products/11020_0301.htm und http://www.quadratec.com/products/11020_0301.htm
    Schaniere (wegen dem 3 mm Abstand zwischen den Platten) als "Klemme"
    funktionierend, auf einen leicht gebogenen Halter aufnieten
    diese unter den Verdeckrahmen klemmen
    (klemmen genügt, er kann ja da nicht weg)
    ein Alu-Flach .... Flachalu :grübel (weiß nicht wie das heißt :motz)
    "Flacheisen" aus Alu halt ;-) auf Länge gekürzt
    und zwischen die beiden Halter gespannt
    ergibt eine leichte Erhöhung,
    damit flattert es viel weniger und der Regen läuft besser ab
    Alles gut uns zügig geklappt !
    Also konnte ich mich einer weiteren Sache widmen die niemand brauch :-)
    Astabweiser:
    Eine Halteschraube des Seitenblinkers aufgebohrt
    und den unteren Ring gesetzt, natürlich auf der Rückseite ordentlich "gekontert"
    (hält übrigens Bombenfest - hatte erst Bedenken wegen des Kunststoff-Blinkers aber funktioniert !!)
    oben am Scheibenrahmen den zweiten Ring gesetzt
    mit einem kleinen Karabiner und einer Doppel-Sicherung
    ein mit Kunststoff ummanteltes 3 mm Drahtseil ...
    ... nach unten abgespannt
    wie gesagt, braucht keiner - finde ich aber trotzdem cool :genau
    (und sieht wichtig aus :-))
    :tuscheln .. die andere Seite bekommt auch noch einen Astabweiser
    und morgen zauber ich noch was aus dem Abflussrohr
  3. #43 YJUMPER, 28.07.2012
    YJUMPER
    Du machst ja Sachen Marc.....
    :respekt:respekt:respekt: gib5
  4. #44 Thierry, 28.07.2012
    Jetzt noch ein Land Rover Emblem
    :weg
  5. eddybo
    das hab ich schon hier liegen aber mach das erst dran
    wenn ich das Ersatzrad auf die Motorhaube montiert habe
    :ironie
  6. #46 Thierry, 28.07.2012
    Vergiss nicht die Tatzenaufkleber :-)
    Bin auf die Abflussrohr-Bastelei gespannt ;-)
  7. eddybo
    gibt nichts Wildes !!!
    da ja der CJ-Grill näher am Lu-Fi-Ka sitzt musste ich den Ansaugschlauch
    ja abnehmen und hab jetzt ein bischen Angst das da Wasser reinkommt
    wenn ich durch die Pfützen fahre !
    Da hab ich gedacht das ich die Luftansaugung nach hinten lege und einen
    größeren Durchmesser nehme aber ich gucke jetzt schon wieder nach
    einem Snorkel - aber die Scheißdinger sind sooooo verdammt teuer :argh
  8. #48 Thierry, 28.07.2012
    Da war mal was mit einem Rohr das gerade nach hinten geführt wurde unter der Haube. :grübel
    Entweder Jeep42 oder Darkstar hat das so gelöst.
    Fand ich eine gute Lösung, am CJ passt ein Schnorkel nicht so wirklich.
    Mir hat da bis jetzt auf jeden Fall noch keine Lösung gefallen.
    Bin schon gespannt auf deine Ideen.
  9. eddybo
    ja, das hatte ich auch so als ich die YJ-Front noch dran hatte !
    Da konnte ich zwischen Lu-Fi-Ka und Grill hoch gehen und dann nach hinten
    mit dem Rohr Richtung Spritzwand. Gehalten von der Grill-Haltestange.
    Hatte gut funktioniert aber naja,
    jetzt ist halt kein Platz mehr und es muss was anderes her
    :achselzuck
  10. tigama
    Markus
    an die astabweiser kann man nach ner schlammdrecklerei auch
    gut dei nassen klamotten zum trocknen hinhängen *lach* ich
    spar mir jetzt einfach mal den kommentar: was sagt da wohl
    die rennleitung und der herr inschineur dazu ? oder werden die
    dinger im öffentlichen straßenverkehr abgenommen und nur im
    gelände "aufgepflanzt" ?
  11. eddybo
    Gut erkannt !
    Genau dafür werden die Drahtseile durchaus auch genutzt.
    Sagt ja keiner, das man die nicht aneinander machen darf
    und vom Jeep zu einem Baum spannen kann ;-)
    Richtig, daher zum einhängen !
    Je nach Gelände (fahre am liebsten Waldstrecken) kommt es schon mal vor
    das Dir Gestrüpp vor die Scheibe "schlägt" und dafür will ich sie dran haben.
    Also eher "Gestrüpp-Abweiser" ;-)
    Ich glaube auf der Straße funktionieren die eher so wie ein Schild auf dem steht:
    "Halt mich bitte an !"
    Also, sind nur für's Gelände - einhängen, spannen, fertig in 60 Sek.
  12. tigama
    Markus
    waschtag im gelände *muahmuahmuahhahhahahahah*
    das wenn klementine sehen könnte !
  13. eddybo
    :daumen
    fahr mal mit "Pinky" an der Eisdiele vorbei, bei Regen und Schlamm in's Gelände,
    Du wirst staunen was da für Klamotten alle nass werden :-)
  14. tigama
    Markus
    ich bin aus der schlamm und matschphase schon lange raus *lach*
    und auf schmutzige höschen steh ich auch nicht *lach*
    durfte in der grundi so viel schlamm fressen daß das ein ganzes
    leben reicht .......... drum wird mein pinki zur eisdiele bewegt und
    die wäsche landet im trockner *grins* grundsätzlich beneide ich euch
    jungs aber schon für euren "spieltrieb" :-)
  15. eddybo
    och, das kommt doch sicher nur auf das Höschen an, oder ?
    (Quelle: jeepforum.com)
    :D
  16. TheoYJ
    Hallo Marc,
    die Geschichte mit den "Anti-Flatterspannern" aus dem "Alu-Flacheisen" gefällt mir :genau
    Nicht so toll ist die Lösung mit den Rohrschellen, das ist zwar eine gute Idee und auch gut umgesetzt, aber ich halte die beiden Laschen oben und unten für nicht sooooo schön - das muss besser gehen :nachdenklich
    Bestop hat doch diese Klemmschellen, extra dafür um was am Überrollbügel zu befestigen. :genau Ich hab die Dinger z.B. bei der Montage des Bestop-Racks benutzt, ich mach Dir mal ein Foto davon...
    Das mit der Montage der CJ-Front muss ich mir aber jetzt aber echt nochmal überlegen - wenn man jetzt noch die Kotflügel mit einem Stahlseil abspannen muss, damit sie nicht runterhängen :-):-):-)
  17. tigama
    Markus
    wie böse :bähh
  18. eddybo
    das ist Richtig, bin schon die ganze Zeit am überlegen was ich da als Polsterung nehmen soll.
    Wenn einem da was besseres einfällt immer her mit den Ideen - dafür ist ja so ein Forum da :genau
    mach das mal bitte, das könnte ja eine gute Lösung sein !!
    sag so was nicht, sonst kommt gleich der D-311 wieder mit der "flügellahmen Ente" - sowas ist Wasser auf seine Mühlen :-):-):-)
  19. #59 Wildwater, 29.07.2012
    Wildwater
    Miriam
    Was mich an den Klemmschellen am meisten stören würde sind die recht scharfen Kanten in der nähe meines Kopfes.
    ww
  20. eddybo
    :daumen
    (geht schon, man ist weit genug mit dem Kopf davon weg aber Optimal ist anders - das stimmt !)
    bin mal auf die Besttop-Schellen von Andreas gespannt !
Thema: Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS
  1. keilfahrwerk nachteile
