DANA 35 Steckachse Reparatursatz?
Diskutiere DANA 35 Steckachse Reparatursatz? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin Männer, hab meine Radlager neu gemacht und leider immer noch 2-3 mm vertikales Spiel an beiden Steckachsen. Also sind wohl meine Steckachsen...
  1. Fario
    Fario Member
    Silvio
    Moin Männer,
    hab meine Radlager neu gemacht und leider immer noch 2-3 mm vertikales Spiel an beiden Steckachsen. Also sind wohl meine Steckachsen im Bereich der Radlager eingelaufen:pfeiffen
    Ich habe mal etwas von Reparatursätzen gehört. Habt Ihr sowas schon mal eingebaut. Ist das überhaupt sinnvoll, bis auf das man eventuell 360€ für neue Steckachsen sparen könnte?
    Silvio
  2. #2 MackDog, 18.12.2014
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Steckachsen im Bereich der Radlager eingelaufen?
    Ein gewisses Spiel ist doch bei den C-Clip Achsen normal, oder irre ich mich da?
  3. #3 Eagle Eye, 18.12.2014
    Vertikales Spiel haben viele.
    Es gibt sogar aussagen darüber, dass alle dieses Spiel haben.
    Zumindest mal mehr und mal weniger.
    Der Reparatur-Satz hilft dir nicht weiter. Wie groß ist das Spiel denn wirklich?
  4. Fario
    Fario Member
    Silvio
    Hab noch etwas gesucht und noch ein paar Infos gefunden. Bei diesen Reparaturkits wird wohl das Radlager auf der Steckachse etwas versetzt eingebaut. Dann kann sich so zu sagen, die Achse an einer anderen Stelle neu einlaufen. Klingt nicht gerade vertrauenserweckend. Eine Bezugsquelle für einen Dana 35-Reparatursatz habe ich auch nirgendwo finden können.
    Horizontales Spiel ist wegen der C-Klipps ja normal. Aber vertikal darf sich nicht allzu viel bewegen können. Denn wenn die Steckachse im Radlager rumklappert dichtet der äußere Simmerring nicht ordentlich ab und beim Fahren brummts. So eine punktuelle Belastung machen die Radlager auch bestimmt nicht allzu lange mit.
    Meine Steckachsen sind fast 300.000 km gelaufen. Ich habe davon 160.000 runtergeritten. Bei den Kräften, die ständig an den Laufflächen der Radlager auftreten, will ich nicht meckern wenn dort etwas einläuft. Ob der Vorbesitzer die Achsen gewartet hat, kann ich auch nicht richtig nachvollziehen. Ich hab auch keine Ahnung wie lange die Steckachsen im Durchschnitt leben sollten.
    Hab mir jetzt einen Achskit mit verstärkten Steckachsen, Radlagern, Siris und C-Klipps geordert.
    Silvio
    P.S. Danke Carsten für deine Anleitung zum Trac-Lock-Wechsel hier im Forum! Hat prima geklappt :wink
  5. #5 Eagle Eye, 18.12.2014
    gerne.
    ok, hier haben wir es wieder vertikal und horzontal.
    1. krieg ich das nie beisammen
    2. woher soll ich ahnen, dass bei einem üblichen steckachsen-spiel jemand ein anderes (in dem fall vertikales als vertikales) spiel meint
    so verwirrung genug :-)
  6. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Spiel rein-raus--> normal (wenns nicht grad 4 mm oder mehr sind)
    Spiel hoch-runter--> nicht normal, Radlager hauptverdächtig
    vertikal-horizontal? :grübel Scheißegal :genau
    Ich hab bei mir grad aktuell mit ner Meßuhr nachgemessen:1 und 1.5mm Weg von innen nach aussen.
  7. #7 funmogy, 18.12.2014
    funmogy
    funmogy Newbie
    Heinrich
    Moinsen
    Horizontal & vertikal sind nicht zielführend
    Axialspiel für Welle rein und raus
    Radialspiel für Welle hoch und runter bzw vor und zurück beschreibts besser, glaube ich.
  8. #8 bezwinger, 18.12.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  9. #9 AMCarsten, 26.12.2014
    AMCarsten
    AMCarsten Jeeper
    Kannst Dich mit den "versetzten" Radlagern durchaus noch retten.
    Haben wir vor Jahren mal beim YJ verbaut, lief gut, haben wir damals bei K&S gekauft.
  10. Fario
    Fario Member
    Silvio
    Wenn die Steckachse nicht allzu sehr eingelaufen ist, mag das mit den Reparatursätzen eine Lösung sein. Bei mir hat sich aber durch das Radialspiel, die letzten 200km, das neue Radlager 1,5mm tief in die alte Steckachse gefressen. Im Achsrohr war alles voller Späne. Die Achse war damit entgültig im Eimer :pfeiffen
    Nun hat er in der Hinterachse neue verstärkte Steckachsen, Radlager, Diffkorblager, Siris, und Sperrscheiben bekommen. Meine Hinterachse war noch nie so leise!
Thema: DANA 35 Steckachse Reparatursatz?
  1. steckachse axialspiel repariere
  2. dana 35 differential steckachse spiel
