Cherokke 2.8 bj 06 springt nicht an
Diskutiere Cherokke 2.8 bj 06 springt nicht an im Cherokee/Liberty Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo zusammen .haben einen cherokke 2.8 kj übernommen .folgendes Problem. Er macht alles ausser anspringen .Schlüssel rein alles leuchtet aber...
  1. #1 Micha1984, 05.01.2019
    Micha1984
    Micha1984 Newbie
    Hallo zusammen .haben einen cherokke 2.8 kj übernommen .folgendes Problem. Er macht alles ausser anspringen .Schlüssel rein alles leuchtet aber beim starten tut sich nichts. Ohne Funktion. Kann mir jemand sagen wonach ich suchen muss bzw wo der Fehler sein könnte.das Auto steht nun schon ca en halbes Jahr.er wurde abgestellt und sprang nicht mehr an .seit dem steht er .
  2. #2 Eagle Eye, 05.01.2019
    Was macht er denn?
    Dreht der Schlüssel,
    dreht der Anlasser,
    hat er Treibstoff?
    Etwas genauer wäre hilfreich
  3. #3 Micha1984, 05.01.2019
    Micha1984
    Micha1984 Newbie
    Er macht nichts. Schlüssel dreht ja und ansonsten ist auch alles vorhanden .Tank halb voll ,Batterie voll .
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Dreht der Anlasser??
    Hast Du mal die Fehler ausgelesen?
  5. #5 Micha1984, 05.01.2019
    Micha1984
    Micha1984 Newbie
    Nein dreht auch nicht. Das werde ich morgen Abend erst machen können.
  6. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Hast du mal versucht in N und nicht in P zu starten?
    Gruß Hendrik
  7. #7 Micha1984, 06.01.2019
    Micha1984
    Micha1984 Newbie
    Hallo.ja habe ich auch versucht. Aber leider nichts ...
  8. #8 Eagle Eye, 06.01.2019
    Das ist doch schon mal ne gute Sache.
    Wenn der Anlasser nicht dreht, gibt es immerhin eine Sache nach der man gucken kann.
    Relais, Sicherung checken.
    Bis wohin kommt Strom?
  9. #9 Micha1984, 06.01.2019
    Micha1984
    Micha1984 Newbie
    Da ich in diesem Gebiet recht unwissend bin ....Sicherungen sind alle ok .relais muss ich zugeben keine Ahnung . Wo bzw welches relai müsste das sein ?
    Könnte es mit der wegfahrsperre Zutun haben .bzw das die P Stellung nicht erkannt wird ?
  10. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Klickt der Anlasser wenigstens? Hast Du die Fehler schon mal ausgelesen?
    Wie verhält sich die Batteriespannung wenn Du startest?
  11. #11 Micha1984, 06.01.2019
    Micha1984
    Micha1984 Newbie
    Nein auch klicken tut er nicht. Es passiert einfach nichts.ausser das die kontrollleuchten im display ausgehen .
    Wie Stelle ich die Spannung fest.?:nachdenklich:help
  12. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Micha sei nicht böse, aber bring das Auto in eine Werkstatt. Sonst steht es nochmal 6 Monate rum ohne das es anspringt. Selbst wenn Du den Fehler finden solltest, wirst Du ihm kaum beseitigen können. Wie gesagt nichts für ungut.
  13. #13 der Öli, 06.01.2019
    schon mal eine andere Batterie versucht???
  14. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Wenn die Lampen ausgehen, würde ich auch Mal eine andere Batterie versuchen....
  15. #15 Micha1984, 06.01.2019
    Micha1984
    Micha1984 Newbie
    Batterie ist ne neue drin .
  16. #16 der Öli, 06.01.2019
    hast du die polklemmen nochmal kontrolliert
  17. #17 Micha1984, 06.01.2019
    Micha1984
    Micha1984 Newbie
    Jawohl auch das hab ich schon gemacht .Ich weiss mit keinen rat
  18. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Warum gehst Du nicht in eine Werkstatt?
  19. #19 Micha1984, 06.01.2019
    Micha1984
    Micha1984 Newbie
    Weil das Auto bisschen abseits steht von meiner Werkstatt und ich ihn dann auf en Hänger ziehen müsste usw .Daher sollte er laufen und dann in die Werkstatt. Muss ja noch mehr dran gemacht werden .
  20. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Die Werkstatt holt das Auto auch sicherlich ab. Wenn es da noch andere Baustellen gibt halte ich das für die bessere Lösung. Zumal Du nicht gerade wie ein begnadeter Mechaniker rüberkommst. Wie gesagt das ist gut gemeint und ich möchte Dir keinesfalls zu Nahe treten.
