Buchse Windensteuerung Smittybilt X20
Diskutiere Buchse Windensteuerung Smittybilt X20 im Winch / Winde & Zubehör Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, ich bräuchte eine Buchse die zu der Kabelfernbedienung meiner Smittybilt X20 Gen2 passt (rund, ca. 1/2" 5 Kontakte im Halbkreis). Die...
  1. #1 JoergMoeller, 09.10.2019
    JoergMoeller
    JoergMoeller Member
    Jörg
    ich bräuchte eine Buchse die zu der Kabelfernbedienung meiner Smittybilt X20 Gen2 passt (rund, ca. 1/2" 5 Kontakte im Halbkreis). Die gibt es anscheinend Original aber nur zu echten Mondpreisen von um 20USD. Weiß jemand eine preiswerte Alternative, das ist doch bestimmt irgend ein Standardindustrieteil.
    Jörg
  2. #2 Eagle Eye, 09.10.2019
    hast du mal ein beispielbild ??
  3. #3 JoergMoeller, 09.10.2019
    JoergMoeller
    JoergMoeller Member
    Jörg
    Das Gegenstück zu dem runden Stecker ist gesucht ;-)
    Mir gefällt es nicht so richtig, dass die olle Buchse immer vorne im Wasser baden geht und evtl. mal das tut was eigentlich der Knopf an der Kabelfernbedienung machen sollen ... nämlich die Winde schalten. Gott sein Dank sind die Teenies heutzutage technisch total unterbleichtet und zu doof um auf die Idee zu kommen mal mit einer Büroklammer die Winde spulen zu lassen - sonst hätte ich davor auch Angst ;-)
    Deshalb will ich die Relaisbox unter die Haube verbauen und eibne abgesetzte Buchse in den innenraum oder so. die originale Buchse will ich am Relaiskasten lassen, damit das Ding weiterhin "wasserdicht" ist.
    Jörg
      Dateigröße:
      63,9 KB
      Aufrufe:
      435
  4. Peppie
    Peppie Newbie
    Hi Jörg,
    wenn ich mich nicht total täusche, dann ist das doch ein normaler DIN Stecker aus dem HiFi Bereich. Kennen die jungen Leute halt auch nicht mehr.
  5. #5 JoergMoeller, 09.10.2019
    JoergMoeller
    JoergMoeller Member
    Jörg
    Habe ich auch schon gedacht und zur Dame meines Herzens gesagt: ".... sieht eigentlich aus wie so ein Stecker vom so einem alten Überspielkabel ... " ;-)
  6. #6 Falkili, 09.10.2019
  7. #7 Falkili, 09.10.2019
  8. Peppie
    Peppie Newbie
    ja genau, nicht die Plastik Variante, sondern die mit Metall Gehäuse und Verriegelung. So wie es z.B. auf der Bühne eingesetzt wird.
  9. #9 Eagle Eye, 09.10.2019
    Kein XLR.
    Die haben dickere Löcher,
    so meine ich.
    Aber:
    Einfach mal mitnehmen zu Conrad electronics
  10. #10 JoergMoeller, 09.10.2019
    JoergMoeller
    JoergMoeller Member
    Jörg
    Der Conrad in BS hat zugenacht ... ich riskier mal den Euro und bestell mal einen ;-)
  11. #11 xanakind, 10.10.2019
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Das ist ein XLR Stecker.
    In der 5 Poligen Version.
    Wird z.B. bei DMX (Scheinwerfern auf der Bühne) verwendet.
    In der 5 Poligen Version sind die Pins dünner.
    In der 3 Poligen Version (Mikrofone / Ton) sind die tatsächlich erheblich dicker.
    Hier ein Beispiel:
    NEUTRIK XLR-Einbaustecker NC5-MDL-1,5-pol | eBay
    Eagle Eye und JoergMoeller gefällt das.
  12. #12 JoergMoeller, 11.10.2019
    JoergMoeller
    JoergMoeller Member
    Jörg
    Super, danke!
