Android Radio
Diskutiere Android Radio im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ich habe es mal gewagt und habe mir mal ein Android Radio gekauft. Es folgt viel Text. Warum? Ein Kollege fährt auch einen Jeep (Cherokee) und hat...
  1. #1 xanakind, 11.07.2018
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Es folgt viel Text.
    Warum? Ein Kollege fährt auch einen Jeep (Cherokee) und hat schon länger eins drin.
    Den habe ich mal ausgefragt und habe mir das mal vorführen lassen.
    Und er ist zufrieden!
    Das ist es geworden:
    zuvor hatte er andere, welche aber scheisse waren.
    Und ein CD-Laufwerk brauche ich nicht. DVD´s werde ich beim fahren wohl auch kaum angucken.
    Was mich bei dem Stört: keinen Mechanischen Lautstärkeregler und Tasten für die Titel.
    Beim Kollegen ist das einfach: Er nutzt die Originalen Tasten am Lenkrad......
    Die hat meiner nicht.
    Warum eigentlich nicht?
    Also für 25€ ein abgeranztes Lenkrad mit diesen Tasten gekauft, dass wird dann einfach umgebaut.
    Zumindest das Gelumpe im Lenkrad selbst scheint komplett Plug & Play zu sein.Alles was nach der Kontaktfeder kommt, fehlt wohl.
    Dazu später mehr.
    Nachdem das angekommen ist, habe ich das auf der arbeit gleich mal aufgeschraubt:
    Man will ja schliesslich wissen, was man gekauft hat.
    Erster Eindruck:
    Viel Luft ist drin, aber es hat ja auch kein Laufwerk.
    das Android Modul ist extra auf der Hauptplatine montiert.
    Da habe ich gleich mal mit Wärmeleitkleber einen alten Pentium Kühler draufgeklebt, da das im Betrieb sehr heiss wurde.
    Der erste Eindruck:
    ziemlich geil!
    Alles geht!
    W-Lan
    Bluetooth
    GPS
    Lenkradtasten
    Videoeingänge (davon einer mit Rückwärtsgang aktivierbar)
    schnelle Bootzeit
    DAB
    guter UKW Empfang mit RDS
    Auch die Installation von eigenen Apps geht:
    Der Sound war anfangs noch ziemlich schlapp und Basslos:
    Der Chinese hat an den Lautsprecherausgängen gemeine Phasendreher eingebaut.
    Das Auto hat einen aktiven Subwoofer (Serie)
    Dieser Subwoofer wird von den normalen Lautsprecherausgängen versorgt, bekommt also keine extra Line Pegel. Der Verstärker in dem Subwoofer mischt dann alle 4 Kanäle zusammen.
    Durch die Phasendreher (links & Rechts vertauscht und noch vorne mit hinten), haben sich die Signale dann im Subwoofer ausgelöscht und er war quasi aus.
    Pin´s im Stecker rausgemacht und richtig eingesetzt--> Bass ist nun da und der Klang ist um Welten Besser.
    wenn man nun an der normalen Android Klangregelung dreht, ist der Sound so wie mit dem Originalen Radio.
    So passt das nun, ich bin zufrieden.
    Eine 256Gb Speicherkarte frisst das Ding auch [​IMG]
    Nun geht es an das Basteln:
    Zunächst mal das DAB-Modul in das Innere verfrachtet:
    Hier zum testen noch nicht befestigt.
    Im Inneren gibt es einen 4-Fach USB-Hub!
    Einer geht an den vorderen Anschluss, zwei werden hinten rausgeführt und einer ist für ein DVD-Laufwerk, welches meines nicht hat.
    Diesen unbenutzten Port habe ich genutzt--> läuft [​IMG]
    Das Ding bietet deutlich mehr Bastelpotential als ich dachte.
    Das Bastelpotential geht noch weiter:
    Es gibt in den Einstellungen die Möglichkeit die Farbe der Beleuchtung zu verändern.
    Die Entsprechenden Ausgänge kommen aus der CPU raus und auch die 3 Transistoren sind schon vorhanden! [​IMG]
    Lenkradtasten:
    Ein gebrauchtes abgegrabbeltes Lenkrad aus einem Cherokee gekauft und die hintere Blende mit den Tasten umgebaut.
    Problem: Die Kontaktwickelspule hat nur Anschlüsse für den Airbag, Tempomat und die Hupe. Im eBay habe ich dann für 10€ eine Kontaktfeder aus einem Cherokee KJ 2.8 gekauft und eingebaut.
    Die Stecker im Lenkrad selber passen, es gibt nur 2 Airbagstecker, da der Cherokee einen 2-Stufigen Airbag hatte. Den einen habe ich einfach frei gelassen und nicht angeschlossen.
    Doof ist die Steckverbindung im Lenkstockschalter, diese passen garnicht :-(
    Für den Multistecker habe ich eine Lösung gefunden:
    Ich habe aus einem Chrysler Voyager noch die Siemens Wegfahrsperre, mitsamt Stecker und etwas Kabel.
    Wenn man den Stecker minimal zurechtfeilt und die Kontakteinsätze versetzt, passt der perfekt!
    Bei dem Airbagstecker musste ich einen anderen Stecker (ich glaube aus einem VW) passend machen.
    Das funktioniert so zwar, ist aber noch gepfuscht. Wenn ich das nächste mal auf dem Schrottplatz Shoppen gehe, schneide ich mir passende Stecker ab.
    Da das Radio auch einen Videoeingang für eine Rückfahrkamera hat (und dabei die Lautstärke absenkt), ich ich nun mal eine eingebaut. Diese ist beim Wrangler eigentlich unnötig, aber eine nette spielerei.
    Montage:
    Am Kabel der Kamera war nach 30 Zentimeter so ein Plastikklotz, wo das einzelne Kabel in 3 einzelne aufgetrennt wurde (Strom, Video, Piepser...)
    Zur einfacheren Montage habe ich diesen Klotz weggeschnitten, die belegung rausgepiepst und direkt ein S-Video Kabel angelötet (ein Kanal für Video und der andere für Strom)
    Dann alles sauber verlegt und abgebunden und die Verbindungsstelle schön mit Schrumpfschläuchen und Selbstverschweissendem Klebeband eingewickelt. Hinter der Stoßstange sieht das zwar keiner, muss aber dicht sein.
    Als ich dann endlich im Innenraum angekommen bin, habe ich diese mal testweise angeschlossen:
    Nix! kein Bild [​IMG] In der Werkstatt ging sie noch.
    Also die Verbindung wieder aufgepopelt und die Glotze direkt angeschlossen--> Auch nix!
    Verdammtes Dreckteil!
    Also nochmal nachgemessen und durchgeklingelt--> alles stimmt
    Selbst die Brücke mit der man das Bild auf NTSC umschalten kann, habe ich verbunden--> kein Bild [​IMG]
    Dann habe ich einfach mal den Plastikklotz aufgeschnitten:
    Aha! Da ist ein kleiner Spannnungswandler mit drauf, welcher die Kamera zusätzlich zu den 12 Volt auch noch mit 3,3 Volt versorgt.
    Mal schnell angelötet und promt war auch das Bild da:
    Also den Dreck eingebaut:
    und läuft:
    Hat sich etwas gewehrt das Mistding :-)
    Dann habe ich einen besseren DA-Wandler eingebaut:
    Ursprünglich ist in dem Android Modul ein PCM5100A verbaut.
    Der ist an sich schon ziemlich gut. Da habe ich in professionellen Mischpulten schon schlechteres gesehen.
    Die Eckdaten vom 5100 für Nerds wie mich:
    SNR: 100dB
    Dynamik: 100dB
    THD: -90dB
    Nun verbaut:
    SNR: 112dB
    Dynamik: 112dB
    THD: -93dB
    Also nochmal um einiges besser, was man im Wrangler aber eh fast nicht hören wird.
    Alles bis zu 32 Bit bei Maximal 384kHz Sample Frequenz.
    Software:
    Google Maps und Sygic habe ich installiert. Sygic kann auch offline navigieren. Das ganze funktioniert völlig problemlos, wie beim Handy halt.
    Musikplayer:
    Der Originale war doof, ich habe nun den Poweramp installiert, dieser bieten bessere Einstellmöglichkeiten und auch ein Widget.
    Gefahrenstelllenwarner/ Fotoapparate in den Büschen : Muss natürlich auch drauf, aber wenn man in eine Polizeikontrolle gerät?
    Also habe ich die App etwas umgeschrieben und habe das Icon ausgetauscht und diese umbenannt.
    Fazit: Sehr geil! Wenn man den Fehler mit dem Sound behebt, klingt das wie das Originale.
    Diese Touch Lautstärketasten sind wirklich zum kotzen, aber mit der Lenkradsteuerung ist mir das nun egal.
    und nun?
    Die Mini USB-Buchse in der Front durch eine "richtige" Grosse ersetzen, damit man auch mal einen USB-Stick ohne Adapter einstecken kann.
    LED´s der Beleuchtung durch Türkise ersetzen, diese habe ich auch schon da.
    Diesen hässlichen beleuchteten Rahmen Dimmbar machen, ebenso die die Tastenbeleuchtung (Abgriff vom Prozessor)
    Überhaupt Dimmen: Der Originale Dimmer vom Wrangler geht im Radio noch nicht, dass muss ich auch noch umbauen.
  2. #2 Eagle Eye, 12.07.2018
    ich bin angenehm überrascht, was alles geht,
    wenn man(n) sich "ein wenig" auskennt.
    :respekt
    am besten ich schicke dir mal mein radio,
    dann kann ich damit bald die welt erobern :-)
  3. #3 Dieselmitch, 18.01.2019
    Dieselmitch
    Moin auch.
    Hat das schonmal jemand bei einem WK2 von 2013 mit dem alten Multimedia-Kit gemacht?
    Ich verzweifel so langsam nach 5 Jahren ohne Navi-Upgrade daran, dass das alte UConnect keine neuen Kreisverkehre oder hübsche Umleitungen kennt, oder gar neue Autobahnen :motz
    Also habe ich mir erstmal einen Wolf im Netz gesucht, aber so wirklich ist mir noch nicht klar, welches CAN-Bus Adapterset ich benötige, wie breit überhaupt der sich ja verjüngende Schacht hinter dem Radio ist und ob nun an den Antennenkabeln FAKRA oder Normstecker sind.
    Im Wohnmobil habe ich mir so einen "China-Kürbis" von Pumpkin verbaut; ach was ist das schön, aktuelle Karten, hübsche Grafiken, DAB+ ... da kommt dieses unumgängliche "haben will!" für den Jeep natürlich auf.
    Außerdem nervt das UConnect eh schon seit längerem, die Nachtumschaltungs-Automatik geht nicht mehr, entweder immer Tagmodus oder immer Nachtmodus :gewehr, egal was ich im Menu einstelle.
    Any ideas??
    Gruß,
    Michael.
  4. #4 Eagle Eye, 18.01.2019
    zumindest eine für die umschaltung.
    beim JK lag es tatsächlich nicht am radio
    sondern am dimmer, bzw. meiner einstellung am dimmer.
  5. #5 xanakind, 18.01.2019
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Das scheint ein halbwegs normales 2 DIN. Hier hat es schonmal jemand umgebaut:
    Standard Radio raus - Tablet PC rein! - Grand Cherokee WL (WK2) Forum - Jeep Forum
    Ein Can Bus Adapterset brauchst du wahrscheinlich nicht. Einfach einstecken, einrichten und loslegen.
    Bei meinem Radio kann ich in einem versteckten Menü den Can Type und das passende Fahrzeug auswählen. Da sind nahezu alle Marken drin. Bei meinem Wrangler sind die Einstellungen halt eben auf "None" und die Kabel nicht angeschlossen. :-D
    Zum Antennenstecker: Bei meinem war ein passender Adapter mit dabei. Notfalls gibt es Adapter von alles auf alles für wenige Euros.
Thema: Android Radio
  1. jeep commander android Radio einbauen
  2. android autoradio jeep wk2
  3. jeep wranler android radioo kein bass
  4. jeep cherokee kj android radio,
  5. jeep wrangler android radio einrichten,
  6. jeep wj android lenkrad,
  7. pinbelegung china radio jeep,
  8. autoradio tesla style für jeep grand cherokee wk2,
  9. china radio can bus Jeep Grand Cherokee 2018,
  10. 2018 jeep grand cherokee wk2 Tesla Radio einbauen,
  11. wk2 Android radio,
  12. jeep grand cherokee android radio,
  13. android Radio für jeep,
  14. jeep grand cherokee wk2 android radio,
  15. android radio jeep wrangler
