AEV Procal: Anpassung für andere Schaltpunkte?
Diskutiere AEV Procal: Anpassung für andere Schaltpunkte? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo! sicher haben hier einige das AEV Procal. Mit dem Ding soll es ja möglich sein, Einfluss auf die Schaltpunkte des Automatikgetriebes zu...
  1. #1 Jetcrazy, 10.01.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    Hallo!
    sicher haben hier einige das AEV Procal. Mit dem Ding soll es ja möglich sein, Einfluss auf die Schaltpunkte des Automatikgetriebes zu nehmen. Ist es schon jemanden gelungen, mit dem Gerät tatsächlich eine andere Schaltcharakteristik beim JK Automatik zu erzielen? Ich dachte da an eine Veränderung hinsichtlich des späteren Hochschaltens, weil das Getriebe beim CRD viel zu lang übersetzt ist, bzw. die Fuhre viel zu früh hochschaltet.
    Gruss
    Jens
  2. #2 simplydynamic, 10.01.2013
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Zu frühe ??? Meiner schaltet zu spät.
    Entweder kommt der nicht aus dem Quark und fährt wie 45Ps Auto von früher, oder wenn ich ein wenig mehr Gas gebe und aus dem ECO Bereich rausfahre, dann dreht er die Gänge bis 3500Upm oder höher aus........
  3. #3 Jetcrazy, 10.01.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    Meiner tuckert mir im Feierabendverkehr bei 50-60 km/h mit knapp über 1.000 Umdrehungen viel zu niedrig herum. Da hätte ich gerne 200 Umdrehungen mehr.
  4. #4 Bubbles, 10.01.2013
    Bubbles
    Bubbles Kriecher sind schwer zu Fall zu bringen
    Babsi und Herb
    Soviel ich weiß, kann man mit dem Procal
    nicht die Schaltpunkte oder Schaltcharakteristik
    verändern.
    Oder ich habe diese Funktion bei meinem Procal nicht gefunden.:grübel
  5. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Habe ich bei meinem auch nicht nicht gefunden und in der Englischen Doku steht dazu auch nichts drin.
  6. #6 Vagabond, 11.01.2013
    Vagabond
    Vagabond Fly with the Eagle
    Pit
    Das geht mit dem ProCal nicht - basta
  7. #7 simplydynamic, 11.01.2013
    simplydynamic
    Ich schätze mal das führt zur Verwirrung:
    Heißt aber nur, dass ich nach einer Übersetzungsänderung, die Daten in der Elektronik wieder korrigiert weredn können.
  8. #8 Albatross, 11.01.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    ....hrm...die Schaltpunkte werden verändert bei Eingabe von anderer Achsübersetzung und/oder Reifengrösse.... demnach könnte man hierduurch eine Änderung der Schaltcharakteristik erreichen beim vorgaukeln falscher Werte... muss aber dann in Kauf nehmen das der Tacho nicht stimmt
  9. #9 Vagabond, 11.01.2013
    Vagabond
    Pit
    Das ProCal kann nur z.B. bei anderen Reifengrößen den Tacho anpassen und auch die Schaltpunkte des Automaten anpassen.
    Wenn ihr die Übersetzung ändert - dem Dicken andere Werte vorgaukelt - dann verändern sich die Schaltpunkte ebenfalls. Jedoch der Tacho zeigt absonderliche Werte an.
    Wem die Schaltpunkte seines Automaten nicht passen, muß zum Freundlichen (besser noch zu einem, der wirklich Ahnung hat) und die Software des Automaten neu programieren lassen. Das geht - wurde bei der C-Klasse meines Brudes gemacht.
  10. LB 56
    LB 56 Member
    Fahr zu deinen Feundlichen es gibt ein apdate für das Problem
    hab ich letzte Woche im Ramen der 1 Wartung bekommen
    schaltet dann richtig gut :tuscheln
  11. Bigkid
    Bigkid Erwachsenwerden kann ich auch noch morgen
    Ingo
    mein reden :genau
  12. #12 Jetcrazy, 13.01.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    Interessant! Werde den Dealer mal drauf stoßen, wenn die Fuhre zum Service muss.
    Danke,
    Gruss
    Jens
Thema: AEV Procal: Anpassung für andere Schaltpunkte?
  1. Jeep Wrangler JK schaltet zu spät
  2. schaltpunkte wrangler reifengröße
