ADVENTURE TRAILER
Diskutiere ADVENTURE TRAILER im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; ....gestern wurde die Trennwand zwischen Wohn- und Gepäckabteil eingebaut: [img] [img] Und auch die vorletzte Außenplatte auf der Türe wurde...
  1. #21 xxjeepxx, 03.04.2014
    xxjeepxx
    xxjeepxx Member
    Und auch die vorletzte Außenplatte auf der Türe wurde verklebt.
    Ich hoffe ich hab genug Zwingen verwendet ;)
    Rückansicht meiner beiden Hänger:
    Man sieht schon einen kleinen Unterschied. Es sind eben doch 2m zu 110cm....
    lg
  2. #22 MackDog, 03.04.2014
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Gefällt mir, willste tauschen :-):pfeiffen
  3. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Is ja schon ein cooles Projekt. Sind auch schon am Planen.
    Haben die Vorstellung wie der UEV 490 Australia Camper. Mal schauen was dabei raus kommt.
    Viel Spass noch weiter hin ;-) macht laune
  4. #24 xxjeepxx, 03.04.2014
    xxjeepxx
    xxjeepxx Member
    @MackDog: nix wird getauscht. Wobei deiner auch ganz interessant wäre...
    @Mucke: Danke! Den hatte ich mir auch lange angesehen und getüftelt wie man sowas selber hinbekommen könnte. Aber dafür brauchst du viiiiieeeeel Kohle, nein, noch mehr Kohle und einen riesiegen Maschinenpark und perfekte Schlosserkenntnisse wenn du sowas selber bauen möchtest.
    Da ich leider so absolut gar nichts davon habe, ist es eben meine Low-Budget-Einfach-Version geworden. :)
  5. #25 Windeck, 03.04.2014
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo
    Low-Budget? :vogelHa HA - Dackelgarage und Gaskocher einfach in BW- oliv sind Low-Budget.
    Was Du da baust ist schon großes Kino - Respekt -:genau:genau
  6. #26 der Öli, 03.04.2014
    X2 :-)
  7. #27 Monstertruck, 03.04.2014
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
    Kann ich als Metallbaufuzzi nur sagen: TipTop!
    Einzige Anmerkung: Ich hätte im Bereich der Tür/Einstieg vielleicht eine Strebe mehr gesetzt, ist doch meist ein stark beanspruchter Fleck wo bei vielen Wohnwagen der Boden weich wird.
    Alsovon mir gibts den gelben Recall-Zettel:dafür
  8. #28 xxjeepxx, 04.04.2014
    xxjeepxx
    xxjeepxx Member
    Verglichen mit dem Conqueror UEV-490 ist meiner definitiv ein Low-Budget-Hänger!!! Komme hoffentlich maximal auf 10% der Einsteigerversion von Conqueror... :-)
    Der 490er beginnt in der billigsten Grundausstattung bei 47.000 Australischen Dollar = 31.620 Euro! Und geht dann rauf bis 77.495 AUD = 52.136 EUR!!!!
    Quelle: http://www.conqueroraustralia.com.au/images/stories/reviews/490andcommanderprice.pdf
    @Monstertruck: Ja, dieses Problem hatte ich bei unserem Wohnwagen auch mit dem weichen Boden. Der Ausschnitt ist bei diesem Hänger jetzt ca. 70x30cm und ist mit einer 15mm Siebdruckplatte abgedeckt. Eine zusätzliche Strebe wäre sicher nicht verkehrt gewesen. Ich hoffe das hält trotzdem. Mal sehen....
    Gestern vorab nochmal das Heckblech zur Probe angepasst:
    Heute kommen die Innenwände aus HDF Birke 4mm, das gesamte Heckblech, die Dachreling für die Dachträger und der Boden. Und am Wochenende wird gebastelt...... :tanz
    Wünsche euch ein schönes Wochenende!
  9. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Ja der Austria ist schon etwas teuer, aber in Bad Kissingen waren die guten Trailer auch nicht gerade billig.
    Mit etwas Hilfe und geschick kann man es schon gut hin bekommen.
    Ich weis nicht was Du für dein Projekt dafür ausgibst aber ich hab mal durch Kalkuliert das mich der Hänger ca. 10.000 kostet müste. Für mich ein großese muss: 100km/h Zulassung.
    Ich finde dein Projekt auf jeden fall schon mal echt Klasse :genau
  10. #30 xxjeepxx, 07.04.2014
    xxjeepxx
    xxjeepxx Member
    Leider ist kein Trailer billig den man zu kaufen bekommt... Hab auch eine Zeit lang mit dem Campwerk-Trailer spekuliert. Aber auch der war mir zu teuer.
    Mein Projekt muss mit maximal 3.000 bis 3.500 auskommen. Bin mal gespannt wieviel es wirklich wird....
    Dieses Wochenende wurde dem Hänger gewidmet und es ist wieder ein wenig weitergegangen:
    Innenwände montiert - Tochter beim Begutachten und Probesitzen:
    Boden verlegt:
    Lattenrost zusammengebaut und die dazupassenden Halterungen verbaut. Stützfüße fehlen noch:
    Airlineschienen für den Wassertank zugeschnitten und eingemessen:
    Heckteil zu 90% fertig montiert. Schmutzfänger mit den reflektierenden Dreiecken kommen heute dann ist auch das fertig:
    LG
  11. #31 xxjeepxx, 10.04.2014
    xxjeepxx
    xxjeepxx Member
    Gestern ist endlich wieder Material gekommen!!!
    Zum Einen die Folie und auch noch ein paar andere Teile:
    Die Folie hab ich gleich verklebt. Zumindest mal das Heck und die Beifahrerseite. Es ist eine Ritrama Folie mit Luftkanaltechnik. Das ist einfach nur geil zu verkleben!!!
    Schutzfolie abziehen
    sieht ungewohnt aus in weiss
    soooo ein riesen Fleck Folie:
    ober dem Fenster mußte ich leider eine Stoßkante schneiden. Wird aber noch korregiert
    oben die schwarzen Flecken sind nur Schattenbildungen
    jetzt fehlen nur noch die Nebelschlussleuchte und der Retourfahrscheinwerfer. Sollten heute kommen...
    LG
  12. #32 Unicorn, 10.04.2014
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Das ist ja Endgeil, was Du da hinstellst !!!
    :daumen:daumen:daumen
    Ich hab' schonmal nachgeschaut, diese Folie
    kostet ja viereckiges Geld !!
    :huch
  13. #33 xxjeepxx, 10.04.2014
    xxjeepxx
    xxjeepxx Member
  14. #34 Albatross, 10.04.2014
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    was ist "Luftkanaltechnik"?
    damit assoziiere ich: keine Bildung von Luftblasen...
  15. #35 xxjeepxx, 10.04.2014
    xxjeepxx
    xxjeepxx Member
    Luftkanaltechnik oder auch Airflow genannt sind ganz kleine Kanäle im Kleber. Dadurch lassen sich Luftblasen die beim Kleben entstehen ganz einfach rausdrücken. Man bekommt die Luft durch die Kanäle rausgedrückt weil sich der Kleber nicht gleich schließt und die Luft in sich festhält. Hat außerdem den Vorteil, dass man die Folie bevor man sie festdrückt immer wieder abnehmen kann und somit richtig positionieren kann. Vor allem bekommt man damit als Laie auch eine Top Verklebung hin und man braucht kein Nassverkleben mehr mit Seifenwasser oder ähnlichem.
    Sobald die Folie dann richtig und blasenfrei sitzt, drückt man sie nochmals fest an und die Luftkanäle verschwinden zur Gänze und der Kleber entfaltet sich vollflächig.
    Werde versuchen die Luftkanäle mal zu fotografieren.
  16. inside
    inside 4x4 Bembel
    Klaus-Peter
    Hi :warten
    Sag mal wann geht es weiter !
    Tolles Projekt :warten
    :achselzuck oder ist grade pause?
    :fassbier:happy
    Gruß Klaus
  17. #37 xxjeepxx, 24.04.2014
    xxjeepxx
    xxjeepxx Member
    Frontplatte verklebt (jetzt is er ganz zu), Innenraum fertig ausgedämmt, die Decke und die Vorderwand montiert. Jetzt fehlt nur noch die Schräge vorne:
    Die fehlenden Lichter hinten unten montiert; die Kotlaschen fertiggemacht:
    Heckklappendämpfer montiert - funzt perfekt:
    mittlerweile auch angekommen:
    130W Solarpaneel
    Damit das "Kind" einen Namen hat:
    Dachreling für den Dachträger montiert:
    Türschloss angefangen:
    leider passt´s nit und es kommt ein anderes....
    Regal 1 innen:
    auch da fehlt leider noch ein einziger Teil der nicht geliefert wurde und wieder was, was ich nicht fertigmachen kann....
    Sollte (hoffentlich) diese Woche noch kommen, dann kann ich alle 3 Regale fertigmachen.....
    Verkabelung ist auch angefangen und das 13 polige Kabel liegt bereits brav im Kabelkanal...
    Auch die Türen und Blenden für´s Regal werden bald gefräst...
    Auch das Fenster ist mittlerweile montiert..
    TÜV-Termin ist für 6. Mai geplant..... :vogel
    LG
  18. #38 xxjeepxx, 28.04.2014
    xxjeepxx
    xxjeepxx Member
    Übers Wochenende wieder etwas weitergekommen:
    etwas mehr als die Hälfte der Eckleisten sind montiert. Eine absolut beschi.....ene Arbeit:
    Regaltüre innen:
    Plan für diese Woche:
    Alle Eckleisten außen fertigmachen, Keilnähte ziehen und fertigmachen, Hängerbeleuchtung fertigmachen, Reflektoren anbringen, Reifen ummontieren, Felgen mit der eingepressten Traglast für die LR fotografieren, Felgen lackieren, die 31er Reifen auf die Felgen montieren, Unterbodenschutz in den Radkästen anbringen, Bremsen durchkontrollieren.
    LG
  19. #39 Albatross, 28.04.2014
    Albatross
    Gunnar
    hast du die 135° Eckleisten gekauft oder selbst geknickt?
  20. #40 xxjeepxx, 28.04.2014
    xxjeepxx
    xxjeepxx Member
    Ein Freund hat mir das "geknickt". Wusste nicht, dass es die auch zu kaufen gibt.
    Aber wenn, dann sicher für ganz ganz viel Geld....
Thema: ADVENTURE TRAILER
  1. hp 400 anhänger maße
  2. moself trailer
  3. jeep Anhänger maße
  4. hundeanhänger selber bauen,
  5. campwerk anhänger,
  6. campwerk anhänger maße,
  7. dachzelt drawing,
  8. anhänger hlp 500 innenmaße,
  9. hp 500 maße
