Abschlepp/Bergeöse
Diskutiere Abschlepp/Bergeöse im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Gemeinde, Finde an meinem gebraucht gekauften KJ keine Möglichkeit vorne ein Abschleppseil oder Bergegurt zu befestigen. Habe vor...
  1. #1 Wengler, 26.03.2016
    Wengler
    Wengler Newbie
    Petra
    Hallo Gemeinde,
    Habe vor damit ins Gelände zu fahren und ohne Bergemöglichkeit könnte es zu Problemen kommen.
    Hat einer eine Idee?
    Der KJ ist Baujahr 2006.
    Grüß
    Wengler
  2. QZ110
    Hallo Petra,
    schau mal von vorn links, wo bei mir ein Schäkel hängt, da müsst auch an deinem KJ einer sein. :genau
    Gruß Werner
  3. #3 Wengler, 27.03.2016
    Wengler
    Wengler Newbie
    Petra
    Hallo Werner,
    Danke für dein Foto, habe zwar die Aussparung in dem Stoßfänger, aber keine Öse oder ähnliches.
    Sehe dort nur einen Träger/Holm mit zwei Schraublöcher drin.
    Mehr nicht.
    Wie sieht deine Aufnahme dort aus.
    Petra
  4. QZ110
    Hallo Petra,
    ich schau mal nach und gebe dir Bescheid.
    Gruß Werner
  5. emstal
    emstal Der auf der Suche ist .....
    Olaf
    Hallo Zusammen,
    hier scheinen einfach die kommpleten Anbauteile der Zugvorrichtung zu fehlen.
    Es stellt sich die Frag, ob Originalteile zu verwenden sind oder ob es im Zubehöhr was geeignetes gibt.
    Mir fällt dazu sonst weiter nichts ein.
    Emstal
  6. #6 TJ-Charly, 28.03.2016
    TJ-Charly
    TJ-Charly Jeeper
    Ch
    Hallo Petra,
    schau mal in der Ersatzradmulde nach ,da müsste eine Öse mit
    Gewindestange (etwa 10-15cm)lang dabei sein.
    Diese dann in die von Dir genannten Schraublöcher einschrauben.
    Gruß TJ-Charly
  7. QZ110
    :nachdenklich Mein KJ hat keine Ersatzradmulde. :pfeiffen
  8. QZ110
    Hallo Petra,
    genau an den zwei "Schraublöcher" ist die Original Abschlepp-Öse befestigt.
    Frag mal bei Luc Souren nach, der kann dir bestimmt helfen.
    http://www.jeep-parts.nl/
    Bei ihm bekommst du fast alles für deinen KJ und er spricht deutsch.
    Ich habe schon mehrere Teile bei ihm gekauft und der Preis passt auch.
    Gruß Werner
  9. #9 samse2101, 28.03.2016
    samse2101
    samse2101 Guest
    :huch:huch:huch:huch:huch
    Was, wie, wo...?? Du auch nicht....:-):-)
  10. #10 Wengler, 29.03.2016
    Wengler
    Wengler Newbie
    Petra
    Hallo miteinander,
    Vielen Dank für die Tipps und Hilfe. Habe gerade original/gebrauchte Abschleppteile im Netz gefunden und werde die erst einmal verbauen. Berichte dann darüber, ob es geklappt hat.
    LG.
    Petra
  11. #11 Marco J, 29.03.2016
    Marco J
    Marco J Member
    Scheint eine Massenfehlproduktion zu sein:huch
    Meine fehlt auch:grübel
  12. QZ110
    Bei Fiat reklamieren :warten:pfeiffen:peggy
  13. #13 Marco J, 30.03.2016
    Marco J
    Marco J Member
    Meinst du, dass die nach so langer Zeit noch eine Reserveradmulde einbauen:grübel
    Oder gab es da eine Rückrufaktion, von der ich nichts mitbekommen habe:achselzuck:pfeiffen
  14. #14 samse2101, 30.03.2016
    samse2101
    samse2101 Guest
    Das muss scheinbar im Zuge des N46 Recalls passiert sein, den hab ich nicht machen lassen....:nachdenklich
  15. HJL
    HJL Jeeper
    Joachim
    Kein Thema, samse, komm vorbei, ich bau dir die ein.
    :hammer2
  16. #16 Wildwater, 31.03.2016
    Wildwater
    Miriam
    Die bekommen aber auch gar nichts auf die Reihe bei Jeep. :pfeiffen
    ww
  17. #17 der Öli, 31.03.2016
    das muß so ein allgemeines "its a jeep thing" dingsi sein :tuscheln
    mein tj hat nämlich auch keine :tuscheln
    :happy
  18. #18 mad joe, 31.03.2016
    mad joe
    Joachim
    Mein oller XJ von 88 hat auch keine :-)
  19. #19 Bandscheibe, 01.04.2016
    Bandscheibe
    Bandscheibe Bandscheibe
    Siegi
    Ist auch besser so. Die Mulde würde wohl anstelle des Tanks verbaut.:grübel
    Dadurch erledigt sich aber auch gleich das Problem mit den Abständen.:daumen
  20. QZ110
    Hallo Petra,
    was macht die Abschleppöse? schon eingebaut, angeschraubt?:warten
    ich muß nachfragen, sonst suchen zum Schluß alle nach einer "Ersatzradmulde" :vogel :peggy
    Gruß Werner
Abschlepp/Bergeöse
