285/70 r17 auf dem wj?
Diskutiere 285/70 r17 auf dem wj? im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hey Jungs ✌️ Bin neu hier und habe imoment reges Interesse daran mir einen wj zu kaufen und dann höher und breiter zu machen. Am liebsten...
  1. DDD
    DDD Member
    Hey Jungs ✌️
    Am liebsten wären mir große reifen also 285/70 r17 als cooper stt
    Ist das machbar? Fährt das jmd? Gibt's da Erfahrungen wegen dem eintragen? Oder Bilder?
    Achso nochwas... Hatte mal einen wj bei mobile gesehen und in der Anzeige stand das gemessen vom Boden bis unterkante 45cm Luft wären. Kann man sagen wie hoch dieses Auto dann gelegt worden ist? 4"? Oder sogar 5"?
  2. #2 Eagle Eye, 01.07.2016
    bei 2" lift passen 265/75 drunter.
    eintragung zu erhalten wird immer schwieriger
    45 cm luft vom boden bis zu welcher unterkante ??
    man kann so ein auto auch 6" höher legen.
    die kosten dafür übersteigen mitunter den anschaffungspreis
  3. DDD
    DDD Member
    Hast du zufällig Bilder eines wj mit 265/75 und 2 Zoll Lift?
    So wie ich das sehe, 2 Zoll Lift über spacer und dann Diesel Federn einbauen ( egal welche?) und dann ist man bei 3,5 Zoll Lift?
  4. DDD
    DDD Member
    Noch ne frage, wenn der wj ein Trailmaster 2" drin hat dann könnte ich doch theoretisch über 2" spacer auf 4" kommen?
    Um zusätzlich 2 Zoll spacer zu verbauen muss die Feder zusammen gedrückt werden oder wie läuft das?
  5. XJ_ens
    ja, koenntest du.
    der spacer muss zwischen feder und karosserie.
    vermutlich muesste einiges der peripherie angepasst werden. das ergebniss wird wahrscheinlich nicht zufriedenstellend werden.
  6. #6 Eagle Eye, 08.07.2016
    Alles über 2" verlangt weitere arbeiten.
    Kardanwelle anpassen, längslenker etc.
  7. XJ_ens
    Wahrscheinlich wird das nichts
  8. #8 Eagle Eye, 08.07.2016
  9. DDD
    DDD Member
    Also nochmal :
    2" Trailmaster ist drin.
    Kreuzgelenkwelle ist drin
    Dazu sollen 2" spacer. Was muss zusätzlich gemacht werden?
    Habe ein Wj gesehen mit der Kombination und dann 285/75 r16
    Hat mir extrem zu gesagt? TÜV interessiert mich nicht :)
  10. XJ_ens
    mindestens laengslenker oder drop brackets, panhard, stossdaempfer, bremsleitungen und andere kleine details (achsen drehen, stabis, usw.) und moeglicherweise die lenkung
  11. DDD
    DDD Member
    hmm hört sich schon dramatisch an für mich als Neuling... kann man das ganze in kosten ausdrücken?
    und was würde passieren wenn man zu dem 2" trailmaster einfach die spacer verbaut und fahren würde?
  12. #12 Eagle Eye, 10.07.2016
    Du würdest wahrscheinlich einen Punkt in der fahrwerksgeometrie überschreiten und die karre fährt scheiße.
    Kann evtl auch klappen.
  13. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Es könnte auch zu einem Death-Wobble kommen!!
    Besonders, wenn die Fahrwerksgeometrie zu stark verändert wird!
    Dirk
  14. DDD
    DDD Member
    Ok verstehe, schade
    Gibt's jmd der die 265/75 r16 eingetragen hat mit den 2 Zoll spacern?
    Eine Scheinkopie wäre optimal ✌️
  15. #15 Moviecom, 05.08.2016
    Moviecom
    Moviecom Newbie
    Ich habe 235/85/16 mit 4" lift kit
  16. #16 martinr, 08.08.2016
    martinr
    martinr Jeeper
    Schaut ja cool aus - was hast du denn fuer ein Fahrwerk drin und hast du den Umbau selbst gemacht oder machen lassen?
  17. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    265/75/16 ... das sind kleine 32er.
    Realistisch wird das eng im WJ, auch bei 2"-Lift.
    Gefühlt sollte es eher ein 4"-Lift sein ...
    Bodo
