Onboard Air
Diskutiere Onboard Air im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; So, hier können wir mal ein bischen über Sinn und Unsinn einer solchen Anlage diskutieren. Ich habe mich jetzt erst mal für eine elektrische...
  1. #1 Darkstar, 24.01.2010
    Darkstar
    Darkstar Master
    Ich habe mich jetzt erst mal für eine elektrische festeingebaute Anlage entschieden.
    Anstoß ist ein momentan sehr gutes Angebot für ein Doppelkolbenkompressor von Horn. Und da dachte ich mir jetzt aber.
    Versuch macht Klug.
    Ich brauche das Ding nur für Reifen und vielleicht mal was auspusten. Für mehr ist es erst mal nicht gedacht. Ich brauche also Luftmenge nicht unbedingt Druck.
    Ich weiß, dass ich für einen Sperrenbetrieb oder Druckluftwerkzeug noch etwas aufrüsten muß. Aber das beschränkt sich dann auf einen anderen Kompressor und Druckgeber.
    Sicherlich würde auch der mobile Kompressor mit Batterieklemmen reichen. Doch finde ich, wenn schon denn schon. Auserdem denke ich, dass das Reifenaufpusten schneller geht und wenn ich am nächsten Reifen bin ist der Kessel wieder voll.
    Also ist es ein 10L Druckkessel geworden. Der Kompressor wirft 150L/min.
    Der Kessel soll zwischen 5,8 und 7,2 bar gehalten werden.
    Die Anbauteile gibt es von Viair als komplettset mit Manometer, on/off Schalter, Druckgeber, Entwässerung und diverse Kleinteile.
    Das sind also die ganzen Teile:
    Und so soll es mal aussehen:
    Ihr könnt auch gerne mal eine Klimakompressor Lösung vorstellen.
  2. #2 Intruder66, 25.01.2010
    Intruder66
    Hallo Darkstar,
    bedenke aber bitte das die 150 Ltr/min nur bei null gegendruck und so angegeben sind. Findet man meistens auch raus wenn man mal näher in die Produktbeschreibung schaut. Wenn du also Kesseldruck aufbaust wird die Luft-Liter- leistung des Kompressors schon um einiges fallen. Ist bei steigendem Reifendruck das selbe, kann man auch ganz gut auf der US-ViaAir seite nach lesen, meine das da auch mal gesehen zu haben. Hatte mich vor dem kauf meines doppelkompressors auch mal mit dem Thema beschäftigt. Also sinkende Luftfördermenge=längre laufzeit um den druck zu halten/ befüllen. Also bitte bei den elektrischen Kompressoren dran denken das sie nur eine bestimmte Laufzeit haben um ein überhitzen zu vermeiden, ansonsten könnte es zu beschädigungen am Kompressor kommen. Gerade bei größeren Reifen ist das trotz Speicher wichtig zu bedenken. Gruß Mario
  3. #3 Eagle Eye, 25.01.2010
    ich finds auch klasse.
    auch wenn es für mich nicht unbedingt
    auf der wish-list auftaucht.
    und wenn man erstmal ein system beisammen hat,
    kann man hier und da noch nacharbeiten. :daumen
    wohin soll der kompressor, nach innen ??
    ich würde ihn weit weg von mir haben wollen.
    also so weit wie möglich nach hinten :pfeiffen
  4. Jeep42
    Ich hab ja auch bei mir einen Kompressor mit Lufttank installiert
    Muss sagen das Druckluft an bord ne verdammt pracktische sache ist
    Reifen füllen, (bei mir)Sperre schalten, luftmatraze füllen, ein kleiner druckluft Schrauber funzt auch ganz gut, jedenfals zum anziehn der schrauben.
    Per Blaspistole dinge säubern (ungemein nützlich)...
    und sicher noch 100 andere dinge die pracktisch sind an druckluft im Auto:genau
    Möchte es also nicht mehr missen
    @EE
    :nachdenklichwarum ? wegen der lautstärke des kompressors, oder andere dinge ??
  5. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    :argh:argh:argh:argh
    Haben will, aber die als Festeinbau, weis nicht ob das so sinnvoll ist. Ist natürlich davon abhängig was du Fahren willst, bei einer Mehrtägigen Rally wo auch immer macht es sicherlich sinn!!!
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wenn man sich die techn. Daten mal anschaut und etwas rechnet, dann sind das knappe 150L Ansaugleistung. Die Ausgangsleistung beträgt etwas weniger, als die Hälfte.
    Wenn man dann noch in die Anleitung schaut, dass man den nach maximal 5 Minuten Dauerlauf auskühlen lassen muss, dann erschliesst sich einem, dass das Teil nicht hält, was s auf den ersten Blick verspricht.
    Das Ding ist auch in der Praxis so langsam oder schnell, wie ein 1-Kolben Kompressor von ARB oder VIAIR.
    Im Gegensatz zu denen ist das Ding von Horn laut Anleitung noch nicht einmal für den Festeinbau geeignet (das billige China Zeugs gammelt sicherlich schnell weg). Nicht einmal einen echten Luftfilter hat das Teil.
    Wie ist das doch so oft im Leben, wer billig kauft, kauft zwei mal.
  7. #7 Eagle Eye, 25.01.2010
    ja, wegen der lautstärke.
    ich habe immer meinen kompressor aus der garage
    vor ohren, der ist laut.
  8. HeRu
    Naja, so schlecht würde ich das nicht darstellen, erst mal ausprobieren, und ich bin mir sicher er ist ausreichend für die anwendung!!!
  9. MAD
    MAD ...
    MAD
    mann braucht doch einen kompressor nur für drei sachen ???
    reifen aufpunpen
    diffsperren
    staub weckblasen
    oder für was noch ???
  10. #10 Eagle Eye, 25.01.2010
    naja, das sind schon recht wichtige dinge,
    wenn auch "nur" drei davon.
    + die luma die MATZE damit aufgeblasen hat
    oder der schlittenersatz-reifen vom MARIO in SOD
    und der luftschrauber
    also doch einiges....... :nachdenklich
  11. HeRu
    MAD MAnn kan damit auch diech Aufblasen oder die Rettungsweste in Tiefen gewässern und zur not auch die Luftmatratze oder das Rettungsboot!
    Kuk hier Lebenswichtig:
  12. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich habe selber schon 2 dieser Kompressoren kaputt bekommen nach nicht einmal 10 Minuten Dauerlauf. Leider war ich so dumm und dachte mir "hey, in der Anleitung steht zwar maximal 5 Minuten, aber die anderen können doch auch länger laufen". In den erlaubten 5 Minuten bekommt man gerade mal einen 35er aufgeblasen. Ein zwar teurerer VIAR oder ARB Kompressor läuft locker eine halbe Stunde. Man möge auch bedenken, dass das billig Teil von Horn nur einen Überlastschutz hat, der aktiviert wird, wenn der Kompressor aufgrund von Überhitzung zu viel A zieht. Dann ist es aber oft schon zu spät. ARB und VIAIR haben einen echten Bimetallschalter, der sofort bei Überhitzung aus schaltet.
    Auch ist der Horn von der Leistung her nicht besser, als VIAR und ARB, verbraucht aber um einiges an A mehr.
  13. #13 DieTerMiete, 25.01.2010
    DieTerMiete
    noch ein tolles Gimmik ist es, wenn man den Windenfreilauf mit einem kleinen Pneumatikzylinder realisiert und man dann bequem von innen umschalten kann. :genau
    ...wenn Druckluft schonmal da ist...
  14. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Es gibt auch per Druckluft trennbare Stabis.
  15. #15 Darkstar, 25.01.2010
    Darkstar
    Darkstar Master
    Tja, sicherlich weiß ich das der Kompressor nicht das non plus Ultra ist.
    Allerdings ist es bei mir, wie so oft, dass ich es erst mal in low budget versuche. Klar ist der Kompressor in Sachen einschaltdauer und ich sag mal Druckkurve einen Viair oder ARB meilenweit unterlegen. Mich interessiert aber in ersterlinie ob das System ansich meinen Ansprüchen genügt und wie der Nutzenfaktor ist. Sollte der Kompressor nach zwei mal benutzen aufrauchen dann ist es halt so und es ist nicht weiter schlimm. Das nächtste mal wir dann ordentlich gekauft.
    Es ist für mich ja auch kein must have sondern nur ein nettes Gimmik.
    Windenfreilauf, Sperren etc. liegt ja noch in weiter Ferne und da brauche ich doch etwas mehr Druck.
    Und ein Grill wird man damit wohl an bekommen.
  16. #16 Eagle Eye, 25.01.2010
    :daumen
    so ist der MARIO. denkt auch an seine offroad-kumpanen
    richtig so :genau
Thema: Onboard Air
  1. druckluft onbord
