Blattfedern richtig pflegen ???
Diskutiere Blattfedern richtig pflegen ??? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; :grübel Wie mach ich das am Besten ??? Mit Fett ? Sprühöl ? Rostlöser ? Altöl ? Welches Wellness Mittel benutzt Ihr ??
  1. #1 jeeptom, 18.05.2009
    Mit Fett ?
    Sprühöl ?
    Rostlöser ?
    Altöl ?
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    gute frage ... vor allem wen die federn quitschen ...
    also das wd40 sollte man nicht benutzen denn die wirkung lässt schnell nach musste ich feststellen ... also fällt rostlöser schon mal weck als langzeitpflege ...
  3. #3 Thomas T., 18.05.2009
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    vor dem Problem stand ich auch schon.... nur ist ja, wenn die Feder geschmiert bzw. geölt ist, sich auch der ganze Dreck und vorallem der Sand schön festsitzt... das ist ja auch nicht gewollt..:traurig2 ich hatte meine jetzt vor dem Winter mit Kettenöl vom Motorrad eingesprüht... komischerweise rosten die jetzt nach dem Winter wie verrückt. War wohl auch nicht so gut. Ich laß sie jetzt so.... sollen sie eben rosten.
  4. #4 taimikurti, 18.05.2009
    taimikurti
    taimikurti Guest
    ich denk mal, dass ne blattfeder keine besondere pflege benötigt.
    :cent
  5. #5 Thierry, 18.05.2009
    Ich nehme auch immer WD40 nach der Reinigung mit dem Dampfstrahler ist eh alles weg was drauf war.
    Das mit dem Rost darf man nach diesem Winter nicht so eng sehen, irgendwie hat diese Saison alles etwas mehr gelitten als sonst. Ist jedenfalls meine Eindruck.
    Zum Thema Pflege gibt es ja bezüglich Jeeps verschiedenen Meinungen, ich vertrete die Meinung das ein Fahrzeug nicht geschont werden muss, jedoch nach dem spielen auch Pflege benötigt.
    Dazu gehört bei mir die Reinigung nach dem Wochenende dazu inkl. abschmieren nach dem abdampfen.
    Und trotzdem nerven manchmal knarzende Blattfedern :traurig2
  6. #6 Eagle Eye, 19.05.2009
    ich kann ausnahmslos motorrad kettenspray empfehlen.
    läßt sich einsprühen, kommt fast überall hin und nimmt den schmadder nicht so auf wie fett aus der presse.
    habe auch schon mal mit graphitspray gearbeitet. auch gut.
    gar nichts machen finde ich falsch. ist aber nur so´n eindruck.
    ich denke lieber falsch schmieren als gar nicht.
  7. #7 krabbe00, 19.05.2009
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    wenn man gar nichts macht werden die dinger auch immer steifer.kettenfett ist ideal.
  8. MAD
    MAD ...
    MAD
    kettenspray ist aber doch öl
    und kettenfett ist wie der name schon sagt fett ...
    öl kann ich verstehen das kann ja in alle ritzen kriechen
    fett kommt doch nur da hin wo man es auch hinstreichen kann
    das einsprühen der federn mit kriechöl oder eben dem kettenöl ... sollte man das im belasteten oder entlastetem zustand der federn machen ???
  9. #9 Eagle Eye, 19.05.2009
    am besten, du stellst dich auf die stoßstange, wippst etwas auf und ab und lässt sprühen.
    schön von aussen herum.
    das zeug, egal welches, findet seinen weg
  10. MAD
    MAD ...
    MAD
    wenn ich mich drauf stelle dann währe das die vollbelastung dabei ist das alles so gepresst das nix mehr rein kommt ... :-)
  11. #11 jeepsterV6, 20.05.2009
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Bei neuen oder neuwertigen Federpaketen muss doch zw den Blattfedern ein Plastikteil sein, das verhindert das Quietschen. Geschmiert wird bei mir gar nix, sondern nur lackiert. Sieht sauber aus und läßt sich nach dem Reinigen immer top anstreichen!
    Gebrauchte Federpakete überhole ich und setze den Plastikverschleißschutz wieder ein. Dann folgt dieselbe Prozedur wie vorbei beschrieben. :daumen
  12. #12 Thierry, 20.05.2009
    Meine sind ja noch recht neu und mit Teflonscheiben aber knarzen trotzdem.
    Wobei ich jetzt nicht sagen könnte ob das erst nach dem schmieren begonnen hat. :grübel
    Wo bekomme ich eigentlich diese Teflonscheiben her?
  13. Troll
    Troll Lone Driver
    Ich nehme für die Ferdern und alles andere dies Spray von Würth, ist ers dünn und kriecht in die letzte Ritze und wenn die Lösemittel verflogen sind ergibt sich ein dünner zäher Schmierfilm.
    Wir verwenden das Zeug auch an der Arbeit für alle Gleitführungen an den Fräßmaschinen etz.
  14. #14 jeeptom, 20.05.2009
    meine Federn quitschen gar nicht.
    Nur Rostig sind/waren die Dinger. :pfeiffen
    Also wenn ich jetzt die Antworten mal zusammenfasse:
    1. jedes Fett oder Öl ist okay, hauptsache es schmiert.
    2. Schmutz und besonders Matsch/Modder entfernen
    3. Federn regelmässig reinigen und neu fetten.
    richtig ? :grübel
  15. MAD
    MAD ...
    MAD
    das hört sich richtig gut an ...
    kanst sofort bei mir loslegen .... :happy
  16. Troll
    Troll Lone Driver
    Wir haben an der Arbeit 1mm teflon im Plattenformat und auch noch verschleisfesteren selbstschmierenden Kunststoff, das kann man bestimmt auch zum zwischenlegen benutzen. Wär mal nen Versuch wert, auf die Idee bin ich bis dato noch nicht gekommen.:nachdenklich
  17. Jeep42
    Gibts bei Taubenteuther einzeln :genau bzw im set...
    Irgendwann hatte ich auch mal die best.Nr gepostet
    Thema blattfeder pflege hatten wir nämlich schonmal....:pfeiffen:D
  18. #18 jeeptom, 24.05.2009
    Wo ??? :grübel
    Wenn ich in der Suche " Blattfedern " eingebe kommt nix. :traurig2
  19. Jeep42
    Naja, genaugenommen ist der thread eh nicht wirlich hilfreich:pfeiffen
    aber ich hab die gleitscheiben best. Nr nochmal rausgesucht...
    Taubenreuther
    Art.nr 3-803 set mit 6 stk
  20. #20 jeeptom, 24.05.2009
    Danke für die Mühe. :daumen
    Meine Federn quitschen aber nicht und Gleitscheiben sind auch schon drin.
    Mein Problem bezieht sich einzig auf den sichtbaren Rostbelag der Federpakete. Der Rost hat im Moment keinen spürbaren Einfluss auf die Federwirkung oder verursacht irgendwelche Geräusche.
    In der Vergangenheit habe ich immer die Federn nach einem Geländeeinsatz hochdruckgereinigt und mit Sprühöl behandelt.
    Von dem Sprühöl war binnen einer Woche Strassenbetrieb nix mehr zu sehen. Und gewöhnliches Fett wird sicher Sandkörner und ähnliche Fremdkörper anhaften lassen.
    :grübel
Thema: Blattfedern richtig pflegen ???
  1. blattfedern pflegen
  2. blattfeder pflege
  3. blattfedern quietschen dodge ram
  4. blattfeder schmieren,
  5. blattfeder fetten,
  6. rostige blattfedern,
  7. pflege von Blattfedern am Fahrzeug,
  8. pflege blattfedern,
  9. Blattfeder pflegen,
  10. wie blattfedern pflegen,
  11. Rost an blattfedern verhindern,
  12. blattfedern mit Graphit Spray fetten,
  13. Rostlöser auf blattfedern ,
  14. Blattfeder Spray Würth,
  15. blattfeder reinigen,
  16. blattfedern mit motorrad kettenöl,
  17. blattfedern fetten,
  18. fett für plattfedern,
  19. blatt feder fett,
  20. werden blattfedern am fahrzeug geölt?,
  21. blattfedern plegen,
  22. blattfedern reinigen ,
  23. jeep cj blattfedern rosten,
  24. blattfederung pflege,
  25. pflege für federn
