Immer neue Probleme - Quietschen beim Start
Diskutiere Immer neue Probleme - Quietschen beim Start im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Nachdem die Tankanzeige (die auch die Funktion der Temp-Anzeige speist) in der letzten Woche bereits 3x gegen Neuteile (von Crown) getauscht wurde...
  1. #1 4motion, 21.11.2008
    4motion
    4motion Master
    Nachdem die Tankanzeige (die auch die Funktion der Temp-Anzeige speist) in der letzten Woche bereits 3x gegen Neuteile (von Crown) getauscht wurde und entweder sofort nicht ging, oder nach einem Tag den Geist aufgab, kam gestern ein neues Problem hinzu.
    Beim Start gabs ein lautes, quietschendes Geräusch, das im Bereich der Keilriemen herkam. Trat nur beim Standgas auf. Ansonsten schien alles in Ordnung. Ich fuhr los und bemerkte kurz später ein seltsames Geräusch und ein Rauchen der Motorhaube.
    Sofort stehengeblieben und Motorhaube geöffnet. Der obere, dicke Wasserschlauch hat sich gelöst und das gesamte Kühlwasser ist weg. Seltsam, denn soweit ich mich erinnern kann, war dieser schon fest angezogen. Der Kühlerdeckel war trotz Überdruckschutz zu. Hab den Schlauch wieder angebracht und zum Test erneut gestartet. Wieder dieses quietschende Geräusch. Der Motor selbst schnurrt jedoch brav dahin. Erste Vermutung von mir war, dass die Wasserpumpe den Geist aufgab, obwohl diese vor drei Monaten erneuert wurde.
    Ich ließ den Jeep zu meiner Werkstatt abschleppen. Dort hatte man gestern nur kurz Zeit zum Check. Als sie den Motor starteten, gabs kein Quietschen und kein sichtbares Problem. Mein Mechaniker meinte, dass das einzige, was er sich vorstellen kann, eine undichte Zylinderkopfdichtung ist, die bei heissem Motor Gase ins Kühlsystem abgibt, was zum Überdruck führte.
    Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich hatte keinerlei Leistungsprobleme und bisher waren bei laufendem Motor auch keine Bläschen im geöffneten Kühler. Da der Verdacht vor Monaten schon mal da war, wurde dies damals natürlich überprüft. Ob der Motor zu heiß wurde, kann ich, da die letzten Tage die Tank- und Tempanzeigen nicht funktionierten, nicht sagen. Vorher gabs jedoch keinerlei Temperaturprobleme des Motors.
    Viele Alternativen gibts aber nicht. Was sonst kann zum Überdruck im Kühlsystem führen und warum hat sich der Kühlerdeckel nicht geöffnet? Oder war gar nur der Kühlschlauch nicht fest genug angezogen?
  2. #2 Eagle Eye, 21.11.2008
    die wasserpumpe ist die richtige ??
    es gibt sie in zwei ausführungen. links-lauf und rechts-lauf.
    das war mein erster gedanke.
    und na klar, kann es sein, dass der schlauch nicht fest genug angezogen war, nicht richtig gesessen hat.
    überdruck durch undichtte kopfdichtung :grübel
    habe mir mal sagen lassen, dass ist ein ganz seltener fall, dass die dichtungen hinüber sind.
    thermostat nicht richtig oder defekt ??
  3. #3 4motion, 21.11.2008
    4motion
    4motion Master
    Die Wasserpumpe ist die richtige, schließlich bin ich ja schon einige Zeit damit gefahren. Ein defektes Thermostat oder ein defekter Kühlerdeckel wären wohl auch möglich. Mal sehen, was die Werkstatt berichtet. Mir reichts jedenfalls ... ich hab echt keine Lust mehr auf sowas.
  4. #4 trudelpups, 21.11.2008
    Dreh mal ne runde ohne Kühlerdeckel ,wenn das Kühlwasser nach ner Weile trotzdem aus dem Kühler Sprudelt,kommt das mit der Kopfdichtung hin.
    Du hast ja keine möglichkeit einen Defekt an der Dichtung auszuschließen da deine Tempanzeige nicht geht.
    Das sie vor einigen Wochen noch heil war bedeutet ja nicht das sie es jetzt auch noch ist :grübel
  5. #5 GranyI6, 21.11.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Keilriemen nachspannen
    oder Umlenkrolle defekt.
  6. #6 trudelpups, 21.11.2008
    :daumen darauf sollte man als erstes achten,gute Idee.
  7. #7 4motion, 21.11.2008
    4motion
    4motion Master
    Keilriemen sind korrekt gespannt. Umlenkrolle nicht defekt. Keine Bläschen oder Sprudeln bei offenem Kühlerdeckel und warmen Motor. Der Jeep wurde heute in der Werkstatt 3 Stunden lang getestet. Der Motor wurde weder zu heiß, noch wurde ein anderes Problem gefunden.
    Seltsam. Der Motor ist es wenigstens definitiv nicht. Schnurrt wie ein Kätzchen. Vielleicht war doch nur der Wasserschlauch zu lose? Aber zeitgleich dieses Quietschen ... schon seltsame Zufälle?
