Faltenbalg am Schalthebel
Diskutiere Faltenbalg am Schalthebel im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Zielgruppe, ich hätte da gerne mal ein Problem: Ich hab ja jetzt seit gestern ein Austauschgetriebe eingebaut. Soweit, sogut. Beim alten,...
  1. TheoYJ
    Moin Zielgruppe,
    Beim alten, originalen Getriebe war der Faltenbalg rund um die Schalthebel normal aufgeschraubt, und ich konnte problemlos die Gänge einlegen.
    Jetzt beim Austauschgetriebe geht das leider nicht mehr - ohne Faltenbalg kein Problem, aber mit Faltenbalg (selbst wenn der nur lose aufgesteckt und nicht verschraubt ist) kriege ich die hinteren Gänge (2., 4., und Rückwärtsgang) nicht mehr rein - der Faltenbalg "blockiert" das.
    Wie kriege ich das gelöst? Ohne Faltenbalg fahren mag ja in einer Geländekutsche angehen, aber nicht im Daily Driver...
    Muss ich jetzt noch was aus der Bodenplatte rausflexen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Was mache ich jetzt am besten?
    Gruß :ciao
  2. #2 Danieljetzt, 09.12.2014
    Hast du vielleicht irgendein Gummi oder so an der Getriebeplatte vergessen
    und das Getriebe hängt jetzt etwas tiefer als vorher?!?
  3. TheoYJ
    Nein, das ist alles wieder drin, auch dieses Getriebestützgummi. Das Setup ist genau das gleiche wie vorher - ein 2"-Bodylift und wegen dem Fahrwerk eine 1"-Getriebeabsenkung. Ich vermute ich werde wohl nicht drum rum kommen das Loch im Getriebetunnel im hinteren Bereich ein wenig größer zu schneiden... - ich hab den Eindruck jetzt im Moment klemmt das Gummi vom Faltenbalg zwischen Blech und Schalthebel, und verhindert so dass ich den Schalthebel weiter nach hinten ziehen und den Gang einlegen kann. Ich will mir aber sicher sein bevor ich zur Flex greife... :nachdenklich :grübel :achselzuck
  4. #4 miami-boy, 09.12.2014
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    Hi Theo,
    Ich hab zwar nen CJ , aber hatte da ein ähnliches Problem. Hab mir, da die original Manschete zu störrisch war einen Universal Lederschaltsack gekauft und über den Ring der beim CJ die Manschete auf die Getriebeabdeckung presst gezogen und damit angeschraubt. Hält super und war mit 12,-€ super günstig.
    Weiß jetzt nicht wie es beim YPS ist aber ich denke das es vielleicht ein Denkansatz ist.
    LG miami-boy
  5. eddybo
    Das liegt definitiv am Bodylift :vertrag
    Wenn Du im hinteren Bereich des Ausschnitts etwas vom Bodenblech
    wegschneidest, funktioniert das wieder wie zuvor :daumen
  6. TheoYJ
    Na, dann muss ich wohl doch mal die Flex auspacken....
    Danke für die Info, Marc.
    @Siegfried:
    Ja, das wäre wohl die nächste Alternative gewesen. Aber ich würde den originalen Faltenbalg doch gerne behalten....
  7. #7 Eagle Eye, 10.12.2014
    was mich ETWAS wundert.........
    wie war es denn vorher ??
    das getriebe ist doch baugleich.
    wobei EDDY recht hat,
    mit dem BL und der getriebeabsenkung kommst du um das schneiden nicht herum.
    hättest du aber auch vorher schon machen müssen.
    jetzt wissen wir auch, warum dein getriebe inne fritten gegangen ist.
    ständig druck auf den synchronringen.
    also, mut zusammen nehmen und schneiden.
    oder aber:
    schalthebel verändern.
    ausbauen, warm machen und in form bringen.
    alternativ kannst du ihn auch verlängern.
    bei meinem BL war zum zwischenschweißen ein stück rundeisen dabei.
    aber bei mir haben wir auch geschnitten.
  8. #8 SittingBull, 10.12.2014
    Andreas.... *räusper* dein Schraubengott in Bochum hätte das aber wissen müssen. Spätestens bei der Probefahrt.
    Falls du Zugriff auf eine Karosseriesäge hast dann schneide mit dieser.
    Ist handlicher und es fliegen keine Funken durch die Karre.
  9. TheoYJ
    Eben. Das wundert mich ja auch...
    Gar nicht so dumm die Vermutung :nachdenklichWird wahrscheinlich sogar stimmen...
    Die Probefahrt haben wir ja noch ohne Schaltmanschette gemacht, die wollte ich nicht auch noch im Dunkeln wieder drantüdeln. Ich hatte auch Kohldampf und absolut keinen Bock mehr aufs Schrauben :pfeiffen- und ohne Faltenbalg geht`s ja problemlos. Den hab ich erst am nächsten Tag zu Hause wieder draufgemacht...
    Gute Idee. Ich guck mal wo ich sowas herkriege, bzw. wer sowas hat...
  10. eddybo
    Moin zusammen
    Das hatte ich zuerst versucht als ich noch Angst hatte mit
    der Flex in die Nähe der Karosserie zu kommen :-)
    Ich habe ihn aber nicht im unteren, relevanten Bereich so gebogen
    bekommen, das es ausreichte um das klemmen des Schaltsack zu verhindern
    EE, Du hast aber auch 3" BL ... Theo und ich nur 2" ... vielleicht liegt es dann
    auch nur daran :achselzuck
    Dazu gab es mal Stimmen, die behaupteten, wenn man das machen würde,
    würde es ein Probleme geben, dass der Schalthebel brechen sollte weil aus
    irgendeinem bestimmten Material, blablabla ... keine Ahnung, ich hatte das
    damals nicht weiter verfolgt ... und kann's mir auch nicht wirklich vorstellen,
    aber es soll nicht ungeschrieben bleiben :genau
  11. #11 Eagle Eye, 11.12.2014
    ich tät auch ein rohr zum verlängern nehmen.
    aber wie auch immer,
    schneiden geht in jedem fall :-)
  12. zabrs
    Heinz
    nicht so schnell mit dem blech filletieren...
    ich hab einen 89er yj mit 4.2l und ax15 mit 4" skyjacker. nie probleme beim schalten bis ich mal ein frame off machte. nachher war 2. und 4. gang sehr unwillig.
    nach einigen einstell und absenkarbeiten und ca. 5mm distanzhaltern an den montagepunkten passt wieder alles. höherlegungen haben da ihr eigenleben...
  13. Münne
    Münne Jeep`er
    Hast du denn davon ein Foto wie das verbaut aussieht.. Dieses Gummiding nervt mich eh und daher spiele ich mit dem Gedanken auf Leder umzusteigen..
    Mit freundlichen Grüßen
    Münne
Thema: Faltenbalg am Schalthebel
  1. schaltbalg CJ7
  2. schaltmanschette Cj7 jeep
  3. faltenbalg schalthebel
  4. schalthebel lose Jeep cj7,
  5. jeep cherokee xj schalthebel ausbauen
