Jeep SRT8 Kontakschalter Zündschloss wechseln
Diskutiere Jeep SRT8 Kontakschalter Zündschloss wechseln im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi Mal kurz ein Beitrag zum wechseln dieses Schalters. Wenn beim Starten es nur klackt macht(kann natürlich auch Battreie oder Anlasser...
  1. #1 manowar, 19.07.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi
    Wenn beim Starten es nur klackt macht(kann natürlich auch Battreie oder Anlasser sein:-))oder die Instumentenbeleuchtung wie verückt
    an und aus geht ist dieser Schalter hinüber.
    Werkstätten tun dann gerne mal so als ob sie nicht wüssten was das sein könnte:pfeiffen und fangen an zuwechseln auf Teufel komm raus.
    Dieser Schalter kostet ca 70euro und hat folgende Bestellnummer bei Jeep/Fiat
    04685719 AG oder AH auf der Rechnung steht noch K04685719 AI
    Deckel unten aufklappen und rechts die schwarze Kunststoff Verkleidung die die Kabel vom Zündschloss schützen abschrauben,sind vier kleine Schrauben,Bit mit einem Loch in der Mitte.
    Stecker vom Zündschloss abziehen,vorher roten Splint ziehen.
    Verkleidung, oben neben den Lenkrad, von Zündschloss abmachen und die zwei Schrauben entfernen.
    Jetzt kann man das Schloss nach unten etwas rausnehmen.
    Kontaktschalter ist mit einer Schraube am Schloss verschraubt.
    Am Kontakschalter sind noch zwei Nasen die man beim Abziehen zusammen drücken muss,geht ganz einfach.
    Schalter ab und neuen drauf.Stimmt die Schalterstellung nicht beim aufstecken muss man den Zündschlüssel einstecken und drehen bis der Schalter einrastet.So hab ich es jedenfalls gemacht.
    Alles wieder zusammenbauen,fertig:yippieh
  2. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Kann es sein, dass du in der Beschreibung die Schraube vergessen hast, mit der die Mimik oben befestigt ist?
    Dafür muss man die Verkleidung/Dashboardteil um die Armaturen abziehen und kann dann von oben auf das
    Zündschloss schauen und da eine Schraube lösen. Beim Ausbauen macht es keinen großen Unterschied
    (die Schraube war nicht so fest, man konnte alles nach hinten aus der Halterung ziehen) aber der Einbau
    war so fand ich einfacher, da man das Schloss besser führen konnte.
      Dateigröße:
      69,2 KB
      Aufrufe:
      552
  3. #3 manowar, 24.07.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    Nix vergessen,geht alles von unten.
    Deckel auf,PVC Dingen ab,was ein kurzschliessen verhindern soll,
    Stecker ab,Schrauben vom Schloss ab,Schloss rausnehmen,Schraube raus der Schalter mit Schloss verbindet ab und fertig
    Gruss Kay
  4. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Bei mir ging es auch, wollte gibt es oben die Schraube und evtl. sitzt die bei jemanden so fest, dass man die lösen muss.
Thema: Jeep SRT8 Kontakschalter Zündschloss wechseln
  1. zündanlassschalter grand cherokee Wechseln
  2. kosten neues zündschloss grand cherokee
  3. zündschloss jeep weckseln
  4. grand cherokee 2005 zündschloß abziehen,
  5. grand cherokee wh zündschloss ausbauen
