fehlermeldung "kuehlmitt fuehler" im BC
Diskutiere fehlermeldung "kuehlmitt fuehler" im BC im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; weil diese meldung nicht mehr weck zu bekomen war und dafür eine kalte lötstelle veranwortlich ist im BC siehe da...
  1. #1 bezwinger, 06.08.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    weil diese meldung nicht mehr weck zu bekomen war und dafür eine kalte lötstelle veranwortlich ist im BC siehe da http://www.jeepforum.de/files/file/174-grand-cherokee-zg-zj-meldung-kuhlmitt-fuhler/
    hab ich diesen gewechselt heute
    soweit ist alles gut jetzt .... die meldung ist nicht mehr .
    aber wie bekomme ich jetzt "warten lassen " wech
    vorher hatt das immer irgendwie geklappt .... aber ich kann mich nicht mehr erinnern wie :traurig2
  2. #2 bezwinger, 06.08.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    erledigt ...
  3. #3 Falkili, 06.08.2013
    wollte grad antworten ... Lach
    BTW:
    Hattest du die Batterie nicht abgeklemmt für den BC-Tausch?
    Ich meine mich zu erinnern, daß wenn alles "stromlos" war, der BC sich sowieso zurück stellt :grübel
  4. #4 bezwinger, 06.08.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    doch ...war abgeklemmt und der alte neue war ja auch ausgebaut den ich jetzteingebaut hab ..
  5. #5 hagbard, 06.08.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Nur bedingt, Datum, Uhrzeit. Also flüchtiger Speicher geht verloren, die Wartungsanzeige beleibt auch bei kompletten Stomlosen Zustand weg. Mehrfach gehabt, auh mal nen monat ohne Batt. KM bleiben
  6. #6 Verkäxxt, 06.08.2013
    Verkäxxt
    Verkäxxt ...geht nicht, gibts nicht...
    Tobias
    Guden,
    den gleichen Fehler habe ich auch in meinem Dicken. Liegt das grundsätzlich am BC oder kann es auch der Fühler bzw. der Schwimmer sein?:grübel
  7. #7 hagbard, 06.08.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Es könnte auch der Fühler sein. Ist aber schwer aus der Entfernung zu ermitteln.
    Ich müsste mal schauen, welche pins am VIC zum Fühler gehen. Dann sollte man überbrücken können, und den Fühler ausschließen.
    Ansonsten häte ich nen BC, der hat zwar nen Wackelkontakt der Stromversorgung, aber dafür die Meldung nicht :-)
  8. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ist definitiv der BC,
    Ich habe ihn nachgelötet und nun ist wieder alles Top!
    Gleiches gilt oft auch für das ABS Steuergerät, zeigt auch häufig Defekt an, ist aber auch ne kalte Lötstelle.
    Habe zum Löten (BC&ABS) ne Anleitung( ich glaub sogar aus dem Forum) damit geht es Super!
    Lg
    Vince
  9. #9 Screaming Eagle, 11.08.2013
    Screaming Eagle
    Screaming Eagle Jeeper
    Erwin
    Bei mir auch,,, und der freundliche hat mir einen neueu Fühler eingebaut:keule:
  10. #10 der_lange, 11.08.2013
    der_lange
    der_lange So what...
    Henry
    Ich denke bei mir liegt es am Fühler bzw. an der Steckverbindung. Tritt nur zeitweise auf, hab den Stecker mal abgezogen und mit WD40 gespült, danach war ein paar Tage Ruhe.
    Bei mir leuchtet aber dabei das Symbol für den Kühler, nicht für den Motor :grübel
      Dateigröße:
      242,4 KB
      Aufrufe:
      756
  11. #11 Harley-Ed, 28.09.2019
    Harley-Ed
    Harley-Ed Member
    Eddy
    Hallo Vince,
    hast Du die Anleitung noch? Könnte diese auch gut gebrauchen. Habe das selbe Problem.
    lg
    Eddy
  12. vince
    vince vinceGC
    vince
    Hallo Eddy!
    Ich schaue mal, wo ich das gelassen habe, habe irgendwo in der Cloud einen ZJ-Ordner...
    Melde mich
    Lg
  13. vince
    vince vinceGC
    vince
  14. #14 Harley-Ed, 02.10.2019
    Harley-Ed
    Harley-Ed Member
    Eddy
    Super, Danke Dir Vince
Thema: fehlermeldung "kuehlmitt fuehler" im BC
  1. kuehlmitt fuehler
  2. kuehlmitt fuehler co to jest w jeepie
  3. kuehl mitt fuehler
