achsmanschette wechseln problem mit schrauben
Diskutiere achsmanschette wechseln problem mit schrauben im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; War zu Spät für Ironie :pfeiffen :-)
  1. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
  2. hille
    hille Sissi Driver
    habs so gemacht nur leider ein kleines problem mir is die achse samt radlager raus gekommen:pfeiffen
    das ging aber ganz einfach:daumen
    morgen alte manschette ab neue drauf und vorsichtig einbaun
  3. #43 mysticranger, 25.07.2008
    mysticranger
    mysticranger Jeeper
    Ivo
    Zuerst hab ich gedacht :huch
    Aber dann hab ich mir die Bilder angeguckt und wenns so aussieht wie auf dem Bild hier dann haste alles richtig gemacht... :daumen
    So wie Deine Manschette aussieht solltest Du aber ordentlich saubermachen das Kugelgelenk und es Dir auch mal genauer angucken...
    Das kann man nämlich komplett auseinandernehmen...:genau
    Haste ein Werkstatthandbuch?
    Falls nicht schreib mir mal ne PM dann erklär ich Dir wies geht mit dem saubermachen...
    Nicht dass Du ne neue Manschette auf eine angefressene Steckachse machst...
    By the way, ne neue Steckachse inkl Manschette kostet nur ganz knapp über 100 Ücken...
    Gruß,
    Ivo
  4. #44 Lohrengel, 25.07.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    die ganze Achse ist mit rausgekommen ? ist das denn normal ? ist die vorne nicht auch mit nem C-Clip im Diff gesichert ?
  5. #45 Eagle Eye, 25.07.2008
    nein
  6. #46 Lohrengel, 25.07.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    auf welche meiner 3 fragen bezieht sich denn das nein ? :-)
    meinst du: ja / ja / nein ?
  7. #47 mysticranger, 25.07.2008
    mysticranger
    mysticranger Jeeper
    Ivo
    Genauso...:bähh
  8. #48 Eagle Eye, 25.07.2008
    :genau
  9. hille
    hille Sissi Driver
    alles sauber gemacht nur die letzte kugel hat mir ein bisschen sorgen gemacht aber was solls alles sauber und sandfrei:pfeiffen
    lager sieht aber noch völlig ok aus
    danke an alle
    :danke
Thema: achsmanschette wechseln problem mit schrauben
  1. 36er ringschlüssel
  2. antriebswelle jeep grand cherokee wj wechseln
  3. jeep grand cherokee wj Torx
  4. achsmanschette schraubenkopf rund,
  5. Achsmanschette jeep cherokee zj baujahr 1999 erneuern,
  6. manschetten antrieb zj wechseln,
  7. jeep wrangler achsmanschetten wechseln,
  8. radlager wechseln hinten jeep grand cherokee wg
