Lufthutzen - gegen oder mit der Fahrtrichtung?
Diskutiere Lufthutzen - gegen oder mit der Fahrtrichtung? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; :help Ich werde in die Motorhaube meines XJ Lufthutzen zur Kühlung einbauen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die Lamellen gegen oder mit...
  1. #1 tbrandner, 05.05.2013
    tbrandner
    tbrandner Member
    :help Ich werde in die Motorhaube meines XJ Lufthutzen zur Kühlung einbauen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die Lamellen gegen oder mit der Fahrtrichtung einbauen soll. Soll der Fahrtwind "reinblasen" oder "raussaugen" - das ist die Frage. Natürlich auch eine optische ... :grübel
    Bilder:
    Gegen die Fahrtrichtung
    Mit der Fahrtrichtung
    Bitte um reichlichen Input : gib5
    Danke,
  2. #2 Wildwater, 05.05.2013
    Wildwater
    Miriam
    Ich würde sie als Abluft Öffnungen einbauen. Also mit der Fahrtrichtung.
    ww
  3. #3 Thierry, 05.05.2013
    Auch so, dann kommt weniger Wasser rein und die warme Luft wird herausgesaugt.
    Vorne und von unten kommt ja schon genug Luft rein.
  4. GCZJST
    Jannik
    Wie schon gesagt: Mit der Fahrtrichtung. Entgegen der Fahrtrichtung macht wenig Sinn, da die Luft, díe vom Kühler schon reingeblasen wird, ja auch irgendwie wieder raus sollte.
  5. #5 tbrandner, 05.05.2013
    tbrandner
    tbrandner Member
    Super, danke!
    dachte ich mir auch so - wollte nur auf sicher gehen!
    lG aus dem Ösiland :-)
    Thoma
  6. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Ich habe sie damals auch mit der Fahrtrichtung eingebaut.
    Kommt mächtig gut heiße Luft raus ...
    Grüße Dirk
  7. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    Was willst Du erreichen?
    Wenn die warme Luft raus soll, muss die Luftöffnung nach hinten sein.
    Wenn die kalte Luft rein soll, dann muss die Öffnung in den Wind ... .
    :wink
    Bodo
  8. #8 tbrandner, 07.05.2013
    tbrandner
    tbrandner Member
    Genau das ist die Frage, "rein" oder "raus". Die Mehrzahl ist für "raus" - ich auch :genau
  9. Bodo
    Bodo
    Ich bin u.A. für rein - direkt über dem LuFi ... :pfeiffen
  10. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    Normalerweise werden Lufthitzen immer gegen den Fahrtwind eingebaut, sie dienen dazu dem Motor kalte Verbrennungsluft zu zu führen, denn kalte Luft hat eine höhere Verdichtung als warme. Sie sind nicht dafür den Motor zu kühlen.
    Also gegen den Fahrtwind in höhe des Luftfilters, alles andere ist sinnlos.
  11. #11 samse2101, 07.05.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Rein mit dem Regenwasser -> am besten direkt in den LuFiKa :daumen
    und die Bugwelle beim furten auch am besten gleich direkt in den LuFiKa lotsen :daumen
    [​IMG][​IMG]
    PS: meine Meinung kennst eh schon Tom...;-)
  12. #12 Wildwater, 07.05.2013
    Wildwater
    Miriam
    Alles korrekt soweit. Bei den Dingern auf den Bildern handelt es aber nicht um eine Lufthutze in diesem Sinn, sondern um Abluftgitter. ;-)
    ww
  13. #13 Mr.Ditschy, 07.05.2013
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Ja, genau!
    Nach den Bildern wo diese verbaut werden sollen würde gegen die Fahrtrichtung eingebaut eh kaum Luft reinkommen, da die entgegenkommende Luft von vorne (Kühler) und unten bei Fahrt zu stark dagegen drückt!
    Deshalb werden die Teile in Fahrtrichtung (Öffnung nach hinten) verbaut, so wird die von vorne und unten kommende Luft schneller abgeführt und man erzielt damit eine bessere obere Motorraumentlüftung und Kühlung!
    Denke nun aber, dass dies immer so ist, egal wie rum die Teile verbaut werden! :tuscheln Natürlich mehr und weniger!
  14. #14 Wildwater, 07.05.2013
    Wildwater
    Miriam
    Noch ein anderer Punkt zum Thema Lufteinlass:
    Wenn ich mir folgendes Bild ansehe, dann erkenne ich im Bereich der Motorhaube und Windschutzscheibe eine gewisse Ähnlichkeit mit den aerodynamischen Wunderwerken die wir durch die Gegend scheuchen. Wie gross ist da wohl die Chance, dass sich die anstömende Luft in eines dieser Gitter verirrt? :nachdenklich
    -> Bild
    ww
  15. Borri
    Dirk
    Und damit meine ich, dass die Lufteinlässe zur Windschutzscheibe zeigen :genau
  16. #16 tbrandner, 08.05.2013
    tbrandner
    tbrandner Member
    Genau, ich möchte die Lufthutze zum Abluftgitter umfunktionieren. Danke für die korrektere Bezeichnung!! : gib5
  17. Bodo
    Bodo
    Öffnungen in der Motorhaube ...
    ... Du hast ja Alles verstanden! Kannst daher machen wie es für richtig findest ... :peggy
    Nur wenn Du Dir über die 'Bugwelle' Gedanken machst, dann hast Du die Details Achse und LiMa schon gelöst, oder?
    Ganz allgemein - ich habe vorstehend geschrieben, dass es für beide Varianten ein Argument gibt.
    Es kommt darauf an, wohin man will bzw. was der Zweck des Gitter sein soll.
    Gegen die Fahrtrichtung:
    Im XJ werden die Gitter i.d.R. als 'Abluftgitter' verbaut.
    Daher stehen sie weiter hinten im Motorraum um dort ein Ausströmen der erhitzten Motorum-
    gebungsluft (=Stauhitze) zu ermöglichen.
    Dieser Mod. ist insbesondere beim XJ-2.5TD ein MUSS.
    Das macht auch beim XJ-4.0 einen Sinn, insbesondere wenn er langsam im Gelände bewegt wird.
    In die Fahrtrichtung:
    Die Variante als 'Zuluftgitter' gibt es eher bei der OnRoad-Fraktion.
    Dass der Motor des XJ ausreichend kühle Verbrennungsluft zum Arbeiten erhält, war bei der Projektierung
    nicht vorgesehen. Auf diese Details wurde seinerzeit wenig geachtet, in den USA überhaupt nicht.
    Daher machen Ansätze in diese Denkrichtung technisch durchaus einen Sinn :pfeiffen
    :wink
    Bodo
  18. #18 BlueGerbil, 08.05.2013
    BlueGerbil
    Jan
    Sorry, da muß ich widersprechen. Deine Argumentation "kalte Luft rein" ist inhaltlich richtig - aber nicht umfassend.
    Ich hatte in meinem alten XJ nach hinten offene Hutzen mittig auf der Haube - da hat es mächtig heiße Luft rausgeblasen. Gerade im Sommer, Süden, langsame "Schleichfahrt" im Gelände - da ergibt das absolut Sinn für eine bessere Abfuhr der Hitze zu sorgen.
    Ein bisschen Lektüre zum Thema: http://jeep-xj.info/HowtoBonnetVents.htm
  19. #19 charlyyj, 08.05.2013
    charlyyj
    charlyyj Member
    charly
    servus !
    vieleicht ist das jetzt ein schmarrn aber vieleicht macht es auch sinn !:achselzuck
    bau einfach zwei hintereinander ein !
    den ersten das er luft rein bekommt und hinten an der moterhaube wieder einen aber anderstrum das er die luft schön raus lässt!
    nur mal so als gedanke!
    gruß charly
  20. Bodo
    Bodo
    ... wer so einen Mod. angeht, sollte sich schon Gedanken machen, was er wirklich macht!
    Aus meiner Sicht ist es mit dem Loch meist nicht getan.
    Faktisch braucht es meist noch ein bisschen Fein- bzw. Nacharbeit ... .
Thema: Lufthutzen - gegen oder mit der Fahrtrichtung?
  1. Jeep xj motorhaube aufstellen
  2. lufthunze Jeep Cherokee xj
  3. jeep wj Motorhaube Lüftung
  4. jeep xj lüftungsgitter motorhaube
