Wechsel hinterer Kurbelwellen-SiRi
Diskutiere Wechsel hinterer Kurbelwellen-SiRi im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hier mal eine Wechselanleitung des KW-SiRi, was ich damals im JF.de geschrieben habe... die Bilder sind von XJChristian gemacht worden... Öl...
  1. #1 Lohrengel, 17.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    1. Öl ablassen und Ölwanne abschrauben
    2. den hintersten Lagerblock lösen. Wenn er ab ist kannst Du aus dem Block nun den 2-geteilten Simmering rausnehmen
    3. Dann die obere Hälfte vorsichtig rausschlagen. Ich hab damals einen Durchschlag aus Kupfer genommen, damit die KW nicht verletzt wird, falls man daneben zielt.
    4. den neuen oderen Simmering wieder vorsichtig einsetzen (vorher mit etwas Öl beschmieren)
    5. den unteren Simmering in den Block setzen und den Block an den Enden mit RTV Dichtmasse bestreichen
    6. Block wieder auf die KW setzen und festschrauben
    7. Ölwanne mit neuer Dichtung wieder festschrauben, Öl auffüllen - fertig !
    Hier mal die Bilder von XJChristian
    Oberer Simmering
    beim Ausschlagen den Rest mit ner Zange vorsichtig rausziehen
    Oberen Simmering leicht einölen und wieder einschieben
    Lagerblock mit 108NM wieder anziehen (die Enden mit RTV bestreichen)
    Nach dieser Anleitung habe ich den Simmering damals auch ausgetauscht. War völlig Problemlos und selbst von einem unerfahrenen Schrauber durchführbar...
    Gruß Veit :ciao
    7007 gefällt das.
  2. #2 Eagle Eye, 18.01.2012
    aus aktuellem anlass krame ich das thema nochmal vor
    vorweg @ULI, alter stammtisch-genosse
    du hattest recht, der lager-bock muss ab.
    wieder ein bier für dich, verdammich
    @the rest
    die dichtung beim YJ 4.0 Bj 93,
    MUSS die neu ??
    kann ich eine aus der tube verwenden ??
    danke
  3. #3 krabbe00, 19.01.2012
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    ich denke du meinst die ölwannendichtung!?
    dafür gibts eigentlich fertige dichtungen ( gummi oder kork )aber du kannst auch eine aus der tube nehmen.
  4. #4 Eagle Eye, 19.01.2012
    ja danke, ich meine die ölwannendichtung.
    die soll 41 euronen kosten :verrückt
    das finde ich schon ganz schön happig.
    :huch andere baujahre liegen weit drunter
  5. buscda
    buscda Jeeper
    Ölwanne abnehmen
    Hi, wenn ich nach dieser Anleitung die Ölwanne abnehme, gibt es da noch HIndernisse ?
    Wenn ich bei mir unter den Wagen schaue, dann ist die Wanne ganz schön lang und vorne abgedeckt durch eine Gummischürze. Sind vorne auch noch Schrauben oder nur an den Seiten der Wanne ?
    Lt. Rep-Handbuch brauch man für den Wieder-Anbau der Wanne stehbolzen um die Wanne wieder richtig drauf zu machen ? Wisst Ihr was davon ?
  6. #6 Eagle Eye, 06.12.2012
    nö, einfach runter damit.
    die vordere abdeckung, dieser hängende schmutzlappen
    ist einfach nur im weg, mehr nicht.
    und ja, ist lang die wanne.
  7. buscda
    buscda Jeeper
    Hm, na dann muss ich wohl mal ran da. Habe mich bisher immer gescheut, aber es nervt und Tüv ist auch bald un dich denke die werden mir wohl Ärger machen, wenn ich das nicht erledigt habe-
  8. buscda
    buscda Jeeper
    An Alle die an dieser Anleitung gearbeitet haben : DAAAAANKEEE.
    Ich als Schraubneuling habe mich heute an den Wechsel gemacht.
    Erste richtige Entscheidung war dabei in einer Mietwerkstatt zu arbeiten, so eine Hebebühne ist Goldwert.
    Dank der Bilder wußte ich auch als die Wanne ab war genau, was ich zu tun hatte.
    So, wenn ich morgen keine Flecken sehe, dann bin ich froh und kann mich an die nächsten Baustellen machen.
  9. 7007
    7007 Newbie
    Hans
    Guten Morgen ,hat irgendjemand Bilder vom Ausbau vom hinteren Kurbelwellen Siri. Willys m38a1?
Thema: Wechsel hinterer Kurbelwellen-SiRi
  1. jeep cj7 304 v8 simmering wechseln
  2. cj7 304 kurbelwellensimmering wechseln
