zwischen Tachowelle und VGT am YJ sitzt was ?
Diskutiere zwischen Tachowelle und VGT am YJ sitzt was ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Mahlzeit ! beim YJ ist an der Tachowelle noch ein Zwischenteil / Adapter bevor diese in das VGT geht: [IMG] Was ist das für ein Teil und wozu...
  1. eddybo
    Mahlzeit !
    wozu sind die Kabel da ? was wird hier abgegriffen ?
    Vielen Dank vorab und Gruß
    Marc
  2. #2 Falkili, 12.01.2013
    Das könnte ein Geber für z B ein Navi sein! Mit so einem Teil kann man ein Tachosignal krieren, welches bei einigen Navis benötigt wird.
  3. eddybo
    macht Sinn,
    aber am 91'er YJ ? :huch
  4. #4 trudelpups, 12.01.2013
    Damit wird das Geschwindigkeitssignal elektrisch
    an das Steuergerät übermittelt.
  5. eddybo
    verdammt, das ist nicht gut :traurig2
    wenn ich bei mir die Tachowelle vom CJ-Tacho dort anschraube
    müsste das Teil wegfallen !!
    Weiß einer was passiert wenn ich "ohne" fahre ?
    Macht das Steuergerät dann Probleme ?
  6. #6 Eagle Eye, 12.01.2013
    Es wirft dir auf jeden Fall eine Fehlermeldung raus. Sonst keine Veränderungen.
  7. #7 Hardy 350, 13.01.2013
    Hardy 350
    Hardy 350 Newbie
    Hardy
    Warum,ist doch ne Tachowelle vorhanden...
    Welle an CJ Tacho und gut.
    Vielleicht noch das Ritzel im VTG anpassen dass er richtig anzeigt...
  8. eddybo
    OK, danke Carsten !!
    weißt Du vielleicht auch ob diese Fehlermeldung dann begleitet wird durch das
    dauerhafte Leuchten der CheckControl-Lampe oder ist es nur ein "geringer"
    Fehler und würde nur beim auslesen zu finden sein ?
    Die CJ-Welle passt aber leider nicht auf diesen ... nenne ihn mal Adapter
    (weiß die richtige Bezeichnung nicht) von der Verschraubung her,
    sondern nur direkt auf's VGT.
    Dann müsste der Adapter wegfallen und somit kein Signal mehr auf den Kabeln :traurig2
    Oder gibt es auch CJ-Tachowellen mit der kleinen Verschraubung an der VGT-Seite ?
    Ich hab bis jetzt nur diese hier überall finden könnnen:
    Quelle: http://www.google.de/imgres?hl=de&s...w=184&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:0,i:85
  9. #9 Struppi 233, 13.01.2013
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    Hallo Marc,
    könntest du die Überwurfverschraubung der original Welle nicht abschneiden, bearbeiten, um diese als "Gewindeadapter" mit Spezialkleber oder Flüssigmetall in die neue Wellenverschraubung einsetzen. Anhand der Bilder könnte das optisch passen.
    Gruß. Marcel
  10. #10 christian73, 15.01.2013
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Chris
    das STG beim YJ greift das geschwindigkeitssignal ab, damit (wenn vorhanden) der tempomat betrieben werden kann.
    chris
  11. #11 Eagle Eye, 16.01.2013
    bei meinem 93er scheint es auch so zu sein,
    dass er dir den schaltzeitpunkt über dieses signal mitteilen möchte.
    es leuchtet bei mir ein kleiner pfeil auf.
    das machte er dann auch im 5. gang.
    "Los, schalt noch einen hoch, probiers, VERTRAU MIR......"
    weil er kein signal vom getriebe bekommen hatte.
    ich hatte meins ja einige tage ab.
  12. eddybo
    Aaaah, das klingt gut :daumen
    dann sollte es bestimmt auch ohne den "Adapter" gehen !?
    Danke Chris :daumen
  13. eddybo
    ist der Orange, nur so die Umrandungen des Pfeil's zu sehen und zeigt nach oben ?
    Wenn ja, dann habe ich den im Display bei der Demontage der Lichtscheibe
    der Kontollleuchten gesehen - war bei mir nicht angeschlossen !!
    Danke Carsten :daumen
  14. #14 christian73, 16.01.2013
    christian73
    Chris
    NEIN!! nicht abmachen!!! auch wenn du keine zeitschaltanzeige oder tempomat hast, gibt es sofort fehlercode im STG!
    chris
  15. #15 Eagle Eye, 16.01.2013
    aber nur einen, der bei der abfrage ausgegeben wird.
    FEHLER 15
    er beeinflusst das fahrverhalten nicht.
    und die check-engine-lampe beeindruckt das auch nicht
  16. eddybo
    - also einen Tempomaten hab ich nicht !
    - die Schaltanzeige auch nicht !
    mit einem Fehler im Steuergerät
    der nicht an der Check-Engine-Kontrolleuchte permanent angezeigt wird,
    oder Einfluss auf das Fahrverhalten (z.B. Notlaufprogramm) hat könnte
    ich auch leben
    Besser wäre sicher eine Lösung aber wenn es die aus Ermangelung
    einer passenden CJ-Tachowelle nunmal nicht gibt :nachdenklich
    :achselzuck
    Hat noch wer irgedwelche Ideen ... vielleicht :grübel
    Vielen Dank vorab !
  17. #17 Eagle Eye, 16.01.2013
    nicht mehr meinst du sicherlich. :grübel
    hatten meine beiden. der 2,5er aus 1990
    und der 1993 4.0l auch.
    sie sind halt nicht gleich, unsere "schätz-chen"
  18. eddybo
    also wenn es die ist die ich denke:
    :unten
    ... dann war die bei mir nicht angeschlossen
    (nicht nur keine Birne, sondern auch kein Kabel am Stecker des Display-Ding's:genau)
  19. #19 Nordmark, 19.01.2013
    Nordmark
    Nordmark Member
    Jan
    Moin Moin !!
    Weiß jemand wie das Teil heißt und wo ich das herbekomme meins ist nämlich defekt und ich brauche es !!!
Thema: zwischen Tachowelle und VGT am YJ sitzt was ?
  1. jeep yj 4 0 91er getriebe kontrollleuchte
