Unterschied 5.2er Motor FL/vor-FL
Diskutiere Unterschied 5.2er Motor FL/vor-FL im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; was könnte der unterschied zwischen einem 5.2er vor-faceliftmotor zu einem 5.2er faceliftmotor sein? anders gefragt, was mußt bei einem...
  1. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    anders gefragt, was mußt bei einem motortausch bedacht werden?
    anschluß ans getriebe, steuergerät, anbauteile, halter....?
    gibt es prägnante merkmale an denen man die unterschiede bei ausgebauten motoren erkennen kann?
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hi Larry,
    Wenn mich nicht alles täuscht, hat die Drosselklappe andere Halterungen für die Züge.
    Ein Bekannter sagte, das aber auch nur unter Vorbehalt, dass die Ansaugbrücke hinten etwas anders sein sollte. Ob das aber stimmt weiß ich leider auch nicht.
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    halterungen für züge an drosselklappe wären egal, die kann man ja umschrauben.
    ansaugbrücken? gehe jetzt einfach davon aus, dass sie gleich sind.
    noch irgend etwas, was man beachten sollte, was halt nicht so ohne weiteres veränderbar ist? :grübel
    geht doch mal bitte in euch...;-)
  4. v8man
    Hi Gustav,
    ich hab leider heute keine Zeit aber morgen nachmittag kann ich in mein Haynes manual anschauen ob eine differenz gibt...
    morgen vormittags geht nicht als ich macht eine probefahrt mit eine Ram Pickup !!!
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    norman,
    das wäre super...
    gucke mir erst zwischen den feiertagen den motor an, daher reicht die zeit noch....: gib5
  6. #6 RubbelDieKatz, 24.12.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Der Unterschied zwischen dem PRFL und FL ist eigentlich gering....
    Preface zum Facelift :
    1.) rechter Krümmer Abgasrückführung zur Ansaugbrücke
    2.) Ansaugbrücke AGR Ventil und Loch für Abgasrückrührung
    3.) Ansaugbrücke selbst hat auf beiden Seiten drei Unterdruckanschlüsse
    4.) Ansaugbrücke hat zwei Temperatursensoren
    5.) Drosselklappe hat , wie schon gesagt andere Zughalterungen
    6.) kompletter Kabelbaum unterschiedlich
    7.) Sensoren selbst ( TPS,LLS,MAP,OT-Geber,ECU-Anschlüsse ODBI und II )
    Im Prinzip kannst Du einen 5.2er PF kaufen und ihm einfach Deine Krümmer und Ansaugbrücke verpassen, denn neu abgedichtet wird er sowieso, mach ich zumindest immer...
    Frohes Fest!
  7. #7 SittingBull, 25.12.2012
    Einen ausgebauten 98er hab ich noch stehen, falls du Bilders brauchst ;-)
  8. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ron,
    das wäre bestimmt hilfreich um erst mal festzustellen, ob face,- oder vorfacelift...: gib5
    da der motor in einen vor-facelift soll wollte ich im vorfeld geklärt haben, was bei einem möglichen faceliftmotor so alles "umgebaut" werden muss, damit das funktioniert.
  9. v8man
    Gustav,
    als die größ teile sind alle gleich, (block, Kolben usw. ) wieso nicht einfach die andere teile tauschen.
    Beispiel, laut Casey, die auspuffkrümmer ist anders denn nimmt deiner alte, gleich mit die Ansaugbrücke, usw. denn passt alle deiner Verbindungsschlauch, verkabelung usw. ohne problem.
    Übringens Haynes hat kein unterscheid gelistet.
  10. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    danke euch...:daumen
    das umbauen von anbauteilen wäre ja dann ein klacks...
    aber was ist mit dem anschluss ans atg?
    die facelift und for-facelift haben ja unterschiedliche getriebe verbaut gehabt.
  11. v8man
    Hi Gustav,
    der Getriebe kommt nach die Wandler und die antriebe für die Getriebe kommt von der Wandler.
    Die befestigung von der Glöcken ist für beide modell gleich als die block ist gleich, da sollte kein problem geben.
    die eigener unterscheid ist das du deiner Wandler übernimmt beim motortausch.
    Von die andere teile ich glaube das war die einfachste methode wenn du die anbauteile von deiner alter übernimmt denn weißt du das alle Kabel, Sensoren usw. passt ohne basteln ...
    Andere möglichkeit ist wenn du bis jetzt kein motor gekauft hab das du einfach eine F/L model sucht denn hast du kein problem, ist denn 1 zu 1 austausch.
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich selber benötige keinen motor.
    bekam nur einen motor angeboten und da ich weiß, dass hier jemand unbedingt einen neuen (vor-facelift) motor benötig, schaue ich mir den angebotenen mal an.
    aber ich lese heraus, dass es vom motor her egal ist, wenn man einfach die teile umbaut.
    damit ist mir schon geholfen.
    danke: gib5
  13. #13 RubbelDieKatz, 27.12.2012
    RubbelDieKatz
    Wie gesagt, ein richtiger Motorenwechsel erfolgt mit Dichtungswechsel.
    Ob man nun die Kopfdichtungen mitmacht , ist jedem selber überlassen, ich habs gemacht.
    Wenn dann schon alles runtergerissen wird, klatscht man gleich das richtige Gedöns ( PrFL o. FL ) drauf und die sache ist gegessen.
    Krümmer nicht vergessen...
    In allem dauert das mit einbauen einen Tag, wenn man sauber und schnell arbeitet.
