Fensterkurbeln entfernen
Diskutiere Fensterkurbeln entfernen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen, mich nervt total das die fahrerfensterkurbel bei geschlossener scheibe nach vorne zeigt und die der beifahrerseite nach...
  1. tigama
    Markus
    hallo zusammen,
    und die der beifahrerseite nach hinten :-(
    ausserdem möchte ich falls möglich die dreh-
    knöpfe in alu haben :-) also sagt mir doch
    bitte mal wie man die kurbeln abbekommt
    ohne den wagen zerlegen zu müssen *grins*
    D A N K E -- gruß markus
  2. #2 Caravanic, 23.07.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Wenn Du die Türverkleidung nach innen drückst siehst Du einen silbernen "Clip" eine Art kleiner Bügel welcher die Fensterkurbel hält.
    So sieht der aus: [​IMG]
    Diesen musst Du mit einen kleinen Schraubenzieher herausdrücken, aber nicht verlieren, schon kannst Du die Kurbel abnehmen. Wenn Du die Kurbel wieder aufsetzt musst Du auch wieder den Clip drantütteln :pfeiffen
  3. tigama
    Markus
    aha - super - danke :-)
    wenn die kurbel weg ist
    wie kriegt man dann den knopf ab ?
    oder geht der gar nicht ab ?! nicht
    das ich umsonst den griff abtüddel ;-)
  4. #4 Jean-Jacques, 23.07.2012
    Jean-Jacques
    Jean-Jacques Make my day
    H.J.
    Hallo tigama,......
    im vorigen Jahr hatte ich das Problem,dass sich die Beifahrertür nicht mehr aufschließen ließ.
    Mein verzweifeltes Bemühen,die Türverkleidung zu demontieren,führte mich in die Chrysler-Werkstatt.
    Dort wurde mir der von Caravanic geschilderte Demontageweg gezeigt.
    Werkzeug: längerer,schmaler Schlitzschraubendreher und eine Spitzzange.
    Es ist anfänglich etwas Fummelei,weil die Kurbel in der richtigen/geeigneten Stellung sein muß !
    Da ich alle Tüfteleien fotografiere,anbei ein paar Bilder !
    Hoffentlich helfen sie Dir !
    Ansonsten anfunken !
    Jean
    [​IMG][​IMG]
  5. tigama
    Markus
    danke h.j./j.j.
    muß ich das sicherungssplintdingensbummens
    den nganz raus/runter pfriemeln ? oder nur ein stück
    abziehen kwasi vom geriffelten metallteil ? ich glaube
    mit meiner kurzsichtigkeit bekomme ich das nicht mehr
    eingefädelt :-(
  6. #6 Wildwater, 26.07.2012
    Wildwater
    Miriam
    Wir haben in der Werkstatt das Ende eines Autogenschweissdrahtes zu einem kleinen Haken gebogen und damit die Klammer abgezogen. Das geht wesentlich besser als mit Schraubendrehern rumzufummeln.
    Nein, es muss theoretisch nicht ganz ab, aber in der Praxis fällt es in der Regel heraus. Also bitte nicht am Waschplatz über den Gitterrosten machen. ;-)
    ww
  7. tigama
    Markus
    ich frage, weil ich mir gerne entweder die kurbel komplett
    aus alu machen lassen möchte, oder wenigstens das knopfele
    zum drehen :-) geht das denn überhaupt on der kurbel ab ?
  8. #8 Jean-Jacques, 26.07.2012
    Jean-Jacques
    H.J.
    @ tigama
    Drück' die Türverkleidung in Richtung Tür,so dass Du in den engen Zwischenraum zwischen Tür und Kurbel sehen kannst.
    Dann drehst Du die Kurbel so,dass Du die beiden Enden/Spitzen der Federklammer erkennen kannst.
    Nun mittels des dünnen Schlitzschraubendrehers einfach an einer Spitze die Federlammer nach unten wegdrücken/weghebeln !
    Dann Kurbel abziehen !
    Aufpassen, wo sie hinfliegt !!!!!!!![​IMG]
    Rückbau in umgekehrter Reihenfolge !
    Hierbei drückst Du mittels einer Spitzzange den Federring in die vorgesehene Nut !
    Etwas Fummelei,.....aber es geht ![​IMG]
    Wenn Du weitere Fragen hast,einfach melden!
    Ich hoffe,ich habe mich verständlich ausgedrückt !
    Jean
  9. #9 Wildwater, 26.07.2012
    Wildwater
    Miriam
    Merke: Ab geht immer. Mitunter geht es aber hinterher nicht mehr zusammen. :-)
    ww
  10. tigama
    Markus
    das befürchte ich eben auch WW
  11. #11 Jean-Jacques, 26.07.2012
    Jean-Jacques
    H.J.
    :achselzuck
    Ich habe leider nicht solch technische Möglichkeiten !
    Ich bin nur Hobbybastler !
    Jean
  12. #12 Wildwater, 26.07.2012
    Wildwater
    Miriam
    Das geht auch mit Drahtkleiderbügeln aus der Textilreinigung. ;-)
    ww
  13. #13 Jean-Jacques, 26.07.2012
    Jean-Jacques
    H.J.
    :argh
    Laß' Dich nicht verunsichern!
    Wer punziert und so tolle Jeep Gürtel fertigt,der sollte vor einer solchen Kleinigkeit nicht resignieren !
    Denn Du bist,wie ich das sehe,mehr als nur ein Hobbybastler !
    Jean
  14. #14 Wildwater, 26.07.2012
    Wildwater
    Miriam
    Noch zur Alukurbel: Die komplette Kurbel aus Alu wird sehr schwierig. Entweder du findest eine die du fertig kaufen kannst, oder du gibst dafür ein kleines Vermögen aus, da die Verzahnung die auf der Welle sitzt meiner Meinung nach nur sehr aufwändig herzustellen ist. Der Rest wäre kein Problem.
    Aluknopf geht auf jeden Fall, ist aber auch nicht ganz trivial, da er ja irgendwie fixiert werden muss und trotzdem drehbar sein sollte.
    ww
  15. tigama
    Markus
  16. #16 der Öli, 30.03.2013
    kauf mal welche - probiere es aus - und erzähle ob die passen :daumen
    und wir können denn auch kaufen :pfeiffen:pfeiffen:pfeiffen
  17. tigama
    Markus
    ich glaube ich mach das einfach und DIR mein FREUND
    dir sag ich nicht obs passt oder nicht !!!
  18. #18 der Öli, 30.03.2013
    ich gebe dir so einen tollen tip und mir willst du es denn nicht verraten ??? :huch :traurig2:traurig2:traurig2
  19. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Hba meine verkleidung eh grad drunten, ich schau nachher mal nach
  20. tigama
    Markus
    weißt was ich dir verrate öli ?!
    dein neues Avatar ist gräßlich ! häßlich ! fürchterlich ! und es beleidigt meine augen !!! MACH DAS WEG !!!
Thema: Fensterkurbeln entfernen
  1. jeep tj fensterkurbel entfernen
