Drehzahlschwankungen [geloest]
Diskutiere Drehzahlschwankungen [geloest] im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, Ich hatte ja in nem anderen Thread gefragt wofuer dieser (bei mir offene) Unterdruckanschluss nach der Drosselkalppe gut ist:...
  1. #1 martinr, 05.06.2012
    martinr
    martinr Jeeper
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=20862
    Hier nochmal kurz zur Info: Der war fuer gar nichts gut, der muss zu sein.
    Auto: 99' WJ 4.7 nonHO mit 45RFE Getriebe
    So, jetzt zum eigentlichen Problem:
    Ich hatte folgende Symptome:
    • Beim Anlassen ist die Drehzahl auf fast 2000 rpm hochgelaufen und hat sich danach nur sehr langsam runtergeregelt
    • Der Motor hat oft das Standgas nicht sauber gehalten:
      • Auf N bzw. P ist er z.B. sehr oft geschwankt (also immer wieder kurz von 600 rpm auf 1000 rpm, wie wenn man ein bisschen mit dem Gas spielt)
      • Auf D hat er das eher nicht gemacht aber man hat gemerkt, dass der im Standgas ziemlich fest anzieht (der ist nur einmal auf ner ziemlich steilen Passstrasse im Standgas auf D stehengeblieben (-; )
      • Wenn man aus D in N / P geschaltet hat ist die Drehzahl erstmal nach oben.
    • Bei der Fahrt:
      • Beim fahren v.a. wenn er in den Overdrive ist hat er von 80 bis ca. 100 km/h (da wars besonders auffaellig) immer mal wieder ca. 300 rpm hochgedreht.
        Also den Overdrive ganz kurz raus 300 rpm hoch und wieder den Overdrive rein - wenn man ganz genau drauf geachtet hat hat man gemerkt, dass da ganz kurz der Kraftschluss floeten geht.
      • Ab ca. 120km/h war diese Symptomatik weg und er ist ganz normal gefahren.
    Hab mir schon Sorgen ums Getriebe gemacht :cool - wars aber nicht :yippieh
    Loesung:
    • Das zukleben von dem Unterdruckanschluss hat schon mal viel gebracht.
    • Dann habe ich noch einen neuen Drosselklappensensor (TPS Throttle Position Sensor) reingebaut und jetzt schnurrt der wieder wie ne eins.
    Der haelt den Overdrive jetzt richtig fest und wenn die Kraft ausgeht, dann schaltet er richtig. Das rumgespacke ist jetzt komplett weg.
    Mit dem Tempomat kann man jetzt schoen beschleunigen ohne, dass er gleich wild rumschaltet, das ist sehr angenehm.
    Die Kiste faehrt sich wie ein neues Auto - hmm, das verkauf ich meiner Freundin jetzt noch so, dass sie jetzt quasi ein neues Auto hat :happy
    Bemerkung zum TPS-Tausch:
    Den TPS kann man ja tauschen ohne irgendwas vorher abzubauen.
    Da es aber ja trotzdem interresant ist habe ich gleich mal die ganze Drosselklapppe abmontiert und den TPS sowie den Leerlaufregler rausgebaut und den ganzen Murks gesaeubert - so dreckig war das alles nicht aber wenn man eh dabei ist...
    So nun zum eingentlichen Problem, dass ich hatte:
    Nach dem Zusammenbauen ist sofort nach dem Anlassen die Drehzahl in den Keller und er ist abgestorben, konnte nur verhindert werden wenn man Gas gegeben hat.
    Problem:
    Ich habe natuerlich nichtsahnend an dem Leerlaufregler rumgepfriemelt.
    An dem Leerlaufregler (roter Pfeil im Bild) ist vorne eine Art "Bolzen" dran der rein und rausgeschoben wird um die Leerlaufdrezahl einzustellen - das geht automatisch.
    Allerdings kann man die Grundposition von dem Ding verstellen. Der Bolzen ist einfach in den Stellmotor reingeschraubt. Hinter dem vorderem Knuppel ist eine Huelse die mit einer Feder nach vorne gedrueckt wird um ein Verstellen zu verhindern.
    Durch das Verstellen gibt man die inititiale Position des Leerlaufreglers beim Anlassen vor.
    Wenn man den relativ weit reindreht, dann dreht er am Anfang erstmal richtig hoch und regelt sich dann ein und wenn man ihn zuweit rausdreht stirbt er immer gleich ab - da muss man dann einfach ein bisschen rumspielen. EDITH: Dafuer ist man am besten zu zweit, dann kann einer die Kiste mal kurz anlassen und der andere kann den Leerlaufregler einfach hinhalten (dann spart man sich das rein und rausgeschraube) - mein Vater meinte aber dass der ganz schoen ordentlich drueckt wenn der das regeln anfaengt.
    Aber das ist nur die initiale Startposition, wenn er laeuft regelt er sich dann automatisch auf ca. 600 rpm ein.
    Das ist jetzt ein bisschen langatmig geworden aber ich habs halt mal aufgeschrieben weil ich mir wegen meines Problems den Arsch abgesucht habe um was zu finden - als Randbemerkung in nem Amiforum.
    Gruesse,
  2. #2 samse2101, 05.06.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Toller Bericht![​IMG]
  3. #3 martinr, 05.06.2012
    martinr
    martinr Jeeper
    Danke.
  4. #4 emil77b, 10.08.2012
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    jupp, schließe mich an.
    wäre schön wenn mehr leuts von der lösung ihres probs berichten würden
    gruß emil
  5. GCWJ
    GCWJ Newbie
    Lösung 2
    Hallo erstmal
    Hatte genau die selben Symptome bei meinem 99-er WJ, ausser die Sache mit dem Automaten. Losbrüllen beim Anlassen, Drehzahlschwankungen zwischen 400 - 2'000 U/min. Bin über eine Suchmaschine auf diesen Bericht gestossen. Dank dem wusste ich, wo mit der Suche starten.
    Nach der Reinigung der Drosselklappe und des Leerlaufreglers stellte ich fest, dass mein Leerlaufregler kürzer war als das abgebildete Teil auf dem Foto hier. Warum? Also ein wenig drücken und ziehen daran. Es liess sich schwer bewegen und kam tatsächlich heraus auf die abgebildete Grösse.
    Lösung: Schraube raus drehen, Feder, Hülse und Innenleben mit Drosselklappenreiniger säubern und mit Pressluft das ganze trocknen. Dann die Feder und Hülse mit der Schraube wieder rein drehen (Schraube bis Anschlag!) und mit WD40 einsprayen. Seit einem Monat funktioniert das Teil einwandfrei. Ersetzt habe ich nichts.
    Wahrscheinlich habe ich aber nicht den originalen Leerlaufregler drin. Es steht gross MEXICO drauf. Evt. kann man das originale Teil nicht auseinander schrauben?
  6. #6 Falkili, 07.08.2016
    Ich denke, das WD40 da eher contraproduktiv ist.
    WD40 ist relativ "flüchtig" und eignet sich deshalb nicht dazu, um etwas langwierig zu schmieren!
  7. #7 StefanM, 22.12.2021
    StefanM
    StefanM Newbie
    Hallo
    ich hatte bei meinen Jeep Grand Cherokee WJ 4.7l das problem das er unruhig lief Tacho flatterte und dann schließlich immer ausging habe daraufhin die Lichtmaschine ersetzt die alte lud zwischen 9.5 und 16.8 Volt. Zündkerzen Luftfilter Pollenfilter und Öl wechsel wurde auch gleich gemacht als ich fertig war wollte ich starten aber er drehte nur durch habe daraufhin den Kurbelwellen sensor, Nockenwellensensor geprüft mit einen Oszilloskop sind OK ich habe überlegt, und habe noch einmal nur mit einbisschen gas gestartet er lief sobald ich vom gas runtergehe geht er aus jetzt war mir klar er bekommt im Leerlauf keine Luft habe den leerlaufsteller ausgebaut lässt sich alles sehr schön bewegen also leerlaufsteller nicht eingebaut und nocheinmal gestartet, er läuft jetzt ohne gas zwar auf 2000 umdrehungen also meine vermutung vom Leerlaufsteller ist der Stellmotor defekt
  8. #8 Eagle Eye, 22.12.2021
    :danke für diese Info und Auflösung.
    Hoffentlich war es das auch wirklich und nichts elektronisches
Thema: Drehzahlschwankungen [geloest]
  1. drehzahlschwankungen jeep grand cherokee 4.7
  2. leerlaufregelung drehzahl über sollwert Jeep Kl.
  3. Jeep grand cherokee zj Drehzahl sackt ab
  4. Drehzahlschwankung gc wh,
  5. drosselklappensensor Jeep Grand cherokee wj 4.7 Einstellungen ,
  6. Jeep gc wh drehzahlschwankungen,
  7. drehzahlschwankungen jeep srt,
  8. 1997 grand cherokee drehzahlschwankungen,
  9. wrangler yj Overdrive,
  10. grand cherokee 4.7 leerlaufdrehzahl,
  11. lerlaufventil jeep cherokee kl wechseln,
  12. Wrangler yj 4.0 motor wenig Drehzahl,
  13. wrangler yj leerlauf problem,
  14. grand cherokee wj 4.7 leerlauf,
  15. Jeep Grand cherokee wj tps im leerlauf,
  16. Leerlaufregler jeep wj Tempomat,
  17. jeep wrangler 2005 standgas,
  18. Leerlauf 4.7 jeep,
  19. 4.7 jeep Drehzahl shwankt,
  20. grand cherokee ungleichmäßiger leerlauf,
  21. ruckeln standgas auf d jeep wrangler,
  22. Jeep grand cherokee 4.7 leerlaufdrehzahlmesser,
  23. leerlaufregelventil Jeep cherokee Kl.,
  24. jeep cherokee Drehzahl im Leerlauf zu hoch,
  25. motor tourt im leerlauf hoch jeep wrangler tj
