Abschlepphaken
Diskutiere Abschlepphaken im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Die runden Haken vorne sind sicher nicht orginal ? Und so wie die Dinger befestigt sind, auch nicht wirklich hilfreich :verrückt [img]...
  1. #1 jeeptom, 02.04.2012
    Ich werde über die Osterfeiertage mal sehen ob ich die Haken anders verbauen, sprich drehen, kann.
    Notfalls muss die Stossstange etwas leiden. :keule:
  2. #2 Thierry, 02.04.2012
    Das ist doch das " Tow Package" eine Option ab Werk wenn ich mich nicht täusche.
  3. #3 jeeptom, 02.04.2012
    Irgendwie schaut aber falsch rum montiert aus :grübel
  4. #4 Thierry, 02.04.2012
    Das passt halt nicht anders herum :pfeiffen
    Wobei da auch noch Verstärkungen dran sein sollten bei der Original Lösung :nachdenklich
    Zum normal einhängen müsste es reichen da die Haken noch ziemlich weit gehen unten.
  5. #5 jeeptom, 02.04.2012
    Dann muss es passend gemacht werden.
    Ich kann mir gut vorstellen, das da ein Abschleppseil ohne Last rausrutscht.
  6. #6 Thierry, 02.04.2012
    Wenn du ein Distanzstück dazwischen machst dann passen die gedreht hin. :nachdenklich
    Längere Schrauben brauchst auch :-)
  7. #7 Billy-the-kid, 02.04.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Wir haben denselben Haken vorne am 97er Offroad-ZG, nur ist der um 90° auf horizontale Ebene gedreht und hat außerdem so eine kleine (störrische) Gegenklappe, dass nix rausrutscht (im Gegenteil: Meistens kriegt man auch beim besten Willen und mit gutem Zureden das Seil net raus! :keule:).
    War bei unserem schon immer dran, hielt bisher einige Bergungen aus, aber ist auch schon mal abgerissen (da sind aber die Schrauben abgebrochen). Blöder is halt, dass der Haken seine Aufhängung (also die Öse dahinter, wo er festgeschraubt ist), immer gleich bei jeder Belastung in die Richtung biegt, wo die Belastung herkommt. Mal sehen, wie oft sich die Öse noch hin und herbiegen lässt, bis sie ganz ab ist.
    Ich würd sagen: Der Haken selbst is okay, aber die Aufhängung dahinter ist Mist, zwar immer noch besser als nix, aber irgendwann wollen wir die Sache auch mal optimal machen.
  8. #8 Billy-the-kid, 02.04.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Ja, ich glaub, so isses bei unserem. Muss nochmal genau nachschauen vor Ort...
  9. #9 jeeptom, 03.04.2012
  10. #10 Nordmann, 03.04.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Normalerweise sind da noch kleine Bleche drunter die wie beim Karabiner das Seil vorm abrutschen sichern!
  11. #11 Nordmann, 03.04.2012
    Nordmann
  12. #12 jeeptom, 03.04.2012
    So kenne ich das von anderen Fahrzeugen auch. Mit einer Sicherung.
    Aber weder bei meinem Jeep, noch bei dem Link sind solche Sicherungen vorhanden.
    Was solls.
    Mit Distanzhülsen oder sowas fang ich erst gar nicht an.
    Ich hab schon so eine Idee. :pfeiffen
    Wo hab ich nur die Flex hingeräumt ? :nachdenklich
  13. #13 Nordmann, 03.04.2012
    Nordmann
    Doch Tom ! Das kleine Blech unten im Bild! :genau
  14. #14 jeeptom, 03.04.2012
  15. #15 Nordmann, 03.04.2012
    Nordmann
    Ich meine bei ASP gibts die auch einzeln die Bleche !
  16. #16 Thierry, 03.04.2012
    Bei der Original Lösung gibts keine Bleche. :nö
    Dafür sind die Verstärkungen dabei :pfeiffen
  17. #17 Billy-the-kid, 04.04.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Jou, wie bereits gesagt...:
  18. #18 Billy-the-kid, 04.04.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Sagt mal, ist doch einerlei, ob die Bleche nun original dabei sind oder net, wenn schon der komplette Haken MIT Sicherungsblech nur 19€ kostet (Link von Nordmann), dann lohnt sich ja net mal das Selberfertigen!
    Haken ohne Sicherungsblech wegschrauben und Haken mit Sicherungsblech hinschrauben, würde der Laie (ich z. B.) sagen.
    Wo also liegt nun das Problem?
  19. #19 jeeptom, 07.04.2012
    Ich habe mich heute mal dem Problem der Abschlepphaken gewidmet.
    Als Problem sehe ich, das die Haken unten offen sind und da ein Abschleppseil ohne Last einfach rausfällt. Okay, da lässt sich vieleicht so ein Sicherungsblech nachrüsten.
    Viel störender sehe ich, das die Haken den Böschungswinkel einschränken.
    Und dann vieleicht beim Rückwärtfahren an einer Böschung die Erde aufpflügen. Wer weiß was da alles dran hängen bleibt.
    Und da ändern auch die Sicherungsbleche nix dran. :nachdenklich
    Schaut schon irgendwie blöd aus :grübel
    Also Stoßstange ab.
    Die Haken gedreht und wieder montiert.
    Dann die Stoßstange entsprechend weiter ausgesägt und montiert.
    Das gefällt mir schon besser. Eventuell noch ein paar passende Schäkel dran und fertig. :genau
    :tanz
  20. #20 Trommler, 07.04.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    kannst du evtl. mal bitte fotos von dem halter machen an dem der haken befestigt ist??? bzw wo ist der halter befestigt...
    gruß
    Sergej
Thema: Abschlepphaken
  1. absclepp-öse jeep grand cherokee wj
  2. abschlepphaken abgerissen
  3. Jeep wj Abschlepphaken
  4. Jeep Grand Cherokee Abschlepphaken vorne,
  5. schlepphaken jeep wj,
  6. grand cherokee zj abschlepphaken,
  7. grand cherokee wj abschlepphaken.hinten,
  8. abschlepphaken nachrüsten jeep grand cherokee 2014 ,
  9. abschlepphaken abgerussen,
  10. wo ist die Abschleppöse beim Jeep Cherokee,
  11. abschleppöse jeep wh,
  12. jeep grand cherokee abschlepphaken
