Blinker im Grill - was ist dann an der Seite richtig ?
Diskutiere Blinker im Grill - was ist dann an der Seite richtig ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich hab jetzt gefühlte 500 Fred's gelesen in denen es um Blinker im Grill und den dazu passenden Seitenblinker geht und jetzt weiß ich gar...
  1. eddybo
    ich hab jetzt gefühlte 500 Fred's gelesen in denen es um Blinker im Grill und den dazu passenden Seitenblinker geht und jetzt weiß ich gar nix mehr :bahnhof
    Wenn ich illegalerweise die Blinker-Standlicht-Einheit von den Kotflügeln abbaue und die Blinker im Grill aktiviere - welche Seitenblinker sind denn dann die, die in Deutschland blinken dürfen ?
    Blinker 1 oder 2 ?
    Gruß Marc
  2. #2 trudelpups, 17.01.2012
    Illegal ist das alles nicht,Du must nur jemanden
    finden der dir das abnimmt.
    Der Blinker 2 ist bei allen Eigenimporten eh nicht
    vorhanden.
  3. eddybo
    Bedeutet das dann:
    wenn Händlerimport:
    Blinker-Standlichtkombi auf'm Kotflügel und Blinker Nr. 2
    wenn Eigenimport:
    Blinker im Grill und Blinker Nr. 1
  4. dreusi
    dreusi ich hab da Spass bei
    Blinker
    Mein 87er Kanada Import YP`s hat von Anfang an bis heute original die Blinker im Grill und Blinker 1.
    Weder hab ich die komischen Bausteine nach vorne noch Blinker 2.
  5. #5 trudelpups, 17.01.2012
    Nicht immer,das kommt darauf an wie pingelig
    die bei der Einzelabnahme waren.
    Blinker 2 fehlt aber bei allen US importen,die sind extra für
    die EU Modelle.
    Meiner hat in den Scheinwerfern gar kein Standlicht,das
    ist in den Blinkern im Grill.
    Der Blinker 1 leuchtet bei eingeschaltetem Licht
    immer und blinkt bei der Blinkerfunktion mit.
    Das ist auch so abgenommen,auch mit roten blinkern
    am Heck.
    Das war allerdings 1992 ,ob das heute noch ein Tüver
    einträgt bezweifel ich mal :achselzuck
  6. eddybo
    und was steht bei euch in den Fahrzeugpapieren drin ?
  7. #7 trudelpups, 17.01.2012
    Beleuchtungseinrichtung, Fartrichtungsanzeiger vorn und hinten,
    Sicherheitsgurte entsprechen in etwa den Vorschriften.
    Funktion durch den amtlichen Sachverständigen überprüft.
    Betrieb ohne LWR und NSL genehmigt.
    Sag ich doch ,sowas macht heute keiner mehr :nachdenklich
  8. dreusi
    Papiere???
    Das Thema Blinker wird in den Papieren nicht erwähnt.
    Warum auch? Ist doch (fast) alles original.
  9. dreusi
    Blinker
    Mein Gott, Du hast ja 10 Blinker :huch
  10. #10 Dolfin1960, 17.01.2012
    Dolfin1960
    Dolfin1960 black pearl
    Also bei mir blinken alle drei Blinker auf jeder Seite. Ich hab also insgesamt 4 Blinkerchen inkl. der Rücklichter, die im Takt leuchten.
  11. eddybo
    Ne, ne !
    derzeit habe ich die Blinker-/Standlichteinheit vorne auf dem Kotflügel und den Blinker 2
    der Blinker 1 und die orangenen im Grill sind bei mir nur orangene Blenden
    wenn ich aber jetzt umrüsten will (im Zuge meines Frontumbau's) habe ich es ja in der Hand was ich mache bzw. was in Zukunft blinkt.
    :verdachtfinde ich das bei Dir nichts von den Blinkern in den Papieren steht, und bei Arnd auch nur:
    Das sagt ja eigentlich überhaupt nichts aus :bähh !!!
    Ob das wirklich beim Tüv auffällt ??
    Bei mir steht namlich auch nichts in den Papieren von wegen " Blinker auf dem Kotflügel ... oder ähnlich :grübel
    Hat jemand von euch YJ-Fahrern mal Probleme gehabt nachdem er (illegalerweise) die Blinker im Grill aktiviert hat ??
    Gruß Marc
  12. #12 Eagle Eye, 18.01.2012
  13. TheoYJ
    Auch "Nö" - ich war damit sogar zur HU beim TÜV, hat er nicht bemängelt.
    Aber zur HU würde ich die gelben Standlichter in den Blinkern kurzzeitig deaktivieren - man muss es ja nicht herausfordern :pfeiffen
  14. #14 Nordmark, 18.01.2012
    Nordmark
    Nordmark Member
    Jan
    Hab auch keine Brotbüchsen an den Kotflügeln nur die Blinker im Grill und die sind auch gleichzeitig Standlicht wurde noch nie bemängelt !! 9 von 10 wissen eh nicht wer oder was bei nem Wrangler leuchten und blinken darf !!!!:bäh:bähh:bäh
  15. #15 eddybo, 18.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.01.2012
    eddybo
    :grübel genau das habe ich mir auch gedacht !!! :genau
    Das mit dem Standlicht will ich eh nicht in gelb, auch wenn's evt. original ist gefällt's mir trotzdem nicht. Davon ab fahre eh selten im dunkeln da es ja nicht mein Daily-Driver ist.
    Die CJ-Scheinwerfer (1. Möglichkeit) die ich bekommen habe und auch die Golf-Scheinwerfer (die da rein sollen) haben Standlicht. Von da her ist das schon mal gar kein Problem. :daumen
    Dann ist nur die Frage welchen Blinker ich zu denen im Grill aktiviere ?!
    Ich denke mal bei der CJ-Front wird es eher dann der "Blinker 1" und den "Blinker 2" lege ich dann tot.
    Davon ab, wenn noch einer andere Erfahrungen gemacht hat immer her damit !!! :danke
  16. TheoYJ
    Ich denke, die Zusatz-Blinker auf den Kotflügeln haben schon ihren Sinn. Gerade wenn jetzt mit dem CJ-Grill Deine Blinker noch mehr nach hinten rücken, werden sie ab einem bestimmten Winkel von den Kotflügeln verdeckt, so dass die im Querverkehr keiner mehr sehen kann. Wenn da einer aus einer Seitenstraße rauskommt, dann sieht der nicht dass Du blinkst und abbiegen willst.
    NUR die Blinker im Grill wäre mir daher zu heikel, eben weil an sie von der Seite nicht sieht. Entweder lässt Du zusätzlich die kleinen Zusatzblinker auf den Kotflügeln stehen (MICH stören die überhaupt nicht), oder Du reaktivierst die "Blinker 1" an den Seiten der Kotflügel. Auch der Querverkehr muss sehen können dass Du blinkst... :pfeiffen
    Gruß :ciao
  17. eddybo
    :pfeiffen sag ich ja ! nur welchen von den beiden ?:nachdenklich
  18. LCG
    bei Fahrzeugen unter 4 m Gesamtlänge brauchst Du keinen seitlichen Blinker.
  19. #19 SCHMOLLI, 20.01.2012
    SCHMOLLI
    HEIKO
    blinker 2 lassen. blinker 1 und die teile auf dem kotflügel weg. scheinwerfer bei hella kaufen mit standlicht.
    vom blinker bis zur aussenkante kotflügelverbreiterung dürfen zwar nur 40 cm sein (deswegen muss der blinker 2 bleiben).
    bei mir so gemacht und und für den strassenverkehr genehmigt worden. ohne eintragung natürlich. und hat seit 5 jahren keiner mehr was gesagt :-)
  20. devil
    devil Jeeper
    Lars
    Hallo Marc, hallo Leute!!
    Ich hatte auch die Brotdosen in der Ramme eingebaut, welche aber im Gelände immer im Dreck gesteckt hat. Also hab ich sie gegen eine Kürzere und Höhere ausgetauscht. Da nun die Brotdosen nicht mehr passten, hab ich mir die Original Front- und Seitenblinker(1) besorgt und angeschlossen. Zusätzlich zu den Blinkern (2). Allerdings hab ich sie so geklemmt das Front- und (1) auch als Standlicht fungieren. Beim Blinken wird dann der Front heller und beide Seitenblinker blinken abwechselnd (für die ganz Blinden :) ). Das ist nicht eingetragen, hat aber noch niemand bemängelt. Und so fahr ich schon seit ca 9 Jahren!!
    Wie auf den Bildern zu sehen, mit alter Ramme und den Brotdosen, die neben bei auch immer kaputt gegangen sind wenn mal nen Bäumchen im Weg stand und nach meinem Umbau, bei dem ich die Blinker (2) auf gleicher Höhe wie Blinker (1) eingebaut hab.
    Gruß Lars
