Zx anheben?
Diskutiere Zx anheben? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo! Vllt. 'ne dumme Frage, aber was soll's :nachdenklich In der Bedienungsanleitung eines 1996 Grand Cherokee steht, wo man den...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    In der Bedienungsanleitung eines 1996 Grand Cherokee steht, wo man den Wagenheber ansetzen muß, wenn man ein Rad wechseln soll: An der Achse in der Nähe des zu wechselnden Rades. Bisher kannte ich bei allen bisherigen Fahrzeugen nur die Ansetzpunkte am Schweller bzw. an dort irgendwo befindlichen bestimmten Punkten. Hat der Jeep dort keine?
    Und wo muß dann z.B. eine Werkstatt den Jeep anheben mit einer 4-Punkt-Bühne?
    Für ganz dumme Fragensteller wie mich wäre eine Zeichnung/ein Foto bestimmt sinnvoller als eine Beschreibung :pfeiffen
    Dank schon mal für Rat und Tat!
  2. #2 hagbard, 03.10.2012
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Am Schweller ist gang ganz schlecht bei dem Z :-)
    Aufnehmen kannst du mit dem Wagenheber an der Achse selber, also zwischen Differential und Rad, möglichst nahe ans Rad rangehen. Unter dem Rücksitz Beifahrerseite hast du den Wagenheber liegen, und am Sitz an der Unterseite sollte auch noch ne Abbildung sein, wie du es machen musst.
    Bei der Hebebühne unter den Träger gehen, also etwa 20-30cm vom Schweller entfernt nach innen is ne Verstärkung beidseitig, etwa 5-10 cm breit und hoch, bei Zusammenführungen noch breiter. Da musst du ihn hochnehmen.
    Ich such mal Bilchen für dich :)
  3. #3 Mike 63, 03.10.2012
    Am Uniframe wo die Längslenker an den Rahmen geht.
    gruß Michael
  4. #4 RubbelDieKatz, 03.10.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Da kannst so ziemlich überall rangehen ... nur nicht am Längslenker direkt oder am Diff ...
    Ich nehm ihn auch gern mal hinten an der Stoßdämpferaufnahme hoch.
  5. #5 samse2101, 03.10.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    :grübel:grübel:grübel
    Fürs Reifenwechseln nehm ich seit jeher das Diff zum Heben...:pfeiffen
  6. #6 RubbelDieKatz, 03.10.2012
    RubbelDieKatz
    Wenn man hinten zur Kardan hin ran geht dann OK , vorn am Deckel ist jemandem schonmal der Deckel flöten gegangen...
    Ich machs halt nie am Diff , bin zu faul , um mich so weit herunter zu beugen... :-)
  7. #7 SittingBull, 03.10.2012
    Der Facelift 96er hat hinten eine Dana44A verbaut.
    Das A steht für Aluminium. Soll heißen, das das Diffgehäuse aus Alu ist.
    Und da sollte man keinesfalls den Bock anheben.
  8. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Bisher gab es ja schon mal gut Input :genau
    Da es jetzt aber man so langsam tüchtig kalt wird, brauchen wir Winterreifen - und jetzt ist natürlich die Frage nicht nach einem einzelnen Radwechsel, sondern wo die Werkstatt denn nun die Hebebühnenarme ansetzen soll. Gibt es da irgendeine Kennzeichnung?
    Die Reifenheinis wissen nämlich auch nicht unbedingt, was sie tun :huch
  9. #9 Merten ZJ, 11.10.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Guck mal von der Seite unter deinen Jeep. Da ist in ca 30cm entfernung vom Schweller nach innen auf beiden Seiten son 4-Kant-Profil, das ist der Rahmen.
    Da kann man den ohne Probs anheben, die Punkte wo die Bühne ansetzt, sind nicht eindeutig definiert, aber am besten in der Nähe der Längslenkeraufnahmen. Wurde aber weiter oben schon gesagt.
    Wenn du unter deinen Jeep guckst, siehst du schon, wo der Rahmen ist.
    PS: Jede Werkstatt sollte wissen, wie man n Auto auf die Bühne nimmt...
  10. #10 hagbard, 11.10.2012
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Also wenn die nich wissen wo sie ihn hochnehmen sollen, setzt dich ganz schnell wieder in den Jeep, hau den Rückwärtsgang rein, und hau ab. Notfalls das Tor zur Werkstatt "durchfahren".
    Welche Werkstatt nich weiß wo nen Wagen hochzunehmen ist, sollte keinen Titel "Wekstatt" haben...
    Selbst wenn die den dann schadenfrei hochbekommen, beim Drehmoment hörts dann doch auf. Schrauber knackefest, 130NM Drehmoschlüssel, knack knack knack, alle schon fest.
    Schönen Gruß von den Radbolzen, die fühlen sich etwas gezogen nach dem Radwechsel...
  11. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Gut, daß Du es ansprichst:
    Mit welchem Drehmoment sollen die Schrauben angezogen werden?
  12. #12 hagbard, 12.10.2012
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    130Nm reichen aus, sonst ziehst du das Gewinde lang, und musst bei jedem neuen wechsel erneut überdrehen um sie fest zu bekommen...
    Und nach 50-100km nochmal nachziehen.
Thema: Zx anheben?
  1. jeep grand cherokee zj hebebühne
  2. willys mb auf Hebebühne anheben
