ZV-und Elektrik Probleme
Diskutiere ZV-und Elektrik Probleme im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen !! Ich möchte euch meine Probleme kurz schildern. Bei meinem Indianer hat sich folgendes Problem eingestellt : Beim Drehen des...
  1. #1 shoveltreiber, 31.10.2009
    shoveltreiber
    shoveltreiber Newbie
    Hallo zusammen !!
    Beim Drehen des Zündschlüssels schaltet sich sofort die ZV ein und verriegelt alle Türen. Nach ca. 500m Fahrt klackert es in den Schlössern
    und ich kann die ZV von der Fahrerseite her wieder öffnen, worauf sie sofort wieder schließt. Kennt jemand die Ursache dafür???
    Ich habe alle Schlösser ausgebaut und auch die Schalter/Kabel kontrolliert.Nichts gefunden.Bin ratlos :achselzuck
    2.Problem : Nach längerer Fahrt ( ca. 50 km) fängt mein Licht an zu flackern im an/aus Rythmus. Der Lichtschalter beginnt zu ''schnarren''
    Nicht der Summton der einsetzt, wenn man die Tür öffnet und der Schlüssel steckt.Noch mehr ratlos :achselzuck:achselzuck:achselzuck
    Habe den Schalter getauscht , aber das Ergebnis ist das gleiche.
    Ich hoffe auf eure Ideen.
    3.Problem : Alle Fensterheber lassen sich nur von der Fahrerseite her betätigen.An den Schaltern in den Türen selber erfolgt keine Reaktion.
    Voll ratlos....:achselzuck:achselzuck:achselzuck
    Gruß an alle.........
    Mein Jeep : 93er Cherokee,4,0 ltr. High Output
    Meine Vorstellung erfolgte schon, aber sie wird noch mal überarbeitet.
  2. #2 Eagle Eye, 02.11.2009
    hallo FRANK,
    hast du eine funkfernbedienung ??
  3. #3 shoveltreiber, 02.11.2009
    shoveltreiber
    Morgen Eagle Eye !!
    Nein, keine Funkfernbedienung. Alles manuell.
  4. #4 White Savage, 02.11.2009
    White Savage
    White Savage Guest
    Moin Frank,
    noch eine Frage zu Dem Eigenleben Deines Indianers: Hast Du eventuell einen US-Indianer und hat der dann möglicherweise das US-Security-Modul verbaut? :grübel
    Einige Deiner Symptome haben nämlich verdammte Ähnlichkeit mit dem, was mein Indianer macht, wenn man ihn z.B. nach dem Abklemmen der Batterie wieder zum Leben erweckt........z.B. das Blinken der Scheinwerfer!
  5. #5 shoveltreiber, 02.11.2009
    shoveltreiber
    Moin Holger ...
    Ja, ich glaube das es ein US-Indianer ist .
    Aber diese Symtome deuten nicht auf ein Warnflackern oder ähnliches hin.
    Geht ab wie eine Lichtorgel begleitet von den Geräuschen des Lichtschalters.
    Wo finde das US-Security-Modul und kann ich es ev. inaktiv setzen ??
    : gib5
    Danke im Voraus
  6. #6 White Savage, 02.11.2009
    White Savage
    White Savage Guest
    also WO das Ding genau sitzt, weiß ich leider nicht :nö - ich weiß nur, welche netten Lämpchen und Birnchen das Ding zum leuchten bringen kann :bähh
    Aber ich schau zuhause mal in meinen Unterlagen - da müßte ein Schaltplan für die Elektrik vom US-XJ mit drin sein, wo man zumindest sieht, wo das Ding angeschlossen ist. Dann sollte man es lokalisieren können.
  7. #7 shoveltreiber, 02.11.2009
    shoveltreiber
    Hallo Holger !!
    Die Infos wären echt klasse...
    Gruß und Danke vorab ......
  8. #8 White Savage, 02.11.2009
    White Savage
    White Savage Guest
    Hi Frank.
    Hier das, was ich im Schaltplan zu dem Thema Security- oder Alarm-Modul gefunden habe. Es geht leider nicht daraus hervor, WO das Ding sitzt, aber man kann sehen, wo es angeschlossen ist! :traurig2
    Den Anhang Alarm Module.pdf betrachten
    Ich würde vermuten, dass Dein Alarm-Modul entweder 'nen Schuss weg hat oder dass es irgendwo ein falsches Signal von einem der angeschlossenen elektrischen Verbraucher kriegt!
    Das wird auf jeden Fall 'ne "lustige" Suchaktion. :monk
    Ob das Modul überhaupt im Ansatz funktioniert, solltest Du prüfen können, indem Du den Jeep abschließt, einen Moment wartest, bis im Armaturenbrett links oben ein oranges Lämpchen mit der Aufschrift "Security" blinkt und wenn das Blinken aufgehört hat, die Beifahrertüre öffnest.
    Wenn das Alarm-Modul funktioniert, sollte dann die Hupe hupen ;-) und die Scheinwerfer blinken..................:tanz
  9. #9 shoveltreiber, 03.11.2009
    shoveltreiber
    Morgen Holger !! Vielen Dank für die Beschreibung. Sieht so aus , als wenn das Teil mit der Anzahl von Verbindungen eigentlich nur im Fußraum Fahrerseite liegen kann.Also werde ich heute mal auf ''Höhlentour'' gehen. Berichte dir natürlich , wenn meine verrenkten Gliedmaßen wieder gerade sind. Gruß Frank
  10. #10 shoveltreiber, 04.11.2009
    shoveltreiber
    Morgen zusammen Weiß vielleicht jemand wo ich das Steuerungsmodul für die ZV beim Indianer finde ? Gruß Frank
  11. #11 Karsten, 11.01.2010
    Karsten
    Karsten Jeeper
    Karsten
    Servus Frank,
    hast DU das Problem lösen können ?
    Ich hätte eine andere Idee. Wir hatten 1994 einen XJ Bj. 1989.. Da ging im Sommer gar nichts mehr, weder Tür auf / zu, noch Fenster rauf/runter.
    Nach viel Flucherei und Zerlegerei hab ich es dann gefunden: In der Beifahrertür ist ein Acrylblock mit ca. 9-11 Buchsen, auf diesen ist ein weiterer Block mit den entsprechenden Steckern gesteckt. Das Problem war, dass dieser Block sich oben gelöst hatte und nur noch die unteren Stecker verbunden waren. Die beiden Blöcke sind mit einem schwarzen Clip zusammen, dieser hatte sich im Laufe der Jahre wohl geweitet und ist dann ganz abgegangen. Zusammenstecken, kleinen kabelbinder drum und dann ging es wieder.
    Könnte bei Dir auch so sein ....
    Gruss, Karsten
  12. #12 Cherokee Fan, 17.01.2010
    Cherokee Fan
    Cherokee Fan Guest
    Interessantes Themahier.
    Ich habe das Problem das alle Fenster nur noch von der Fahrerseite aus elektrisch Bedient werden können. Weder hinten links/rechts, noch vorn rechts kann ich direkt die Fenster öffnen.
    Habe eine Funkfernbedienung, also die Originale. Beim Transport zu mir war wohl irgend ein Verbraucher an, so das wir Überbrücken mussten. Vielleicht so als Hinweis.
    Was meint Ihr könnte es sein?
