Zuviel Öl im Getriebe
Diskutiere Zuviel Öl im Getriebe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Frei nach dem Motto, viel hilft viel :nachdenklich Naja, eben falsch gemessen. Das Öl steht bei richtiger Messung noch über dem Knick des...
  1. Mischa
    Mischa Guest
    dem Knick des Messstabes. Meint ihr, dass daher das harte schalten im warmen Zustand kommen könnte.
    By the way, ich will das Öl durch das Rohr des Peilstabes absaugen. Hat das schon einmal einer gemacht ?
  2. #2 jeeptom, 26.02.2017
    Absaugen am Peilstabrohr ?? Ob das Rohr bis zur Ölwanne reicht ?
    Du kannst das Öl auch an dem Anschluß für den Ölkühler ablassen, jedenfalls die kleine Menge die zuviel im Getriebe ist.
  3. Mischa
    Mischa Guest
    Der Schlauch ist 125cm . Den Anschluss am Kühler würde ich gerne, wegen Zerstörungsangst, unbehelligt lassen :grübel
  4. Cookie
    Koksy
    Bis wohin könnte das Rohr den wohl sonst reichen? :nachdenklich
    Ja, war zwar ein anderes Auto, funktioniert aber prima. Wenn der Schlauch zu kurz ist, nimm einen längeren.
  5. #5 Laverda, 27.02.2017
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Mache ich auch so vor jedem Ölwechsel :-) Habe keine Lust auf die Sauerei beim Ölwanne abschrauben.
    Gesendet von unterwegs :-)
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Warum macht ihr euch keine Ablassschraube rein....
  7. #7 bezwinger, 27.02.2017
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel wenn man den speedsensor rausschaub läuft der genaue füll stand raus .
  8. Mischa
    Mischa Guest
    Kannst du mir jetzt noch sagen, wo der ungefähr sitzt:pfeiffen
  9. #9 RubbelDieKatz, 28.02.2017
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Ganz einfach...
    Langen Schlauch nehmen, große Spritze und über das Peilstabrohr absaugen.
    Btw... Ja, logischerweise reicht das Rohr bis in die Ölwanne, wie sollst sonst den Ölstand messen?!
    Absaugen bis kurz über den ersten Knick des Peilstabes und dann den Bock auf ebener Fläche anwerfen.
    Gängen durchschalten P-N-D-2-1 und dann auf "N" den Ölstand messen.
    So einstellen, dass er ca. 0.5cm unter Maximum steht und dann 25km fahren ggf Ölstand korrigieren.
    Zu viel oder zu wenig Öl ist auf Dauer tödlich für's Getriebe.
  10. #10 jeeptom, 28.02.2017
    Eben nicht !! Das Einfüllrohr, in dem auch der Peilstab steckt, reicht nur bis zum Gehäuse überhalb der Ölwanne. Der Peilstab ist natürlich länger.
    Deswegen kann ich wahrscheinlich schlecht Öl über das Rohr absaugen wenn ich einen Schlauch über das Rohr schiebe. dann würde ich Luft ansaugen.
    Ich muss also einen dünnen Schlauch durch das Rohr bis in das Öl schieben.
    Und wenn das Rohr bis in das Öllevel reichen würde, könnte ich kein Öl nachfüllen, weil dann nämlich der Level nur im Rohr steigt.
    Ist doch logisch.;-)
  11. #11 ollygpunkt, 28.02.2017
    ollygpunkt
    Oliver
    Nein...das Getiebe hat be- bzw entlüftung....also wäre auch der Stand im Rohr genauso hoch wie in der Wanne.
    das rohr geht in das Getriebe (wegen der Abdichtung)...und richtig es iss nich lang genug um nur dadurch zu saugen.
    nur mal zum Verständniss.
  12. Mischa
    Mischa Guest
    Die Pumpe ist heute angekommen. Wenn es morgen nicht regnen sollte, werde ich es probieren und berichten. Der Saugschlauch ist dünn genug, um durch das Rohr des Peilstabes zu passen.
  13. Mischa
    Mischa Guest
    Heute morgen habe ich die neue Pumpe angeschlossen und, nix, kaputt. Grrrr so ein Mist. Also Dicken vor die Garage und mit meinem alten Werkzeug, eine Saugbecher der mit Druckluft funktioniert, ca. 1,5 - 2 Liter abgesaugt.
    So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er im warmen Zustand immer noch so hart schaltet.
  14. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    1,5 - 2 Liter ist schon ne Menge.
    Solltest du jetzt keinen Vortrieb mehr haben, dann wars zu viel :genau
    Hast du mal gemessen wie der Ölstand jetzt ist?
  15. Mischa
    Mischa Guest
    Der Ölstand ist bei stehendem Motor unterhalb des ersten Knicks des Peilstabes, also ca. 1cm über Max. Vortrieb ist noch da, weil ich ihn aus der Einfahrt gefahren habe. Heute Abend werde ich ihn wohl warm fahren und kontrollieren.
  16. McKee
    McKee ich jetzt oder was ?
    Boris
    Also zwischen min und Max am Peilstab sind grade mal 0,5 Liter.
    :nachdenklich
  17. Mischa
    Mischa Guest
    So, nach warm fahren und prüfen waren 1,3 Liter zuviel drin.
  18. #18 RubbelDieKatz, 01.03.2017
    RubbelDieKatz
    Logisch, dass das Peilrohr nicht bis an den Boden der Ölwanne reicht...
    Ich denke, ich habe die Wanne schon oft genug demontiert, um mit Sicherheit sagen zu können, dass über das Peilrohr ohne Probleme abgesaugt werden kann. :tuscheln
    Es war ja nicht die Frage, wie lang das Peilrohr ist, sonder ob Öl darüber abgesaugt werden kann...:vertrag
    Aber Mischa hat es ja schon erfolgreich abgeschlossen.
  19. Mischa
    Mischa Guest
    So, kurzes Feedback.
    Das harte einlegen der Gänge, vornehmlich beim Anfahren, ist weg. Das Getriebe schaltet butterweich und macht was es soll. Das "Rubbeln " beim rückwärts Fahren ist auch weg.
    Jetzt bei Gelegenheit noch die Handbremse machen und gut iss.
Thema: Zuviel Öl im Getriebe
  1. zu viel öl im getriebe
  2. Jeep zj Auswirkung zu viel getriebeöl
  3. jeep zj getriebeölmeßstab knick
  4. 545rfe zu viel Öl?,
  5. zu Viel Öl 545rfe,
  6. zuviel öl im automatikgetriebe jeep wj,
  7. wj 4.7 kein vortrieb,
  8. grand cherokee zu viel öl im getriebe,
  9. jeep grand cherokee wj zu viel öl im Getriebe,
  10. getriebeölstand zu hoch jeep,
  11. getriebe absaugen,
  12. zu viel getriebeöl entl7ftung
