Zuschaltung VA
Diskutiere Zuschaltung VA im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Nachdem Joachim am Sonntag mal meine Baustelle besichtigt hat,haben wir darüber nachgedacht wie die Zuschaltung der VA funzt. Wenn ich am...
  1. #1 trudelpups, 14.10.2008
    Wenn ich am Verteilergetriebe in 4WD schalte dreht sich die vordere Kardanwelle mit,aber die Vorderachse treibt trotzdem nicht an.Werden die Antriebswellen der VA durch die Druckdose "eingerastet" ahnlich wie bei Freilaufnaben ??
    Das ganze System habe ich (wir) noch immer nicht richtig gerafft.
    Wer kann die Funktion genau erklären ??
    :danke
  2. #2 Eagle Eye, 14.10.2008
    na jeder hier :bäh
    du schaltest deine VA über das verteilergetriebe zu. die KW treibt die VA mit an.
    das war´s schon
    edit:
    stimmt nicht ganz
    die unterdruckdose schiebt auf der rechten seite eine muffe über die geteilte rechte steckachse.
    (hast du keinen ASP-katalog zu hause ?? da sieht man es sehr schön anhand einer zeichnung)
    somit haben beide steckachsen kontakt in dein vorderes differenzial, wo der restdrehzahl ausgeglichen wird.
    im normalfall vorne keine sperre.
    wenn der unterdruck nicht funzt, kann es sein, dass die kraft der vorderen KW an dem geteilten reststück der rechten steckachse hängen bleibt
    (kannst mir folgen ??)
  3. #3 krabbe00, 15.10.2008
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    entweder sind die unterdruckschläuche irgendwo defekt oder die membrandose selbst ist es.lass den motor mal an ( batterie laden;-))mach den allrad rein dann sollte an einem schlauch unterdruck sein.wenn das so ist steckst du ihn auf einen der anschlüsse der membrandose .jetzt darf auf dem anderen anschluß der dose kein unterdruck sein.ist es doch so kannste eine neue kaufen.
    wenn alles io ist,mußt du jetzt nur noch den richtigen schlauch auf den richtigen anschluß der dose aufstecken ,dann sollte dein allrad auch funzen.
  4. Jeep42
    ... und da mit Bildern alles leichter geht....
    So sollte der "disconnect" auch bei Dir aussehen,kann sein das bei Dir nur 2 schläuche sind, der 3te ist nur für die 4WD anzeige im cockpit.
    Und so mit deckel ab.
    Hier sieht man die Muffe die, die beiden steckachsen hälften verbindet.
    (das blaue ist dichtungsgedöns)
    ich hab jetzt kein bild von der schaltgabel, aber die sorgt mittels u-druck für die beweung der muffe, rechts<-->links = auf<-->zu
    wenn jetzt der allrad im VGT geschaltet ist und die muffe verbindet nicht die beiden hälften, verschwindet die ganze antriebskraft im achsstummel, da dort der geringste wiederstand ist.
    ...Tante edith will noch was sagen...
    Ich hab bei mir den ganzen U-druck rotz durch diesen Bowdenzug ersetzt, da weiss ich wann "connected" ist und man kann im heckantrieb in 4WD LO fahren...
    und hier noch ein Bild der "gabel"
    diese hier ist aus Stahl, empfehlenswert bei Posi-Lok, die originale ist aus Alu
    ...so, genug verwirrt....:-)
  5. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Noch was,
    Die LOCK-Leuchte im Armaturenbrett leuchtet, wenn die Unterdruckdose geschaltet hat. Wenn sie Aufleuchtet sollte die Vorderachse (rechte Rad) connected sein. Ist trotzdem kein Vorderantrieb da, könnte es auch am Zischengetriebe oder an einer defekten Steckachse liegen.
    Test: Vorderachse anheben und Reifen drehen. Mit LOCK dreht sich das gegenüberliegende Rad in die andere Richtung. Ohne LOCK dreht sich das gegenüberliegende Rad nicht.
  6. #6 trudelpups, 15.10.2008
    dann wirds wohl ein größeres Projekt,4 WD Anzeige geht an :argh
  7. #7 Eagle Eye, 15.10.2008
    muss nicht.
    mach doch mal die 4 schrauben an der u-dose an der VA ab und wirf einen blick drauf.
    nein, natürlich nicht auf die schrauben
  8. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Also der Schalter sitzt in dem Deckel gegenüber vom Unterdruckschaltmotor. Damit die LOCK-Leuchte angeht muss der Unterdruckschaltmotor mechanisch geschaltet haben. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass der Unterdruckschaltmotor nicht schaltet und trotzdem die LOCK-Leuchte angeht.
    Könnte natürlich sein, dass die Gabel gebrochen ist.
  9. #9 trudelpups, 15.10.2008
    dann werd ich nächste Woche mal genau nachsehen ob wirklich alle Schläuche ganz sind.Wenn ja werf ich mal einen Blick unter den Disconect und mach den Reifentest.
    Sollte sich rausstellen das wirklich eine Antriebswelle defekt ist werd ich Plan B umsetzen:
    Einen zweiten Yps als Teileträger,ist auf Dauer günstiger :genau
  10. #10 YJUMPER, 15.10.2008
    YJUMPER
    bei welchem das noch in Ordnung ist, was bei Deinem nicht mehr geht..:vertrag
    Drum suche,.........................:vertrag:-)
  11. Jeep42
    Irgendwie hab ich überlesen das deine zuschaltung nicht funzt....
    wenn Du bei laufendem motor die schläuche von der Dose abziehst (hast Du 2 oder 3 ?)
    sollte auf einem der beiden unterdruck sein, wenn Du am VGT in 4HI oder LO schaltest logischerweise auf dem anderen
    Ist das nicht der fall, schlauch verfolgen, leck suchen.
    ist u-druck da,
    dann deckel ab (kommt ein schluck öl!) das selbe nochmal, jetzt sollte sich die gabel die hinter dem deckel sitzt ein paar cm re+li bewegen. schläuche wieder drauf, gelle ?!
    Tut sie dies nicht, dose kapputt: Neu kaufen.Ich glaub ich hab sogar ne neue rumliegen....
    evtl. ein bischen gas geben, für mehr u-druck...;-)
  12. #12 trudelpups, 16.10.2008
    hier sind ja schon mal echt viele Hinweise eingegangen ,vielen Dank für all eure Tips.
    Das werd ich mal alles ausdrucken und mich nächste Woche ans werk machen.:genau
  13. #13 krabbe00, 16.10.2008
    krabbe00
    Joachim
    wenn ich zeit habe schau ich mal vorbei
  14. #14 Eagle Eye, 16.10.2008
    genau das hatte ich schon.
    da war an der u-dose ein nippel abgegammelt, anzeige leuchtet, gabel hatte nicht geschaltet.
    JEEP, nichts ist unmöglich :-)
  15. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    tja, man lernt nie aus. :grübel
    @trudelpups: Melde dich noch mal, wenn Du den Fehler identifiziert hast. Bin ja schon so gespannt :daumen
  16. #16 trudelpups, 16.10.2008
    auf jeden Fall,habe eben mal einen flüchtigen Blick draufgeworfen.Leitungen scheinen alle OK.Motor konnte ich nicht anwerfen,habe erstmal die Batterie ans Netz gehangen.
    Nachtrag: er hat 2 Leitungen und am Disconnect einen Stecker mit 2 Kabeln was wohl die Anzeige sein dürfte
  17. herzi
    herzi Member
    Neulich bei einer Reparatur hab ich wohl an meinem YJ Baujahr 89 mein Unterdrucksystem das die Vorderachse zuschaltet aus Versehen zerlegt. Seitdem geht weder die Zuschaltung des Allrads noch die Anzeige dafür am Armaturenbrett.
    Kann jemand Bilder einstellen wie das System bei ihm aussieht? Speziell geht es mir um einen langen roten Luftschlauch dessen Ende zwischen Spritzwand und Motorblock runterhing.
    Danke.
  18. dreusi
    dreusi ich hab da Spass bei
    Super Sache :daumen
    Wo hast Du das denn gekauft?
    ...so, genug verwirrt....:-)[/QUOTE]
  19. herzi
    herzi Member
    Was hab ich gekauft? :achselzuck
    Mit zerlegt meinte ich, daß ich ein paar Schläuche abgezogen habe und ich finde den Anschluß für den roten Schlauch nicht.
  20. dreusi
    :-) Die Frage ging an Jeep42 nicht an Dich.
Thema: Zuschaltung VA
  1. vorderachse jeep wrangler yj
